repartiteur de freinage pour L407d?
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvJeu, 01 Juil 2010 20:18:11 +000018Jeudi 2009 040840
J'aurai une pair de questions à ce sujet. ;)
Est-ce que vous avez une idée du tarif de cette pièce :?:
Au niveau du montage : Qu'est-ce qu'il y a a savoir :?: Est-ce que c'est complexe :?:
Est-ce que celui de 508d s'adpte :?:
Mes amis vont chercher leur camion dans le Var la semaine prochaine,si quelqu'un est habitué a ce genre de manipulation et est prêt à prendre un petit moment de son temps pour aider mes potos,çà seraient nikel! ;)
Ptitmanu33
Re: repartiteur de freinage pour L407d?
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 01 Juil 2010 22:04:38 +000004Jeudi 2009 041040
c'est quoi un répartiteur de freinage ???? non en fait je vois mais sur un 407 ce serait pas plutôt juste un limiteur ?
Re: repartiteur de freinage pour L407d? HELP
Messagepar Ptitmanu33 » 01 AMvVen, 02 Juil 2010 01:00:31 +000000Vendredi 2009 040140
-gaston- a écrit:c'est quoi un répartiteur de freinage ???? non en fait je vois mais sur un 407 ce serait pas plutôt juste un limiteur ?
Je sais absolument aps... Je répète juste ce que mon pote m'a dit... Pourquoi tu dis çà :?: Y'a pas de répartiteur là dessus :?:
Help me please. :oops:
Ptitmanu33
Messagepar hazetek » 01 AMvVen, 02 Juil 2010 09:16:11 +000016Vendredi 2009 040940
en soi répartiteur ou limiteur ça revient au même, c'est une vanne qui s'ouvre plus ou moins selon la charge sur l'essieu arrière non ?
si c'est comme sur le mien c'est pas simple du tout ! il faut brancher un manomètre à la sortie du limiteur et selon la charge du véhicule faire le réglage pour obtenir la bonne pression. alors déjà faut avoir le bon embout, connaitre le poids par essieu du véhicule, et les caractéristiques techniques du limiteur (peut être présent dans la RTA) (le plus chiant c'est que les caractéristiques sont souvent données à vide donc pour un bahut aménagé..)
par contre si comme je le pense le bahut est aménagé et donc vachement lourd , il suffit de faire en sorte qu'il soit ouvert au maxi. sur le mien j'ai mis des cales pour tromper le limiteur car il était pas bien réglé, je l'ai passé au CT ils m'ont dit niquel au banc de freinage donc ça va.
Si vous avez accès à un banc de freinage et que vous avec un peu de temps, ça peut se faire, mais faites attention quand même, un mauvais réglage peut être très dangereux sur les cols.
hazetek
Messagepar l abricot » 01 AMvVen, 02 Juil 2010 09:54:17 +000054Vendredi 2009 040940
merci manu je voudrait savoir si un repartiteur de 508d serait il pareil que sur les 407d? en tout cas j espere que sa ne serat pas trop chaud car je le change sur place pour remonter a clrmont ferrand avk par la route merci en atendant vos rep ;)
l abricot
Messagepar l abricot » 01 AMvVen, 02 Juil 2010 10:49:14 +000049Vendredi 2009 041040
non le camion n est pas amenager c un 6m20 avc toit plat :!: et qui doit etre de 1973.
l abricot
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 02 Juil 2010 10:54:28 +000054Vendredi 2009 041040
Salut si un de 508 peut s'adapter (ce dont je n'ai aucune idée) je sais ou tu peux en récup' un d'occaze sur Ambert si ça peut dépanner...
Sinon t'as essayé d'appeler chez Mercedes ? avec le numéro de châssis il te diront le prix en neuf.
Messagepar hazetek » 01 AMvVen, 02 Juil 2010 10:56:37 +000056Vendredi 2009 041040
et ben tant mieux ! bon j'ai trouvé l c'est page 100 et 101 (sauf si c'est un forme 508) de la RTA que tu trouveras là : viewtopic.php?f=18&t=10459&start=0
tout est expliqué pour régler le CORRECTEUR de freinage.
après la compatibilité avec celui du 508 j'en sais trop rien..
