clack clack au demarrage
Messagepar babybel » 01 PMvLun, 31 Jan 2011 19:06:09 +000006Lundi 2009 040740
Salut a tous,
Je voulais demarrer mon bb hier,et en tournant la clef j'attend clak clak clak dans le relais de batterie.
Que pasa!
merci d'avance
babybel
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Jan 2011 19:10:29 +000010Mercredi 2009 040740
Re: PB DEMARRAGE, CLAK CLAK CLAK CLAK, 508 NDP
Messagepar babybel » 01 PMvLun, 31 Jan 2011 19:18:01 +000018Lundi 2009 040740
un bruit comme une mitrailette, alor que deux jour avant il demarrait tres bien
babybel
Messagepar crisse » 01 PMvLun, 31 Jan 2011 20:09:53 +000009Lundi 2009 040840
j'ai eu le même problème ,ça venait du coupleur de batterie
crisse
Messagepar babybel » 01 PMvLun, 31 Jan 2011 20:31:31 +000031Lundi 2009 040840
et alor que faire ya possibilité de le reparer,sa ne peu pas etre autre chose?
babybel
Messagepar Nok » 01 PMvLun, 31 Jan 2011 21:49:36 +000049Lundi 2009 040940
Tes batterie sont décharger lorsque c le ca le coupleur n'arrive pas a rester coller donc il claque comme tu dit " comme une mitraillette"
Nok
Messagepar babybel » 01 AMvMar, 01 Fév 2011 11:58:22 +000058Mardi 2009 041140
merci j'avais un doute
babybel
Messagepar Nok » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 13:16:06 +000016Mardi 2009 040140
Nok
Messagepar babybel » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 15:27:17 +000027Mardi 2009 040340
j'avai rechargé les batterie mais tjs rien
babybel
Messagepar babybel » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 20:05:26 +000005Mardi 2009 040840
J'avais un fusible qui avait pété sur le relais, je l'ai changé mais tjs le clak clak clak clak clak...Help :x
babybel
Messagepar arnaud » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 19:53:25 +000053Mercredi 2009 040740
si tes batteries sont morte, t'aura beau les charger, elle auront pas assez de pêche
arnaud
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 20:57:52 +000057Mercredi 2009 040840
Messagepar babybel » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 19:55:48 +000055Mercredi 2009 040740
non mais elles sont bonnes
babybel
Messagepar Nok » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 20:14:50 +000014Mercredi 2009 040840
La perso je pourrais pas en dire plus, l'électricité c pas mon fort
Nok
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 23:06:19 +000006Mercredi 2009 041140
babybel a écrit:non mais elles sont bonnes
Comment le sais-tu?
Quels tests as-tu effectués?
As-tu essayé avec d'autres batteries?
Messagepar babybel » 01 AMvJeu, 03 Fév 2011 09:45:10 +000045Jeudi 2009 040940
je le sais car j'ai fait le test avec un testeur,
babybel
Messagepar babybel » 01 AMvJeu, 03 Fév 2011 09:48:09 +000048Jeudi 2009 040940
j'ai essayé de le demarrer pendant 2 jours,j'aivai rechargé les batterie hier matin,et tjs rien,j'allai le tirer et avant de le tirer je tourne la clef et là il demarre,je comprend vraiment rien.Je vais essayé de le demarrer aujourd'hui,suite au prochaine evenement.
babybel
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 03 Fév 2011 13:05:39 +000005Jeudi 2009 040140
babybel a écrit:je le sais car j'ai fait le test avec un testeur,
Quel test exactement?
Parce que mesurer uniquement la tension à vide d'une batterie ne reflète en rien sont état réel.
Une batterie peut être à 12,5V et avoir perdu ses capacités.
C'est aujourd'hui que tu as réussi à démarrer?
Les températures se sont bien adoucis, il pourrait y avoir un lien.
Messagepar babybel » 01 PMvJeu, 03 Fév 2011 17:54:06 +000054Jeudi 2009 040540
je les ai testées avec un testeur classique sur véhicule qui te sort un ticket.c'est hier que j'ai reussi a demarrer,j'ai reessayé aujourd'hui et il a demarré,mais il y a quand meme un truc
babybel
Messagepar tibo508 » 01 AMvMer, 09 Fév 2011 11:43:24 +000043Mercredi 2009 041140
J4AI LE MEME PROBLEME sa clak sevère quand je tourne la clef,mais meme en rechargant mes batterie sa veut rien savoir!
sont elles morte, je ne prefere pas vus le prix ,et si je ne change que une seule des bat sa va le faire ou faut prendre mal au cul a changer les deux?
tibo508
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Juin 2010 12:22:33 +000022Dimanche 2009 041240
Messagepar babybel » 01 PMvMer, 09 Fév 2011 19:28:24 +000028Mercredi 2009 040740
pour ma part je comprend pas trop maintenant sa marche,j'ai le tour du relais de batterie, des fils,faux contact,batterie...Verifie bien tes batteries,elles font combien tes batterie
babybel
Messagepar tibo508 » 01 PMvMer, 09 Fév 2011 19:35:45 +000035Mercredi 2009 040740
bon ba il fallait bien que je passe a la douloureuse :evil: :evil:
J'ai acheté deux batterie neuve qui m'ont couté 280$ :cry: :cry:
Donc c'etait bien mes batterie qui etait cuite meme après une bonne nuit de charge!! :x
je sais pas si tu a pençé a les changer BABYBEL?mais sa peut etre sa.. Tien au jus si tu avance dans ton blème,perso mes con.petance se stop ici tcho!!
tibo508
