Levier de vitesse et pièce introuvable
Messagepar Ploc » 01 PMvDim, 12 Oct 2025 22:31:04 +000031Dimanche 2009 041040
Mon levier de vitesse avait un jeu énorme et c'est plus ou moins arriver d'un coup.
Je l'ai donc démonté et ai pu constater que le palier en caoutchouc était bien abimé. (Cf n°14)
En magasin de pièce auto, on me dit qu'il n'y a plus d'accès possible aux références des pièces pour les vieux véhicules... Chez Merco, au téléphone, on m'avait fait comprendre la même chose quelques mois avant.
Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? C'est comme ça partout ?
Bon, j'ai insisté et me suis rendue chez merco avec toutes les ref notées sur un papier.
Le gars était très cool et s'est donné la peine de tout rechercher. J'ai pu recommander par exemple la rondelle (188) et la douille (215) du levier ainsi que des bidouilles pour la tringlerie.
Mais cette fameuse pièce qui me manque est bien introuvable. La ref existe encore mais la pièce n'est plus fabriquée et est "indisponible", "en rupture définitive", etc sur tous les site sur lesquels j'ai cherché.
DONC MES OPTIONS :
-la chercher sur leboncoin ou dans les casses. Sauf qu'on m'envoie souvent balader.
-la trouver en Allemagne, comme je suis juste à côté. Seulement là-bas, il n'y a pas de Mercedes dans les casses, (d'après le vendeur chez merco)
-contacter l'Italie où elle existe encore (toujours d'après le vendeur chez merco).
-choper la pièce 218, le palier sur l'autre type de montage de levier. Mais à mon avis elle n'existe plus non plus et comme elle est en 2 parties, avec une espèce de goupille (l'axe), il faudrait la coller.
-la fabriquer
Sur une page du site, quelqu'un conseillait ça, de fabriquer en fablab.
Je me demandais si je pouvais la tenter avec de la chambre à air ou du pneu. Mais l'usure risque d'être expéditive...
En métal sinon ? Alu ? Acier ?
Je voulais savoir aussi quelle genre de graisse il fallait remettre sous le couvercle. La même que pour les points de graissage sur l'arbre ?
Et vous, que faites-vous quand des pièces nécessaires n'existent plus ?
N'y a-t'il pas des sites géniaux avec plein de très vieilles pièces dont on aurait grandement besoin pour encore très longtemps ? Je vais bientôt manquer d'un joint de collecteur par exemple... et j'ai aussi des tas de pièces super chouettes à partager :D
D'avance, merci pour vos conseils.
Plic
Ploc
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Nov 2020 15:10:52 +000010Jeudi 2009 040340
Re: Levier de vitesse et pièce introuvable
Messagepar SiByLlIn » 01 AMvLun, 13 Oct 2025 02:56:35 +000056Lundi 2009 040240
Si c'est possible tu peux regarder du coté des fab lab vers chez toi. Je pense que de plus en plus les pieces vont devoir etre faitent par des imprimante 3D.
P-S: Je connais pas ta pieces (la matière) mais si c'est en plastique tu dois pouvoir la faire fabriquer.
Courage ;)
Messagepar Karagheuz » 01 AMvLun, 13 Oct 2025 05:45:39 +000045Lundi 2009 040540
Fabriquer me semble une bonne solution.
Pour la graisse, oui, ça ira très bien.
Il existe des sites de partage de plans 3d à faire imprimer, j'en avais un génial que je ne retrouve plus... Peut-être disparu. Il doit en exister d'autres.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 13 Oct 2025 08:17:31 +000017Lundi 2009 040840
en effet, comme on le voit sur ton crobar ya a gauche les ancien montage, xx7/xx9 (224) avec cette bague a la con, et a droite les montage xx8/x10 (227). D'ailleurs c'est moi ou t'as coupelle 197 est montée a l'envers sur ton levier?
Je pense qu'il est fort possible que le selecteur en lui meme n'ai pas changé, sinon je vois pas pourquoi il y aurait les deux dessins cote a cote.
Pourquoi ne pas regarder si tu peux adapter le nouveau montage?
Messagepar Ploc » 01 AMvLun, 13 Oct 2025 10:45:50 +000045Lundi 2009 041040
SiByLlIn, Karagheuz, merci pour vos retours, je vais sérieusement me pencher sur la question.
Rsgqkweekkk, la photo est prise dans l'autre sens. La coupelle est du bon côté, ce qu'on distingue au fond c'est la douille (215), et il manque la rondelle 186 (elle n'y étais plus).
Qu'est-ce que c'est le sélecteur ?
Je peux essayer de rappeler merco pour demander si la pièce 218 est commandable mais je reste persuadée que non.
Ce que je me demande aussi, c'est à quel niveau exactement se trouvait ce palier n°14.
Vu l'état, il se baladait un peu. Je pense qu'il se calait sur la boule (185) contre le ressort.
Merci à toi.
Ploc
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 13 Oct 2025 16:32:40 +000032Lundi 2009 040440
ah bah oui chuicon, je m'etais fié au sens du caoutchouc, c'est lui qui est a l'envers en fait.:/
le selecteur c'est le bloc dans lequel se cale ton levier et qui ensuite commande la tringlerie dessous qui a son tour commande la boite de vitesse. le palier 14 c'est au fond du puis dans lequel tu enquille ton levier.
et la petite goupille 23 tu l'as?
