durites d'eau dur
durites d'eau dur
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMer, 12 Jan 2011 15:43:14 +000043Mercredi 2009 040340
salut, hiers soir en arretant le camion, j'ai regardé mes durites d'eau comme ca en fesant un petit tour du moteur et elles étaient dur
pas de chauffe moteur, y a de l'eau et de l'huile
ça vient de la culasse ou pas forcement ?
merci à vous
yoann
narvalo413
Re: durites d'eau dur
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 12 Jan 2011 17:22:42 +000022Mercredi 2009 040540
Le froid durcit les durites.
Est-ce que tu as testé avec le moteur bien chaud (après 20 minutes de fonctionnement sur place, pas dans le vent froid et glacé des montagnes ou plaines de là où tu te trouves)?
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMer, 12 Jan 2011 17:33:20 +000033Mercredi 2009 040540
le moteur était chaud, 30km de roulés et il fesait pas grand froid
narvalo413
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 12 Jan 2011 17:58:32 +000058Mercredi 2009 040540
Alors on peut raisonnablement penser que l'âge sclérose non seulement les membres, mais aussi les durites.
Tant qu'elles ne sont pas cassantes ni friables, on peut également dire que ce sont de bonnes durites bien rigides.
Les durites souples sont peut-être le fait d'air interne? As-tu testé pendant que le moteur tournait?
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 12 Jan 2011 18:09:55 +000009Mercredi 2009 040640
Quand il parle de durites dures, je pense qu'il fait référence à la pression interne, elles "gonflent".
Ça arrive effectivement quand le joint de cucu en a un coup mais ça n'est pas la seul explication possible.
Un radiateur encrassé peut-être...
Pas du tout de chauffe inhabituelle? bouillonnement dans le radiateur?
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMer, 12 Jan 2011 18:24:30 +000024Mercredi 2009 040640
oui c'est ça, les durites paraissaient gonflées
pas de chauffe, pas de bulles, pas de mayo, le radiateur ... peut etre a détartrer mais bon,
je reprend le camion demain, je regarderai si ça me fait la meme au bout d'une 20 taine de km
narvalo413
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 12 Jan 2011 18:39:17 +000039Mercredi 2009 040640
Examine également à froid avant de mettre le moteur en marche.
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMer, 12 Jan 2011 18:50:55 +000050Mercredi 2009 040640
a froid c'est souple
narvalo413
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 12 Jan 2011 18:57:02 +000057Mercredi 2009 040640
Tester à chaud, en ouvrant doucement et avec moult précaution (gare aux vapeurs) le bouchon de radiateur... pour confirmer le diagnostic de Tipierre.
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 17:05:15 +000005Jeudi 2009 040540
bon après un petit tour, la durite du haut est toujours gonflée et chaude, celle du bas est tiède voir limite froide
ca viendrait pas du calosta ? est ce un modele qui reste fermé s'il est hs ...
narvalo413
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 17:45:48 +000045Jeudi 2009 040540
Yep,
Je pencherais plutôt pour le radiateur encrassé.
Concernant le calorstat, c'est un pièce "normalement fermée" donc quand elle ne fait plus son office, c'est souvent qu'elle ne s'ouvre plus. Rien de plus simple à tester, tu le dépose, le mets dans une casserole d'eau et il doit s'ouvrir avant que l'eau ne bout.
HS: je t'ai croisé tout à l'heure sur les coup de 15H30 du coté d'espace anjou...
tchô!
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 18:39:31 +000039Jeudi 2009 040640
tipierre a écrit:Rien de plus simple à tester, tu le dépose, le mets dans une casserole d'eau et il doit s'ouvrir avant que l'eau ne bout.
le terrible et cruel test du homard... :lol:
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 19:08:12 +000008Jeudi 2009 040740
ok pour le calorstat je testérai ca demain et pour décrasser ou détartrer le radiateur on fait ca comment ?
tipierre tu était avec le poid lourd ? j'ai rien vu
narvalo413
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 19:49:40 +000049Jeudi 2009 040740
narvalo413 a écrit:ok pour le calorstat je testérai ca demain et pour décrasser ou détartrer le radiateur on fait ca comment ?
Je vais être un peu fainéant sur ce coup là mais il y a un bon tuto sur le sujet sur mécaniktout
:arrow: ici
narvalo413 a écrit:tipierre tu était avec le poid lourd ? j'ai rien vu
Non le poids lourd est toujours en préparation au hangar, j'accompagnais un mec du forum voir un camion en vu d'un éventuel achat. T'as peut-être vu un petit 307 noir sur le bord de la route.
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 19:54:14 +000054Jeudi 2009 040740
Un idée bete aussi, peut etre aussi le bouchon du vase.....
cox1303
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 20:09:14 +000009Jeudi 2009 040840
je vais voir le tuto
y a pas de vase, c'est le haut du radiateur qui fait office de vase d'expension
et ouep j'ai vu le petit noir !je pensais le suivre du coup mais vous vous etes arrètez
narvalo413
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 20:31:32 +000031Jeudi 2009 040840
Le principe est le meme pour le bouchon, il doit limiter la pression en laissant echapper le surplus.
cox1303
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 20:32:34 +000032Jeudi 2009 040840
ok, bé dans ce cas ca fonctionne, j'ai du liquide qui s'échappe par le bouchon
narvalo413
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 20:44:56 +000044Jeudi 2009 040840
Ca deborde souvent par le bouchon?
cox1303
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 20:47:04 +000047Jeudi 2009 040840
narvalo413 a écrit:bon après un petit tour, la durite du haut est toujours gonflée et chaude, celle du bas est tiède voir limite froide
et la pression dans celle du bas?
cox1303
