Mon 508 ne demarre pas ,j'ai 2 batterie ,un relais et quand je tourne la clef j'entand clak. Que pasa
Merci d'avance
Les batterie sont chargées
poch trott a écrit:Et tiens nous au jus, A+
tipierre a écrit:La première question que j'aurais posée:
D'où provient ce fameux "clac"?
L'origine de la panne est différente en fonction.
Le bruit vient du démarreur (sous le capot moteur) ou du coupleur (sous le siège conducteur) ?
babybel a écrit:Se sont les ptittes langettes de metal qui sont relié par des visses,il y en a 2.C'est bien sa
