un voyan du tableau de bord qui reste allumé!
Messagepar garicho » 01 PMvMer, 20 Mai 2009 13:37:03 +000037Mercredi 2009 040140
Bonjour mercotiste,voila j'a i un soucis avec un voyan du tableau de bord de mon 407 de 1983 qui reste tout le temp allumé,c'est celui ou il y a une batterie de dessinée dessus.Avant il rester allumé 5a 10 seconde a pres avoir demarré le camion,mais maintenant il ne s'eteind plus,pourriez vous m'aider s'il vous plait!Merci d'avance!
garicho
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 14:34:30 +000034Lundi 2009 040240
Re: un voyan du tableau de bord qui reste allumé!
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMer, 20 Mai 2009 20:39:23 +000039Mercredi 2009 040840
C'est l'alternateur qui ne doit plus recharger. Il ne s'éteind même pas en accélérant un peu? Contrôle la charge de la batterie avec un voltmètre si tu peux.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar voodoubschild » 01 AMvSam, 23 Mai 2009 10:21:40 +000021Samedi 2009 041040
SAlut
SI il ne séteinds plus, ca pourrait ètre l alternateur, ou la courroie d'alternateur, ou la batterie, mais tu le verrais quand tu démarres...
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Messagepar g-rom » 01 PMvLun, 15 Juin 2009 12:02:48 +000002Lundi 2009 041240
j'ai eu le meme souci sur mon 508 c'etait l'alternateur qui ne charge plus comme il faut, il sortait du 12,1 V je l'ai change maintenant 14.2V le voyant ne s'allume plus
g-rom
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:59:11 +000059Lundi 2009 041240
Messagepar garicho » 01 PMvDim, 05 Juil 2009 14:46:33 +000046Dimanche 2009 040240
Bonjour,merci bien j'ai changé la batterie mais le voyan ne s'étein toujours pas donc j'v aller voir du coté de l'alternateur. C'est compliqué a changer?
garicho
Messagepar jef » 01 PMvDim, 05 Juil 2009 16:50:08 +000050Dimanche 2009 040440
sa peut venir aussi des cosse de batterie j ai eu la même chose sur la clio de mon frangin le voyant de batterie s allumait et sa venait des cosse de batterie fatigué
jef
Messagepar spike » 01 AMvMer, 29 Juil 2009 10:50:40 +000050Mercredi 2009 041040
pensez que ce n'est pas la peine de changer un alternateur complet. Nous ont à eu le cas sur notre 508, on a juste changé le régulateur de tension. en 24v, c'est 68€ en neuf chez AD (le régulateur ce trouve sur l'alternateur. C'est lui qui à les charbons, c'est souvent la cause du problème)
Ne prenez pas la vie aux sérieux, vous n'en sortirez pas vivant...
spike
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 17:48:48 +000048Mercredi 2009 040540
