compartiment batteries auxilliaire et normes... help!
Messagepar dock » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 20:29:35 +000029Lundi 2009 040840
yoooooooo !!!!!!!!!!
voila, on a notre 1520 qui en cour d aménagement et qui est bientôt terminée.... seulement nous souhaitons avoir une homologation vasp... et les normes sont toujours un peu ... :evil:
du coup je voulais savoir si l un de vous a déjà aménage un camion de A a Z pour savoir si ils sont vraiment pointilleux...
pour ce qui est du compartiment pour les batteries auxiliaires , les normes disent:
"un plateau résistant aux acides et étanche aux liquides doit être installe sous les batteries auxiliaires dont l électrolyte est de type liquide, il doit être en mesure de contenir au moins 20% de la capacité en électrolyte de la batterie ..........
et que le compartiment doit être ventile....."
pour avoir eu un 811D avec une carte grise vasp juste avant celui la, je n avais aucun bac étanche pour y foutre les batteries et la seule ventilation était une petite grille de ventilation qui donnait a l intérieur du véhicule...
ma question est: quel matériaux résistent aux acides de batterie :?:
en sachant que les normes a la mort moi le noeu doivent changer chaque années, pouvez vous me dire comment c est dans vos cams qui auraient reçu une homologation récente ou comment avez vous fait?
faut il faire un bac spécial ?
pour avoir eu pas mal de camion, c est la premiere fois que je vois ca...
et c est conneries la sont vérifiée pour une homologation vasp????????
merci de m :idea:
une brut debout va plus loin qu un intello assis
dock
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Jan 2011 18:33:45 +000033Dimanche 2009 040640
Re: compartiment batteries auxilliaire et normes... help!
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 20:40:47 +000040Lundi 2009 040840
hadock a écrit:je voulais savoir si l un de vous a déjà aménage un camion de A a Z pour savoir si ils sont vraiment pointilleux...
sa devrait pas être très dur à trouver ici
Julio.De.La.Vega
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 20:42:16 +000042Lundi 2009 040840
tu trouve des bac a batterie chez n importe quel accessoiriste
a moins que tu aille des batterie gel ou la c est pas obligé
apres le vasp tout depend ou tu le passe
le mieux est d apeller la dreal ou tu va te faire homologué et leur poser la question
n0_0n
Messagepar dock » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 20:58:12 +000058Lundi 2009 040840
ok merci pour l info
mais a ton avis je dois me diriger vers un accessoiriste de batterie ou camping car?
y a pas moyen de le fabriquer au lieu d encore acheter? en quoi ca peut etre fait?
et la ventillation? j ai jamais entendu dire qu il fallait percer la carosserie et poser des grilles de ventillation pour les batteries? si?
meme les camping car de narbonne n en ont pas..... sauf erreur de ma part mais je crois pas...
dock
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 14:25:27 +000025Mardi 2009 040240
les bac anti fuite sont en une sorte de gros plastique donc a fabriquer tu peut oublier
la ventilation est obligatoire si c est des batterie au plomb/acide toujours pareil pas en gel
n0_0n
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 18:56:25 +000056Mardi 2009 040640
n0_0n a écrit:les bac anti fuite sont en une sorte de gros plastique donc a fabriquer tu peut oublier
Question : qu'est-ce qu'on entend par ventilation ?
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 19:25:37 +000025Mardi 2009 040740
une aeration meme 5x10cm suffit
n0_0n
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 19:38:41 +000038Mardi 2009 040740
n0_0n a écrit:une aeration meme 5x10cm suffit
Mais qu'est-ce qu'on entend par "aération" ? :mrgreen:
Faut-il forcément un accès vers l'extérieur (trou dans la carrosserie) ?
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 19:47:32 +000047Mardi 2009 040740
tout est dit page 60 du guide afnor
ya le lien sur le forum pour le telecharger
mais a le lire le seul moyen pour pas faire de gros trous serait de mettre tes batterie dans ces fameux bac etanche et de la tu peut partir en tyuau 5mm vers dehors donc tu peut le faire courir jusqu a ta grille de frigo et la pas besoin de mettre une grille sinon oui il en faut une
n0_0n
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 19:57:07 +000057Mardi 2009 040740
n0_0n a écrit:tout est dit page 60 du guide afnor
Merci de l'info !
