fuite liquide de frien-embrayage
Messagepar maximax35 » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 17:13:02 +000013Samedi 2009 040540
hello tout le monde!
alors voila, cela fait environ 3 semaines que j'ai remarque une fuite de mon liquide d'embrayage (ça a l'air de venir de la jointure entre la boite et le carter :shock: ), je ne roule que le week end avec (pas beaucoup) et en gros, après 1 semaine de stationnement, je remarque une petite tache par terre (l'équivalence de 6-7 gouttes d'huile)
je remarque quand meme que mon niveau baisse un peu (normal me direz vous). étant donné que j'ai eu de grosse réparation chez merco il y a moins d'un an (ils on déposer le carter), est-ce qe cela pourrai venir d'un mauvais remontage??
j'ai également une goutte d'huile de boite au niveau du bouchon de vidange (mais il n'y a pas de tache par terre, cela ne doit pas couler beaucoup)
donc je voulais savoir si je peu faire 300 km avec le camion avant de l'emmener chez le mécano (en verifiant bien les niveaux).
j'essayerais de mettre des photos ce soir
merci de vos réponses :)
maximax35
Re: fuite liquide de frien-embrayage
Messagepar k'mtar » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 19:54:14 +000054Samedi 2009 040740
perso, j'ai une fuite , ça sort par la pédale d'embrayage. suis allé voir mon pote mécano, on a remis di liquide de frein dans le réservoir , il en manquait un peu, et du coup j'ai retrouvé plus de pression, mais c'est du provisoire, j'ai commandé émetteur/ recepteur chez merco. Mais ça roule en attendant....
k'mtar
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Aoû 2008 16:28:07 +000028Lundi 2009 040440
Messagepar maximax35 » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 20:24:15 +000024Samedi 2009 040840
ouai, peut etre bien, mais c'est pas a cet endroit la que ça fuit, et pour info, la pédale d'embrayage s'enfonce normalement, et les vitesses s'enclenchent nikel
maximax35
Messagepar k'mtar » 01 PMvDim, 29 Mar 2009 14:51:44 +000051Dimanche 2009 040240
pas de soucis , mes vitesses passent correctement ,juste un peu de liquide qui coule et un bruit ds la pédale. ça a commencé par qques gouttes , la c un peu plus important, alors je change tout bientôt... si ça peut t'aider....
k'mtar
Messagepar maximax35 » 01 PMvDim, 29 Mar 2009 15:49:06 +000049Dimanche 2009 040340
je te remercie!
j'aurais voulu savoir que faut il faire pour remédier a ça, changer le joint entre le carter et la boite suffirait??
maximax35
Messagepar maximax35 » 01 AMvVen, 17 Avr 2009 10:30:47 +000030Vendredi 2009 041040
toujours personne pour m'aider??? :cry:
maximax35
Messagepar maximax35 » 01 AMvVen, 17 Avr 2009 11:52:17 +000052Vendredi 2009 041140
ben écoute, c'est pas de l'huile moteur, c'est sur! (elle n'est pas noire) et c'est pas de l'huile de boite non plus (mon huile de boite est rouge) :?
maximax35
Messagepar maximax35 » 01 PMvVen, 17 Avr 2009 12:14:15 +000014Vendredi 2009 041240
ben je sais bien que c'est très bizare!! mais je suis sur que cela ne vient pas de plus haut
maximax35
Messagepar maximax35 » 01 PMvVen, 17 Avr 2009 12:18:49 +000018Vendredi 2009 041240
attend je te met des photos
maximax35
Messagepar maximax35 » 01 PMvVen, 17 Avr 2009 12:27:47 +000027Vendredi 2009 041240
voila ça fuit au bout des flèche
maximax35
Messagepar maximax35 » 01 PMvVen, 17 Avr 2009 13:12:41 +000012Vendredi 2009 040140
heu oui c'est la jonction boite-moteur :? :?
maximax35
Messagepar maximax35 » 01 PMvVen, 17 Avr 2009 13:14:51 +000014Vendredi 2009 040140
une autre prise d'un peu plus loin si ça peu t'aiderImage
maximax35
Messagepar maximax35 » 01 AMvSam, 18 Avr 2009 09:09:22 +000009Samedi 2009 040940
ben je reve pas quand meme tu les vois pas toi les gouttes qui se forment sur la photo???
maximax35
Messagepar Loooping_38 » 01 PMvSam, 18 Avr 2009 15:42:19 +000042Samedi 2009 040340
Simplement ton recepeteur d embrayage HS... Demonte le, tu as 2 vis de 8 ( clé de 13) et une cale en plastique ... ta fuite viens certainement de la ... :) Donne des new si besoin
Loooping_38
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Avr 2009 15:40:01 +000040Samedi 2009 040340
Messagepar maximax35 » 01 AMvDim, 19 Avr 2009 00:45:45 +000045Dimanche 2009 041240
il se situe ou le récepteur d'embrayage???
maximax35
Messagepar Loooping_38 » 01 PMvDim, 19 Avr 2009 20:39:56 +000039Dimanche 2009 040840
Euh si mes souvenirs sont bon ( j en est vu un pas plus tard que samedi ... donc ...) coté droit droit de la boite de vitesse ... :) si besoin de plus d aide je peut mettre une photo :)
Loooping_38
Messagepar maximax35 » 01 PMvDim, 19 Avr 2009 21:26:25 +000026Dimanche 2009 040940
oui je crois savoir, c'est au dessus de l'écrou de remplissage de la boite c'est ça??
si c'est ça, ça fuit pas de la...
maximax35
Messagepar Loooping_38 » 01 PMvDim, 19 Avr 2009 21:42:46 +000042Dimanche 2009 040940
Tu la Demonté ? si non regarde au niveau de la tige de commande :)
Loooping_38
