Install solaire 24v
Install solaire 24v
Messagepar T0m » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 17:56:00 +000056Lundi 2009 040540
Bon ca y est je me suis enfin décidé à me faire une installation solaire. Toute mon install (lumière, aération, chauffage...) est en 24V. Le mieux pour moi serait de prendre un panneau 24V qui charge la batterie 24V et qui alimenterait mon install.
Je recherche donc un panneau 24V (~100w) + régulateur + batterie 24v … et c’est vrai qu’avec toutes les offres qu’on trouve sur le net je suis complètement perdu… Quel régulateur et panneau choisir en fonction du panneau.
Pour finir, pourrais je raccorder un transfo 24/220 1000w directement sur la batterie ?
Donc voilà je suis preneur de bonnes plans/fabricants/site internet
T0m
T0m
Inscrit le: 01 PMvDim, 02 Nov 2008 15:41:21 +000041Dimanche 2009 040340
Re: Install solaire 24v
Messagepar T0m » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 19:08:16 +000008Lundi 2009 040740
:? d'ailleurs ca s'trouve des batteries solaires 24v ??? ou bien on peu prendre n'importe qu'elle batterie 24v ???
T0m
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 19:34:10 +000034Lundi 2009 040740
les batterie 24v ca existe pas faut prendre 2 batterie de 12v branché en serie
apres si tu veut j ai des panneaux de 230w en 24v a vendre
a la modique somme de 380e
il sorte 7,5a theorique donc un regulateur 10a te suffira
tu peut en trouver a 50e livré des pas mal
genre ca http://www.e-bluelight.com/goods-56-WEL ... oller.html
apres ya pas de souci particulier de mettre un convertisseur 24/220 direct sur batterie
par contre un 1000w si c est pas indiscret tu compte faire tourner quoi ?
n0_0n
Messagepar T0m » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 19:59:52 +000059Lundi 2009 040740
oué j'étais pas sur de mon coup avec la batterie 24v ;)
donc en gros le schéma, c'est le panneau câblé au régulateur, câblé directement aux batteries , j'ai bon ?
et pour les batteries, il faut absolument prendre des solaires ou pas la peine ?
pour le transfo j'ai un peu halluciné en faites :D pasque bon pour un pc, chargeur de piles, et petits appareils je pense que 500 fera largement l'affaire
T0m
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 21:06:03 +000006Lundi 2009 040940
pour les batterie il faut prendre des decharges lentes souvent sur les site tu voit des special solaire et c est 2 fois plus cher pour le meme rendement
apres le top c est batterie au gel mais la c est vraiment 2 fois plus cher :?
sinon le cablage c est bien ca
et si tu as que un ordi portable en gros consomateur un convertisseur de 300w suffira ;)
n0_0n
Messagepar T0m » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 21:19:26 +000019Lundi 2009 040940
cool merci pour tes réponses n0_0n
ca donne quoi ca comme batterie à décharge lente, parce qu'elles sont vraiment pas chères : http://cgi.ebay.fr/Batterie-de-charge-l ... 0713715407
T0m
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 16 Mar 2011 03:48:36 +000048Mercredi 2009 040340
elles sont pas chers oui mais en stock d ampere t as vraiment pas grand chose
si tu veut etre un minimun autonome va falloir prendre plus gros
apres bien sur tout depend de tes besoin energetique
apres faut savoir que en 24v tu as 2 batterie en serie du coup les ampere/h ne s ajoute donc 2 batterie de 88ah ne donne que 88a/h en 24v et 88ah c est un peu leger apres si c est un camion a we ca suffit
n0_0n
Messagepar timik » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 15:40:31 +000040Mardi 2009 040340
"Si ton frigo n'est prévu que pour fonctionner en 24V, il te faut un transfo qui transforme ton 220 en 12V continue "
??? tu veux dire un transfo 220/24 pas 12
Mais comme dit plus au, le frigo à deux branchements 12/24 V (le frigo géré tout seul si c'est 12 OU 24, comment ça je ne sait pas)et un autre 220 V
Si j'ai faut pour ce que j'ai écrit avant (le transfo n'est la que pour les lumières et pompe à eau quand je suis relié au secteur), faut me le dire.
timik
Inscrit le: 01 AMvJeu, 20 Aoû 2009 09:20:29 +000020Jeudi 2009 040940
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 16:05:03 +000005Mardi 2009 040440
Busta a écrit:
n0_0n a écrit:apres faut savoir que en 24v tu as 2 batterie en serie du coup les ampere/h ne s ajoute donc 2 batterie de 88ah ne donne que 88a/h en 24v et 88ah c est un peu leger apres si c est un camion a we ca suffit
Pas sur,
Pour un même nombre de batteries, quelque soit leurs modes de raccordement, l'énergie totale (Wh) restera invariante.
