il y a un desequilibre des machoir sa se regles facilementtoad a écrit:bonsoir je voudrais quelque renseignement sur des probleme sur un 508
un soussy sur les frein , quand on freine il tire a droite !!
soit c est la durite qui va de l'émetteur au maitre cylindre ou soit l emeteur sa se répare facilement et pour le feux regarde au fusible ou le branchement si il est pas defectueuxtoad a écrit:une fuite de loockeed au niveau du piston sous la pédale d'embrayage
toad
zbouledragon a écrit:quelque chose se suspect.......oui la plaque de tare.....
PTRA de 57t500, va avoir du mal le 4 cylindres......
