Je patauge!!!Normal?
Messagepar les rutapapous » 01 PMvMar, 14 Avr 2009 14:52:53 +000052Mardi 2009 040240
Salut à tous!!
Bon alors je sais pas trop par où commencer..En fait j'ai trouvé un 508, jusqu'ici tout va bien!
Le soucis c'est que je suis toujours autant embrouillé dans les histoires d'électricité, en gros j'ai capté la fonction du coupleur séparateur mais j'ai aucune idée sur les batteries!!!
Le vendeur m'a conseillé de foutre des batteries 140 Ah pour être tranquille un moment.Le seul problème c'est que je trouve aucune batterie de cette "puissance"..AIDEZ-MOI!!
Je pensais me trouver un coupleur séparateur 300Ah aussi, mais quand ils disent "300Ah", c'est par batterie connectée où pour l'ensemble de l'installation?? :evil:
Et dernière question (désolé c'est long je sais!!), pour une batterie auxiliaire c'est une à décharge lente ou à charge profonde qu'il faut prendre non?
Voila, merci de votre longue attention!!!Si vous avez des conseils niveau installation élec (juste pour petit éclairage et pompe à eau) merci encore!!
Ha j'oubliais!! Je pensais installer une prise 220V à l'extérieur pour me raccorder le camtard en 220 si besoin! Mais à part se brancher sur l'éclairage public ou dans les campings je vois pas où je peux trouver du jus gratos! Voili voilou!!
Bonne route à tous et encore merki d'avance! A+
La vérité sort de la couche des enfants !!
les rutapapous
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Fév 2009 13:39:39 +000039Lundi 2009 040140
Re: Je patauge!!!Normal?
Messagepar noirbadier » 01 PMvMar, 14 Avr 2009 20:07:10 +000007Mardi 2009 040840
l'idéal est d'avoir les deux memes batteries pour la batterie moteur et la batterie auxiliaire, enfin je veut dire par la de meme capacité (ex moteur 100Ah donc auxiliaire 100Ah)
sa t'evitera d'avoir un retour de jus dans ta batterie la plus faible...
pour la capacité si ta juste un ptit éclairage et une pompe a eau ta surement pas besoin d'une 140Ah!!!!
pour ta batterie auxiliaire l'idéal c'est d'avoir une decharge lente, mais bon c'est pas donné !
sinon pour le jus t'a le choix, soit camping, soit vandale soit groupe électrogène...
noirbadier
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Aoû 2008 08:48:33 +000048Samedi 2009 040840
Messagepar les rutapapous » 01 AMvMer, 15 Avr 2009 09:38:09 +000038Mercredi 2009 040940
Ha ok merci à toi!
Par contre j'ai encore une question!!Pour la batterie moteur du 508, tu me conseille de prendre quelle "puissance"? Parce qu'à mon avis il en faut une costaud pour démarrer non?
Et autre chose qui à rien à voir! Je voudrais nettoyé la rouille dessous, on m'a conseillé de décaper au gasoil..Bonne idée?
Voila, merci encore pour ta réponse!
les rutapapous
Messagepar noirbadier » 01 PMvMer, 15 Avr 2009 12:06:27 +000006Mercredi 2009 041240
pour la rouille, il faut gratter, nettoyer ponçer decaper, appliquer un anti rouille type rustoll, frameto ou destructeur de rouille phosphaté...
apres t'y remet une couche de peinture antirouille par la dessus...
en ce qui concerne ta batterie moteur, ya plusieur possibilité suivant si ton cams demarre en 24V ou en 12V, je crois que ya les deux sur les 508, mais je ne suis pas spécialiste, peut etre que queqlu'un pourrait nous en dire plus...
noirbadier
Messagepar les rutapapous » 01 AMvJeu, 16 Avr 2009 10:27:05 +000027Jeudi 2009 041040
Bin le 508 il démarre en 12V c'est pour ca que du 140 Ah ca me paraissait un peu gros aussi...Surtout pour le peu d'équipement que j'aurais sans compter quand je me piquerais en 220V !!!
en tout cas merci bien pour les réponses, je savais pas qu'on pouvait repeindre le dessous..Enfin pour le moment je veux juste traiter la rouille, le reste on verra plus tard..
les rutapapous