hazetek
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 02 Juil 2010 10:59:34 +000059Vendredi 2009 041040
hazetek a écrit:sauf si c'est un forme 508
L407 c'est forme 508 ;)
Messagepar hazetek » 01 AMvVen, 02 Juil 2010 11:02:40 +000002Vendredi 2009 041140
et ben oublie les pages alors :P
hazetek
Messagepar l abricot » 01 AMvVen, 02 Juil 2010 11:08:07 +000008Vendredi 2009 041140
il faudrait que je trouve la rta du 407d forme 508 et celle du 508 justement histoire de les comparer pour en voir un peu plus car un repartiteur de 508 jen et un sous la main et je vait chercher le camion fin de semaine prochaine se qui me laisse pas enormement de temps :D donc a voir pour ambert c cool c tjr bon a savoir c bien cool merci a toi ;)
l abricot
Messagepar hazetek » 01 AMvVen, 02 Juil 2010 11:16:28 +000016Vendredi 2009 041140
je sais pas si elle existe la rta 407 forme 508. c'est juste uen carrosserie de 508 sur un 407, non ? je pense pas que la mécanique s'en ressent..
hazetek
Messagepar l abricot » 01 AMvVen, 02 Juil 2010 11:22:35 +000022Vendredi 2009 041140
ben c pour sa que je pense q un repartiteur de 508 pourrait etre pareil ou se raprocher le plus;) et pence tu que c faisable sur place :?: :?: :?: :?:
l abricot
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 02 Juil 2010 11:52:46 +000052Vendredi 2009 041140
hazetek a écrit:je sais pas si elle existe la rta 407 forme 508. c'est juste uen carrosserie de 508 sur un 407, non ? je pense pas que la mécanique s'en ressent..
Bah si elle existe, déjà parce que c'est ni le même moteur, ni la même boîte, ni le même pont.
Niveau électrique aussi ya quelques différences, du faut de l'absence de système de préchauffage sur le 508 et aussi du démarrage en 24V.
Ensuite ya quand même pas mal de différence entre 407 et 508, déjà du fait que le second puisse avoir le droit de traîner 1T de plus (ce qui doit/peut influer sur le système de freinage ?). L'OM314 est aussi plus lourd que l'OM616 donc pas le même train avant.
Même au niveau carrosserie c'est pas identique en tout point, la calandre par exemple est pas foutue pareil au niveau des fixations, vu que le radiateur est pas logé exactement de la même manière.
Enfin bref faut pas se fier aux apparences. :D
Messagepar l abricot » 01 AMvVen, 02 Juil 2010 11:58:06 +000058Vendredi 2009 041140
yesss merci si kelkun sait si c possible qu il se manifeste :D tout les avit et conseil son bon a aprendre :roll:
l abricot
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvSam, 03 Juil 2010 13:49:19 +000049Samedi 2009 040140
Etoile80 : A l'aide!!! :D
Ptitmanu33
Messagepar Luciano » 01 PMvSam, 03 Juil 2010 16:04:06 +000004Samedi 2009 040440
Lors du changement de cette pièce il faut ensuite procéder à une purge du circuit de freinage, ce qui n'est pas facile du fait de ce limiteur justement. Je n'ai pas réussit à la faire moi-même, j'au dû aller chez le garagiste qui y est parvenu grâce à sa machine.
Cependant je ne vois pas en quoi cette pièce devrai être à changer, sauf cas exeptionnel elle est increvable, ce n'est qu'un robinet qui s'ouvre plus ou moins en fonction de la charge sur l'essieu arrière.
Si le problème viens du fait que le camion ne passe pas au Contrôle Technique pour cause de mauvais freinage arrière, il faut tenter de tendre plus le limiteur en agissant sur la vis de réglage, et c'est tout...
Bonne chance !
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Luciano » 01 PMvSam, 03 Juil 2010 16:10:22 +000010Samedi 2009 040440
Les RTA pour ces modèles n'existent pas, ou je ne suis pas au courant ! Je m'en suis faite une à partir d'extraits de RTA de véhicules divers:
Pour les freins, chassis, suspensions, carosserie : RTA de 508
Pour le moteur: RTA des 407 forme differente
Pour la boite 4: RTA du 406
Pour le gros ca passe à laise, quant aux détails... aie aie aie !!! :roll:
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar l abricot » 01 PMvSam, 03 Juil 2010 18:17:55 +000017Samedi 2009 040640
yessss je te remercie on part vendredi prochain cherché le camion je vous tiendrez au courant des evenements et merci encore :D
l abricot
Messagepar Luciano » 01 PMvSam, 03 Juil 2010 18:48:00 +000048Samedi 2009 040640
Peut nous donner quelque info et photo sur ce 407 qui risque bien d'être ton futur tient !? :ugeek:
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
