Tout un circuit pour un aménagement complet
Messagepar tronche de cake » 01 PMvVen, 25 Juin 2010 14:47:02 +000047Vendredi 2009 040240
j'ai essayé avec mes connaissances d'electricité maison mais j'y arrive pas.
j'ai lu pas mal de post mais je n'arrive pas à concrétiser ce qu'il nou faut:
on a deux batteries pour démarrer le camion, 110Ah, 12V
en plus, 2 batteries décharge lente semblerait-il mais je les ai testé une indique 0 l'autre 5V. deux autres batteries essence 12V 61AH qui indiquent toutes les deux 5V
est-ce récupérable, si oui, comment?
au niveau de nos besoins:
2 lampes au niveau du grand lit (lire et autres occupation dans un lit.. :mrgreen: ), un plafonnier au dessus de la table, un ordinateur portable pour regarder des film, un frigo, la pompe pour la vaisselle et la douche, une lampe au dessus du point cuisson, un spot dans la douche, un spot extérieur, de la musique, eventuellement un lecteur dvd portble mais c'est vraiment vraiment accessoire.
on veut aussi pouvoir se brancher sur du 220V si on est chez des potes
on a aucun équipement (pas de lampe, pas encore le nouvel ordi, pas de lecteur cd rien de chez rien et on achètera en fonction du cam..)
par contre on a un disjonceur pour du 220V et je dois pouvoir retrouver un coupleur, et un frigo eventuellement, trimix.
à terme et en fonction des besoins, on verra pour une eolienne et du solaire.
tout le cablage sera fait en extérieur (gaines passant derrière les meubles, facilement accessibles)
bref on se lance dans l'electricité la semaine prochaine normalement, donc il faut que je fasse le point sur quoi acheter ou récupérer, comment le mettre en oeuvre, et quels équipement choisir (lampe etc).
quelqu'un peut me lancer des pistes pour savoir par quoi commencer pour determiner la liste de mes besoins matériels, je ne sais pas par quel bout prendre le problème
(ou si vous avez la solution toute prete je cache pas que je veux bien la prendre!!)
tronche de cake
Re: Tout un circuit pour un aménagement complet
Messagepar Busta » 01 PMvDim, 27 Juin 2010 12:33:00 +000033Dimanche 2009 041240
Essayes de les recharger, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas récupérable.
Pour une liste type, c'est pas évident. Tout dépend du budget que tu as, de l'équipement que tu veux ( du style panneau de contrôle high-tech ou un simple porte-fusible).
Je vais essayer de te résumer le truc :
Batterie moteur + porte fusible + fusible 40A + fils souple 6 mm² ou 10 mm² ( j'ai pris du 10 pour être tranquille)
coupe circuit
coupleur séparateur
Batterie auxiliaire + fils souple 6 mm² ou 10 mm²
Bornier
porte fusibles ( pour chacun de tes appareils )
fusible ( de 20 à 5 amp)
Fils de 2.5 mm² à 6 mm²
Dominos + cosses + gaines éléctrique
pour l'éclairage, j'ai pris des spots à leds...
Après c'est pas évident d'expliquer comme ça, mais peut-être avec un petit schéma ça serait plus facile...
Busta
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 27 Juin 2010 12:49:34 +000049Dimanche 2009 041240
salut, tes batteries à 0 et 5 volts, je pense que tu peux oublier. Recharge-les pour "voir" et teste les, mais en général une batterie déteste arriver à 0V. C'est pour cela que les batteries "cellules" des CC sont toujours libellées avec une date indiquant "à recharger avant le ........ ".
Ca sert à rien de prendre des tonnes de batteries avec toi, ça pèse un âne mort et tu vas gagner quoi, au final? Quelques heures supplémentaires de lampe ou de mp3.
Si tu veux visionner des DVD et surfer, prends un PC portable avec une batterie surdimensionnée que tu rechargeras en roulant (adaptateurs 12V --> 19V en vente). Un gros PC avec écran et carte graphique NVIDIA et alim + circuit de refroidissement pour la CG, ça va vite sucer des mille et des cent.
Un frigo sur batterie, oublie. ça va flinguer la batterie très rapidement. Préfère le gaz ou le 220V ou encore, plus intelligent : l'achat au fur et à mesure en petites quantités, dans une glacière portable. Si c'est pour garder du beurre à 1 euro la plaquette de 200 grammes, pas la peine d'investir 100 euros de matos électrique ou de frigo... franchement.
Tous les spots éclairage, utilise de la LED. C'est minime-consommation et maxi-durée de vie.
spot extérieur... prends un truc à led aussi.
Messagepar tronche de cake » 01 PMvDim, 27 Juin 2010 15:06:32 +000006Dimanche 2009 040340
bon ok alors je ferai un schema
pour recharger les batteries c'est quoi la méthode la plus efficace?j'ai pas le matos pour, ils font ça dans les garages? ça coute cher?
tronche de cake
