PB DEMARRAGE, CLAK, 508 NDP
Messagepar babybel » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 19:55:08 +000055Dimanche 2009 040740
salut a tous
Mon 508 ne demarre pas ,j'ai 2 batterie ,un relais et quand je tourne la clef j'entand clak. Que pasa :?:
Merci d'avance
Les batterie sont chargées
babybel
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Jan 2011 19:10:29 +000010Mercredi 2009 040740
Re: PB DEMARRAGE, CLAK, 508 NDP
Messagepar poch trott » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 20:11:20 +000011Dimanche 2009 040840
T' as un souci au solénoide!
Utilise la fonction "recherche" du forum, tu trouveras de quoi te dépanner.
poch trott
Messagepar babybel » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 20:12:23 +000012Dimanche 2009 040840
Merci :)
babybel
Messagepar poch trott » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 20:15:12 +000015Dimanche 2009 040840
Et tiens nous au jus, c' est toujours intéressant de voir comment on règle nos soucis!
poch trott
Messagepar babybel » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 20:34:28 +000034Dimanche 2009 040840
Pas de soucis , j'ai vu quelque trucs sur le forum.Je vais test ça demain et jte tiens o jus.
babybel
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 22:08:53 +000008Dimanche 2009 041040
Problème de demarrage et lui il dit ......
poch trott a écrit:Et tiens nous au jus, A+
Mdr l'amis tu cherche les coup là lol ;) :mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 22:12:29 +000012Dimanche 2009 041040
Ta batterie ne demarre pas ( tourne pas comme le bon vroummm vroummm vroummmm ) ou alors tes charbons .......ou tu bricole un peut et demonte ton demarreur le desassemble et remplace les charbons .... soudure a l'étaint oblige ou tu remplace ton demarreur par un d'occase a la casse ou un ....aiyeeeeeeee ça fait mal aux esgourdasses ......." neuf :?: "
bonne réparation en tout cas .... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 23:33:56 +000033Dimanche 2009 041140
La première question que j'aurais posée:
D'où provient ce fameux "clac"?
L'origine de la panne est différente en fonction.
Le bruit vient du démarreur (sous le capot moteur) ou du coupleur (sous le siège conducteur) ?
Messagepar babybel » 01 AMvLun, 24 Jan 2011 10:25:21 +000025Lundi 2009 041040
Le bruit vien du relais (coupleur) sous le siege
babybel
Messagepar col1 » 01 AMvLun, 24 Jan 2011 10:40:09 +000040Lundi 2009 041040
verifie les fusible à barettes de ton compleur dans ce cas la ... Il y'en a peu etre un de sauté .
col1
Messagepar babybel » 01 AMvLun, 24 Jan 2011 10:43:55 +000043Lundi 2009 041040
Se sont les ptittes langettes de metal qui sont relié par des visses,il y en a 2.C'est bien sa
babybel
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvLun, 24 Jan 2011 10:53:10 +000053Lundi 2009 041040
tipierre a écrit:La première question que j'aurais posée:
Exactement :!: :!: :!:
quelle erreur de ma part ....désolé j'ai aiguiller Babybel sur n'importe quoi a cause de mon inexactitude .....
:cry: :cry:
;) bonne réparation :!:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar col1 » 01 AMvLun, 24 Jan 2011 11:09:00 +000009Lundi 2009 041140
babybel a écrit:Se sont les ptittes langettes de metal qui sont relié par des visses,il y en a 2.C'est bien sa
effectivement, il y'en a deux une en haut du coupleur et une en bas ... Si elle sont fondues veriffie bien l'ampérage d'origine pour remettrte le meme et verifie pourquoi ca a sauté ...
Faux contact, masse court circuit ? etc ...
col1
Messagepar babybel » 01 AMvLun, 24 Jan 2011 11:59:28 +000059Lundi 2009 041140
yes, j'ai la langette du bas qui est coupée.Où peut on trouver des langettes, ou est ce que mettre un fil
babybel
Messagepar col1 » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 12:10:12 +000010Lundi 2009 041240
mettre un fil éléctrique bien sur que ca peut le faire, mais un fil cuivré avec un grosse section ne sera pas capable de se briser en cas de problèmes, et la t'as des risques de niquer ton coupleur, ton faisseau éléctrique et au pire , bruler le camion a cause d'un cour jus ...
Ou acheter ca? Magazin de pièce détachées autos ou PL. On en trouve facilement et c'est pas cher... Et en cas de soucis ou tu dois bouger lle camion soit fil de fer , mais pas conseillé, soit démarer a la poussette ...
col1
Messagepar babybel » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 12:13:20 +000013Lundi 2009 041240
ok ok, jvai deja essayer avec pour voir si c'est bien ça.En tout cas merci pour ces infos.
babybel
Messagepar col1 » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 12:31:11 +000031Lundi 2009 041240
de rien !! en esperant pour toi que ca ne soit que ce petit truc ! ;)
col1
Messagepar toad » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 13:33:51 +000033Lundi 2009 040140
ben tien se matin le mien ma fait la même serenade
et obligée de le demarer a la poussette sinon il voulais pas
j'appuye sur le star un clak et tchao plus rien
il a tourner pendant au moin deux bonne heure et j'ai tenté de le redemarer a proximiter d'une belle descente et quechit
rien du tout sa marche po
tien au jus pour ton probleme sa pourrais peut etre m'aider aussi merci !!
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar xopolo » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 13:53:08 +000053Lundi 2009 040140
pour les fusible (barrette en metal) va chez mercedes c'est 90 centime piece je crois je me suis fai un stok au cas ou moi :D
xopolo
Inscrit le: 01 PMvSam, 29 Mai 2010 17:04:13 +000004Samedi 2009 040540
Messagepar babybel » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 14:38:09 +000038Lundi 2009 040240
J'ai testé avec un fil, et apres 2, 3 essaie il a demarré.Sa faissait 3 jours sans rouler et il faissait froid. Mais nikel pour le moment. Je vais aller choper quelques fusibles barrettes. Maintenant il faut que je trouve pourquoi sa pete?
babybel