Messagepar Ploc » 01 PMvLun, 13 Oct 2025 18:51:42 +000051Lundi 2009 040640
Ok, en fait ce qui s'appelle "palier" sur le site : https://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=F&mode=BM&class=3&aggtyp=FG&catalog=408%20%20%20&model=611417&group=26&subgrp=310
s'appelle "coussinet" dans la revue technique (cf sur l'image) De même, le palier de la revue technique s'appelle "douille" sur le site. Trop pratique.... J'ai l'impression que la revue technique fait un mixe des 2 types de montage.......
Du coup la pièce que je dois surtout changer c'est ce fameux coussinet destroy qu'on voit sur la photo, qui lui s'enquille plus haut sur le levier à en croire le schéma : (cf 2ème image)
J'ai pu enfin trouver une photo de la pièce : https://www.mercopieces.com/divers/884162-kit-reparation-embase-levier-de-vitesse-mercedes.html
Évidemment je n'ai pas commandé la goupille ^^
Elle n'était pas là au démontage. Si j'en crois le schéma, c'est elle qui maintient le coussinet en place ?
boite de vitesse.jpg (139.64 Kio) Consulté 3139 fois
2ème image.jpg (54.4 Kio) Consulté 3139 fois
Ploc
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 15 Oct 2025 17:48:05 +000048Mercredi 2009 040540
ouais, c'est cool le jargon meca^^ pour moi, y a un schisme entre tes deux dessins, pour moi l'eclaté du selecteur n'est pas le bon.
la goupille sert a ce que ton levier le tourne pas sur lui meme et soit bloqué dans le bon axe pour actionner les bielettes, on le voit bien sur le schema du haut, n°8.
Messagepar Farmy » 01 AMvLun, 20 Oct 2025 09:51:05 +000051Lundi 2009 040940
Salut ,
La même chose m'est arrivée cet été: au moment de partir, le levier de vitesse tourne sur lui-même et n'enclenche aucune vitesse. En enlevant le petit soufflet en caoutchouc qui couvre le mécanisme dans lequel est enquillé le levier (personne n'appelle ces éléments de la même façon), je m'aperçois que la goupille est sortie de son logement et a même déchiré le caoutchouc. Heureusement elle est toujours là. J'ai donc renquillé la dite goupille (je ne sais pas comment elle est bloquée à l'origine ou alors il me manquait une pièce), et je l'ai bloquée avec un collier métallique (style tuyauterie). 5000 km depuis et pas de problème...
Donc, si ton problème est bien là, une petite tige métallique et un collier devraient pouvoir remplacer la goupille en attendant?
308D33 de 1991, 4 cyl., 79 cv
Farmy
Messagepar Ploc » 01 AMvMar, 28 Oct 2025 00:25:55 +000025Mardi 2009 041240
Salut, désolée pour le temps de réponse.
Ca y’est, problème résolu !
Un ami m’a trouvé la pièce, vendue d’occas en Allemagne par un particulier.
(kit référencé Mercedes T1 T2 A6012600095 Reparatursatz Schaltungsteile si jamais)
Alors :
J’ai remis le caoutchouc/coussinet dans le sens préconisé par la revue technique (intérieur arrondi vers le bas), surtout parce que je pouvais pas faire autrement. (le décomposé des pièces sur le site laisse penser qu’il faut le monter dans l’autre sens...)
J'ai refait un schéma du coup avec 2 vues distinctes.
Les Goupilles cannelées (ref 23) servent en fait à clipser le couvercle qui empêche le levier de ressortir. Elles étaient restées en place sur le palier, comme soudées.
Les pièces qui maintiennent le caoutchouc dans le palier, les Axes, sont des tiges de petites tailles, insérées dans des circlips, le tout enquillé dans des trous sur le palier. Les chapeaux ovales de ces axes se bloquent dans les fentes de par et d’autre de la boule sur le levier.
Je n’ai pas repéré ces fameuses pièces sur le site mb-teilekatalog. A l’inverse, le schéma de la revue technique ne mentionne pas les goupilles cannelées bloquant le couvercle…
Voilà, j’ai du décortiquer pour tout comprendre mais maintenant les vitesses passent à nouveau normalement. Par contre ça craque un peu, j’ai peut-être pas assez blinder de graisse ?
Rsgqkweekkk, merci pour ton retour, j’ai l’impression qu’effectivement, ya des tas de schismes entres les différentes documentations et avec toutes ces dénominations, on s’y perd facilement.
Farmy, merci également pour ton retour.
Si on parle bien de la même goupille (ce qui est appelé Axe dans la RT et dans mon schéma), je pense qu’elle est sensée être enquillée par l’intérieur, sur le caoutchouc avant le réenquillage du levier.
Les têtes ovales sont ainsi coincées dans les fentes et ne peuvent pas sortir. Elles dépassent à peine du palier côté extérieur. Après, on n’a peut-être pas le même montage général. Visiblement celui que j’ai semble moins répandu. Si tes goupilles tiennent bon avec le collier, malgré les vibrations, bien joué ! J’aurais renforcé avec du scotch alu, ça répare beaucoup de chose même si c’est éphémère =)
Merci encore !
Schéma palier.jpg (204.36 Kio) Consulté 2822 fois
Ploc
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 28 Oct 2025 10:58:26 +000058Mardi 2009 041040
la perseverance paie, bien joué ;)
Messagepar Karagheuz » 01 PMvMar, 28 Oct 2025 12:53:23 +000053Mardi 2009 041240
+1 :)
