hazetek a écrit:je sais pas si elle existe la rta 407 forme 508. c'est juste uen carrosserie de 508 sur un 407, non ? je pense pas que la mécanique s'en ressent..
Bah si elle existe, déjà parce que c'est ni le même moteur, ni la même boîte, ni le même pont.
Niveau électrique aussi ya quelques différences, du faut de l'absence de système de préchauffage sur le 508 et aussi du démarrage en 24V.
Ensuite ya quand même pas mal de différence entre 407 et 508, déjà du fait que le second puisse avoir le droit de traîner 1T de plus (ce qui doit/peut influer sur le système de freinage ?). L'OM314 est aussi plus lourd que l'OM616 donc pas le même train avant.
Même au niveau carrosserie c'est pas identique en tout point, la calandre par exemple est pas foutue pareil au niveau des fixations, vu que le radiateur est pas logé exactement de la même manière.
Enfin bref faut pas se fier aux apparences.