Messagepar dock » 01 AMvJeu, 08 Sep 2011 00:06:43 +000006Jeudi 2009 041240
ouai, du coup, j ai eu le mec des bureaux veritas qui contrlolera mon instal au tel et m a explique qu il etait possible de brancher un tuyau quelquonque ( pour lui) et de le refaire descendre a travers le plancher pour eviter de percer la carosserie et de mettre des grilles et tout et tout... mais, interdiction qu il soit proche du pot d echappement.
j ai acheté le bac en question , 18 euros l un avec le couvercle pret a percer chez accessoiriste concurrent a narbonne vachement moins cher puisque chez eu ils etaient a 30 balles... les voyoux!
mais effectivement, chaud a fabriquer avec cet espece de plastique...
dock
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 14:00:48 +000000Mercredi 2009 040240
delta9xxx a écrit:
jbibis a écrit:sinon autre question : tu l'as trouvé ou ton bac ? j'ai du mal à trouver des dimensions au delà de 30 cm de long :)
Pareil j'ai regarder vite fait, j'ai une 230Ah mais les bacs standarts sont beaucoup plus petit.
Sans parler de norme, y'a un danger si on met pas de caisson étanche? Sur tout les appareil de charge ils disent de charger la batterie dans un endroit ventilé et de ne pas fumer à coté, y'a un risque d'asphixie ou d'explosion en allumant les plaques gaz ou le trimix?
C'est clair, il y a un gros risque, mais a proximité. J'ai entendu une batterie exploser à coté d'un collégue, puis vu l'état de la batterie, ca fait peur, il a eu un bol enorme. L'hydrogene qui se forme autour de la batterie est hautement explosif, une etincelle suffit. Après, il faut vraiment que ca se produise très proche de la batterie.
Tu as aussi le sulfure d'hydrogene que les batteries degagent et qui n'est pas vraiment bon pour la santé. Mais rien a voir avec le CO, ca pue l'oeuf pourri et te fais bien mal a la tete avant que t'en meurre.
cox1303
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 15:07:34 +000007Mercredi 2009 040340
cox1303 a écrit:C'est clair, il y a un gros risque, mais a proximité. J'ai entendu une batterie exploser à coté d'un collégue, puis vu l'état de la batterie, ca fait peur, il a eu un bol enorme. L'hydrogene qui se forme autour de la batterie est hautement explosif, une etincelle suffit. Après, il faut vraiment que ca se produise très proche de la batterie.
Ok merci, du coup un coffrage cp avec joint sika, porte étanche et aération exterieur devrait suffir. Tu sais si ces gaz sont plus lourd ou plus leger que l'air? (pour savoir si vaut mieux une aération basse ou haute, je pourrait difficilement faire les 2)
delta9xxx
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 18:25:58 +000025Mercredi 2009 040640
Si tu veux pas l'homologation, un caisson sans sika suffit, c'est pas le peu qui va passer qui va t'exploser a la gueule.
L'hydrogéne est l'element le plus leger, donc ventilation haute par defaut, mais sans apport d'air en bas, il ne sortira pas.
cox1303
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 20:01:47 +000001Mercredi 2009 040840
ok merci, je verrait comment faire pour avoir les 2 aérations, ça va être tendu vu ou je compte mettre le meuble elec mais je vais bien trouver une solution.
delta9xxx
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 20:45:22 +000045Mercredi 2009 040840
Slt,
Bah, si ça pète, pas grave, c'est que de l'acide sulfurique dans une batterie :mrgreen: :mrgreen:
Juste un des acides les plus corrosifs sur terre. De quoi se faire refaire une gueule un peu différente, y en a qui paient très cher pour ça!! :lol: :lol: :lol:
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 21:00:02 +000000Mercredi 2009 040940
rmlc460 a écrit:Bah, si ça pète, pas grave, c'est que de l'acide sulfurique dans une batterie :mrgreen: :mrgreen:
J'ai plus peur des projections d'acide que de l'explosion en elle même, il parait que si ça explose dans le compartiment moteur, l'acide arrive a perforé le capot, je sais pas si c'est vrai mais j'irai pas faire l’expérience...
delta9xxx
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 22:03:46 +000003Mercredi 2009 041040
N'exagère rien, des gouttes d'acide, ce ne sont pas non plus des missiles. Elles ne vont pas traverser de la tôle en quelques millièmes de seconde pour atterrir de l'autre côté!!
En revanche, si ça pète, ça balance aussi des morceaux du corps de la batterie. Et là... bien sur que ça fait des trous.
Donc, ce qui est le plus dangereux, c'est bien l'explosion, parce que tout le reste en découle.
Conclusion, la première sécurité, c'est de ne pas confiner l'hydrogène: pas d'explosion, pas de risque avec l'acide, ni avec les morceaux du corps de la batterie.
CQFD.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMer, 13 Juin 2012 12:39:56 +000039Mercredi 2009 041240
Au final delta9xxx, tu as fait comment ?
mdiabolo
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 13 Juin 2012 14:07:44 +000007Mercredi 2009 040240
ben pour l'instant j'en suis pas plus loin que sur mon topic, j'ai fait un compartiment bois, j'ai prevu une aération basse (pas encore en place) via le plancher, et j'ai prevu d'en mettre une haute à l'oposé, mais pour l'instant y'a même pas de portes à mon compartiment.
delta9xxx