Avec des batteries 12V / 70Ah (énergie d' une batterie = 12*70 = 840 Wh)
1) EN SERIE :
On additionne les tensions des batteries (12V + 12 V = 24V) mais la charge reste identique (70Ah) ; Énergie totale = 24*70 = 1680 Wh = 2 * l'énergie d'une batterie.
2) EN PARALLELE :
On additionne les charges des batteries ( 70Ah + 70Ah = 140Ah) mais les tensions restent identiques (12V) ; Energie totale = 12*140 = 1680 Wh = 2 * l'énergie d'une batterie.
en fait je disais leger dans le cas ou si il tire beaucoup de watt d un coup des batterie de 88ah si tu tire dessus la chute de tension va vite baisser
apres bien sur serie ou parrallele t as le meme stock de watt heure
n0_0n
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 18:12:02 +000012Mardi 2009 040640
timik a écrit:"Si ton frigo n'est prévu que pour fonctionner en 24V, il te faut un transfo qui transforme ton 220 en 12V continue "
Ouép autant pour moi c'est 220/24 (d'après ce que tu dit au final 12 ou 24 ça change rien), mais si ta une prise 220 dessus pas besoin de transfo de toute façon.
timik a écrit:Si j'ai faut pour ce que j'ai écrit avant (le transfo n'est la que pour les lumières et pompe à eau quand je suis relié au secteur), faut me le dire.
Tu peut faire comme ça mais personnellement je débrancherais les batterie quand je relie le reste au secteur via le transfo, sinon t'injecte une tension dans ton réseau élec qui remonte vers tes batteries et les charge, sauf que chaque batterie à un mode de chargement bien précis (tension et courant qui évolue pendant le cycle de chargement) et ça risquerait donc de réduire leur durée de vie.
Si tu veut pas t'embêter a débrancher tes batteries a chaque fois que tu te branche sur le secteur, ta 2 solution :
soit une diode de puissance en sortie de batterie mais faut bien la choisir sa puissance, voir aussi la tension inverse supporté et ça provoque une chute de tension (supérieur à 1V je pense en puissance), enfin bref vraiment pas terrible comme solution
la 2éme solution bien plus intéressante c'est remplacer le transfo par un chargeur de batterie de type floating, il jourat le rôle du transfo et rechargera tes batteries en même temps avec un cycle de charge approprié (a condition de prendre le chargeur adapté au type de batteries de ton instal).
Le type floating signifie simplement que une fois la batterie charger a fond, il stop le chargement, un chargeur bas de gamme (non floating donc) continue a essayer de charger une batterie chargé ce qui la détériore, il faut donc pensé a le débrancher une fois les batteries chargées.
delta9xxx
Messagepar timik » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 18:23:35 +000023Mardi 2009 040640
Ok, merci pour les infos, j'y voit un peu plus clair.
Pour le chargeur, je contait en prendre hein, mais pas tout de suite...là j'ai cassé la tirelire pour le solaire :mrgreen:
timik
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 25 Mai 2011 09:19:29 +000019Mercredi 2009 040940
popeye110 a écrit:Pour une bonne installation solaire il faut au mini une batterie a décharge lente de 100A en 12v ( 100w en 24V c'est deux fois mieux) un panneau de 200w en 12 ou 24v , un convertisseur 12v=>220 ou 24=>220v de 1000w mini ,Un chargeur de batterie intelligent de 5A/h environ que tu montes en floating . pour finir tu mets un coupleur entre ta batterie de camion et ta batterie solaire et là avec un montage comme ce tu peux affronter pas mal de configurations
ok , donc ,chargeur que tu branches sur quoi ? 220v ? c 'est quoi floating ? bon si j'ai mes batt solaire en 24 v et les aux apres coupleur separateur apres moteur en 24 v ,
,,,,,,,quoi, encore coupleur separateur entre ? ou ptete, chargeur ? doit y avoir un truc,,,,, mais quoi ?
Popêye, comme tu as l'air de savoir de quoi tu parle :mrgreen: apres mes batt aux apres batt moteur 24v ,,,, je dois prendre quoi comme transfo pour passer en 12v ,,, combien d'ampère , quelle marque ? j'ai un 609,,,,
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
