Fuite d'huile
Fuite d'huile
Messagepar pikach » 01 AMvSam, 03 Jan 2015 11:08:50 +000008Samedi 2009 041140
Bonjour à tous, et revoilà Pikach en forme !!! :lol:
Bon ma question est simple, j'ai une fuite d'huile assez importante (1L tous les 500kms) sauf que je sais pas d'où elle vient. Je me demande simplement si ça vaut le coup de tout démonter pour la réparer ou si c'est plus simple de refaire l'appoint à chaque fois ?
Voilà, me demandez pas d'où ça fuit, j'ai essayé de regarder mais y'a de l'huile de partout... :D
Si tu parles à Dieu, tu es croyant. Si il te répond, tu es schizophrène !
pikach
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Nov 2013 18:32:09 +000032Mardi 2009 040640
Re: Fuite d'huile
Messagepar Merchedech » 01 PMvSam, 03 Jan 2015 12:03:58 +000003Samedi 2009 041240
Peut être commencer par dégraisser un peu le moteur pour essayer d'y voir plus clair ?
Merchedech
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Déc 2014 18:44:52 +000044Dimanche 2009 040640
Re: Fuite d'huile
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 03 Jan 2015 15:49:02 +000049Samedi 2009 040340
pikach a écrit:Bonjour à tous, et revoilà Pikach en forme !!! :lol:
ça dépend... de l'âge du capitaine...
peut-être ce n'est pas "d'où ça vient" mais plutôt "par où ça part" ... :lol:
Re: Fuite d'huile
Messagepar pikach » 01 PMvSam, 03 Jan 2015 20:33:12 +000033Samedi 2009 040840
Je vais dégraisser le tout, c'est prévu pour savoir exactement d'où ça part ! :lol:
Le capitaine a 33 ans, mais c'est son seul souci, le reste tourne impeccablement. J'aimerais bien le garder encore un peu... ;)
pikach
Re: Fuite d'huile
Messagepar erwan09 » 01 PMvSam, 03 Jan 2015 22:32:06 +000032Samedi 2009 041040
c'est quoi la bête? Tu l'as depuis longtemps?
Si il tourne nickel et que tu consommes pas trop de gazole, faits l'appoints.
erwan09
Re: Fuite d'huile
Messagepar tipierre » 01 AMvDim, 04 Jan 2015 00:10:30 +000010Dimanche 2009 041240
Ça fuit ou ça consomme de l'huile?
Re: Fuite d'huile
Messagepar pikach » 01 PMvDim, 04 Jan 2015 14:47:55 +000047Dimanche 2009 040240
C'est un 207D, je l'ai depuis 1 an et il tourne niquel.
Tipierre, j'ai une tache sous le camion à chaque fois que je m'arrête donc y'a bien une fuite. Après c'est possible que ça consomme aussi mais ça j'en sais rien du tout... :?
Comme ça fuit, difficile à dire...
pikach
Re: Fuite d'huile
Messagepar erwan09 » 01 PMvLun, 05 Jan 2015 21:59:23 +000059Lundi 2009 040940
il fuit d'où? Collecteur échappement, carter d'huile , ou cache culbuteur, joint spy vilo ou joint spy embrayage?
erwan09
Re: Fuite d'huile
Messagepar pikach » 01 PMvMar, 06 Jan 2015 17:56:20 +000056Mardi 2009 040540
Je sais pas encore justement. Faut que je dégraisse tout et que je regarde ça correctement. 8-)
pikach
Re: Fuite d'huile
Messagepar crenq » 01 PMvVen, 09 Jan 2015 13:14:24 +000014Vendredi 2009 040140
Moi j'avais une consommation d'huile remarquable
je pensais c'était "normal" pour de vieux moteurs et on m'avait conseillé de garder le niveau d'huile toujours au minimum pour économiser de l'huile (je dépensais presque autan en huile que en gazoil!) et éviter les grosses flaques multicolores au dessous du camatar.
j'avais, avec l'aide d'un mec de mercedes, individué la source du problème (selon lui panne très fréquente sur les vieux om616): le joint derrière le porte filtre à huile.
Je l'ai acheté et je me suis dit que je l'aurai changé lors de la prochaine vidange. :oops:
Sauf que avant, clac! clac! clac! un coussinet de bielle a rendu son ame sur l'autoroute...le temps de sortir, le vilo a pris chèr aussi. Maintenaint j'ai un om616 avec 100000 km et mon budget huile ça c'est considérablement réduit!!!
juste pour dire que, contrairement à ce que je croyais, ce n'est pas si normale d'avoir des fuites d'huiles importantes et c'est mieux de les résoudre le plus rapidement possible (à moins d'etre pret à changer de moteur).
crenq
Re: Fuite d'huile
Messagepar pikach » 01 PMvVen, 09 Jan 2015 15:54:24 +000054Vendredi 2009 040340
C'est le but du post, résoudre mon souci. Mais je dois d'abord identifier d'où vient la fuite. Mais je compte pas la laisser fuir encore éternellement.
Dès que j'aurais identifié (mais fait trop froid pour la mécanique là...) je reviendrai voir ce qu'il faut faire !
pikach
