alors voila, cela fait environ 3 semaines que j'ai remarque une fuite de mon liquide d'embrayage (ça a l'air de venir de la jointure entre la boite et le carter
je remarque quand meme que mon niveau baisse un peu (normal me direz vous). étant donné que j'ai eu de grosse réparation chez merco il y a moins d'un an (ils on déposer le carter), est-ce qe cela pourrai venir d'un mauvais remontage??
j'ai également une goutte d'huile de boite au niveau du bouchon de vidange (mais il n'y a pas de tache par terre, cela ne doit pas couler beaucoup)
donc je voulais savoir si je peu faire 300 km avec le camion avant de l'emmener chez le mécano (en verifiant bien les niveaux).
j'essayerais de mettre des photos ce soir
merci de vos réponses
