truma neuf ne tient pas allumé !
Messagepar badibulle » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 13:28:16 +000028Dimanche 2009 040140
Ola !!
Voilà mon soucis :
je viens d'installer mon chauffage truma. le soucis est que lorsque je l'allume, il s'allume (logique !!) mais même en maintenant longtemps appuyé sur le bouton, la flamme ne tient pas..... A multiples reprises depuis 2' heures, le soucis reste le même.... et je dois dormir dedans ce soir !! :evil:
Si quelqu'un a une idée....
A préciser que le truma est neuf !! allumage au piezzo.
Merki !
badibulle
Re: truma neuf ne tient pas allumé !
Messagepar Scual » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 13:40:49 +000040Dimanche 2009 040140
j'vais peut être pas beaucoup t'aider mais j'ai eu le même soucis quand j'ai acheté mon truma. Et au bout d'un long moment à essayer il s'est mis à marché correctement (idem pour pour une chauffe eau gaz neuf)
Scual
Messagepar Kanakro » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 13:50:13 +000050Dimanche 2009 040140
Sa m'est arrivé de ne pas réussir a l'allumé et je l'ai laissé une demi heure tranquille, après sa 1er essai réussi. Pour qui? Pourquoi? je n'en sais rien.
Kanakro
Messagepar badibulle » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 14:08:15 +000008Dimanche 2009 040240
bon, je m'en va essayer la méthode de la persévérance :lol:
badibulle
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 19:27:02 +000027Dimanche 2009 040740
salut, plusieurs pistes
1. il faut attendre au moins une dizaine de minutes entre le moment ou tu ouvres ta bouteille de gaz - que le circuit se remplisse bien - et celui où tu allumes ton truma.
2. le gaz et le détendeur doivent correspondre aux spécifications de ton modèle de truma (ex. si tu tentes du propane sur un modèle à butane, il peut y avoir des difficultés, avec l'inverse, également. Voir aussi si le détendeur est bien adapté et du bon modèle.
3. la sonde ne fonctionne pas correctement, et il brûle tant que tu appuies, mais comme le retour de la buse ne se fait pas à l'injecteur, celui-ci coupe le gaz.
4. possibilité de saloperies dans le circuit de gaz (il arrive que de l'huile traîne dans les bouteilles de gaz, des résidus lors du chargement à l'usine. Rare, mais ça arrive lorsque c'est en fin de cuve - problème assez spécifique aux véhicules GPL.
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 22:45:55 +000045Dimanche 2009 041040
Si ton chauffage est neuf il vaut mieux contacter ton vendeur because apres ta garantie ne marchera peut etre pas si tu démontes quelque chose .Sinon c'est certainement la sonde du thermocouple qui est mal placée .elle a peut etre bougé pendant le transport Pour avoir acces il faut passser par le dessous et verifier que la pointe de la sonde est juste au dessus du bruleur . Ca peut etre également le thermocouple qui est mort , possible mais peut probable chez truma ils ont un service qualité qui vérifie tous le matos qui sort de l'usine mais quelque fois !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 13:26:47 +000026Lundi 2009 040140
Ok, le problème est résolu, la persévérance est venu à bout du truma !!!
Merci de l'aide :D
badibulle
