APLC a écrit:OK. Merci pour vos conseils...
au programme demain:
- vidange du radiateur -> ça c'est fait
- remplacement de la courroie -> ça, c'est fait... c'était pas facile, mais c'est fait!
- vérification du niveau d'huile du boitier de direction (il faut que j'aille acheter de l'huile d'abord)-> ça c'est fait aussi... j'ai vérifié le niveau, il en manque plein... je vais acheter de l'huile et remplir!
- vérification des roulements
- nettoyage du filtre à air et changement d'huile (huile moteur, donc...)
- peut être vidange pont et boite... mais je doute que j'aurai le temps de tout faire...
