protection sur circuit 220v
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMer, 05 Mai 2010 15:00:20 +000000Mercredi 2009 040340
salut, je suis en train de me pencher sur l'alimentation 220 du camion
je suis une buse en elec et j'ai pas envi de merder, surtout sur le reseau 220v
- que mettre comme protection a l'entrée du 220 dans le camion ? et dans quel ordre ?
- est qu'il faut différencier et protéger les circuits ( frigo, prises, chargeur de batterie ) avec des fusibles ? ou tout mettre sur la meme ligne ?
merci d'avance
yoann
narvalo413
Re: protection sur circuit 220v
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 05 Mai 2010 18:47:34 +000047Mercredi 2009 040640
En premier lieu, il te faut mettre un disjoncteur différentiel 30 mA(protection des personnes).
A partir de là, tu va alimenter des disjoncteur pour chaque départ d'appareils en fonction de leurs puissances.
Il est aussi conseillé de relier la terre à la masse du camion.
Par contre tu verras un disjoncteur différentiel, ça vaut la des cou*****.
Busta
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMer, 05 Mai 2010 19:56:23 +000056Mercredi 2009 040740
yes merci a toi !
pour la puissance des fusibles, je vois ca comment ?
exemple : la résistance 220 du frigo fait 125W en intencité ca donne quoi ?
narvalo413
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 20:51:09 +000051Jeudi 2009 040840
Alors effectivement, d'abor le differentiel 30mA
narvalo413 a écrit:pour la puissance des fusibles, je vois ca comment ?
Pour l'intensitée des fusibles, fait le calcul suivant : I=P/U et tu prend le calibre au dessus, a mon avis tu peut mettre du 10A partout.
Aprés ta le choix entre porte fusible + fusible ou disjoncteur, ça realise la même fonction, le porte fusible est moins cher mais si t'a un fusible qui grille et que t'en as pas sous la main (ou que tu sait plus ou tu les a foutus) c'est pas pratique.
Le disjoncteur est plus chére mais t'as juste a réarmer, pas besoin de retourner le camion pour trouver ou t'as stocké les fusibles.
Les fusibles doivent etre placés en début de ligne, au plus proche de l'entrée secteur.
delta9xxx
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 21:44:22 +000044Jeudi 2009 040940
merci a toi !
encore un truc, j'ai trouvé plusieurs disjoncteur différentiel a vendre et y a plusieurs intensités :roll:
laquelle je dois prendre ? 10 A aussi ?
narvalo413
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 08 Mai 2010 18:58:56 +000058Samedi 2009 040640
narvalo413 a écrit:encore un truc, j'ai trouvé plusieurs disjoncteur différentiel a vendre et y a plusieurs intensités :roll:
Pour le differentiel faut du 30mA
delta9xxx
Messagepar narvalo413 » 01 PMvSam, 08 Mai 2010 21:58:43 +000058Samedi 2009 040940
oui j'ai bien compris mais j'en ai trouvé plusieurs en 6, 10, 25 A ...
Disj. diff. C60N VIGI 2x6A 30mA
Disjoncteur 1x10A+N 30mA
Disjoncteur Merlin Gerin différentiel 30 mA 25A
:roll:
narvalo413
Messagepar Busta » 01 AMvDim, 09 Mai 2010 11:46:20 +000046Dimanche 2009 041140
Pour les prises, il me semble que l'on met du 16 A, j'ai prévu ça dans le 609 et j'espère ne pas me tromper. (des pros pourront peut-être confirmer).
Pour le différentiel, j'ai pris un 25 A sur les conseils d'un poto électricien, je pense ton différentiel 25A et 30mA fera l'affaire.
Busta
Messagepar narvalo413 » 01 PMvDim, 09 Mai 2010 12:08:57 +000008Dimanche 2009 041240
ok, merci ;)
y a plus qu'a !
narvalo413
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 09 Mai 2010 15:14:16 +000014Dimanche 2009 040340
salut,
alors ton disjoncteur différentiel en tête est composé de 2 parties.
-La partie protection des personnes, c'est le différentiel (tore magnétique) qui mesure et compare le courant d'entrée et de sortie, s'il y a une différence qui dépasse une certaine valeur (de l'ordre du mA) c'est que tu as une fuite de courant vers la terre (qui est susceptible de passer à travers toi) donc ça saute.
Il faut maxi 30mA (norme NFC 15-100), un 10mA c'est très bien mais tu risques des disjonctions intempestives.
-La partie disjoncteur magnéto-thermique (protection des bien) qui protège des sur-intensités et court-circuits.
Si tu dépasse une certaine consommation électrique de l'ordre de l'ampère ça disjoncte.
Prévoir en tête un disjo qui correspond au maximum de consommation que tu peux avoir simultanément.
Un 25A te permet une consommation de P = UxI = 230x25 = 5,75kW ce qui parait amplement suffisant.
Ensuite tu peux mettre un simple disjoncteur (magnéto-thermique, sans différentiel) pour chaque équipement.
C'est ce qu'on va appeler la sélectivité.
Avec une telle installation si un appareil est défaillant, c'est le premier disjo en amont qui va sauter et le reste de l'instal' fonctionnera --> moins d'inconvénients et diagnostique de panne nettement plus rapide.
Disons que pour un matériel qui affiche une consommation de P=2kW (sous 230V)
Tu prends comme dit plus haut I=P/U I=2000/230= 8,7A
dans ce cas, tu prends la valeur supérieure la plus proche, dans ce cas 10A.
Généralement, tu as des courbes de disjonction, par exemple un C10, c'est 10A pour l'intensité de coupure et C c'est le type de la courbe de disjonction.
Pour cette application la courbe C est très bien adaptée.
Apres les disjo pour tes PC (prises de courant), tout dépend de ce que tu veux y brancher, à savoir que dans une maison, on met généralement du 16A (environs 4kW).
Autre chose importante, la section des câbles.
Dans le spectacle nous on compte à peu près 1mm2 pour 5A.
Ciao ;)
Messagepar Busta » 01 PMvDim, 09 Mai 2010 15:20:46 +000020Dimanche 2009 040340
ça au moins c'est une explication précise :D
Merci tipierre
Busta
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 11 Mai 2010 18:13:09 +000013Mardi 2009 040640
dans le batiment, en gros, on fait comme ça sous 230V:
eclairage: section des fils en 1,5 carré disjoncteur 10A 8 point lumineux maximun par circuit
prise de courant: fils en 2,5 disj 16A 8 prise max par circuit
Circuit specialisé ( lave linge...) en 2,5 disj 20A
avec en tete un 30mA 40A.
Les prises de courant ainsi que les eclairages doivent etre relié a la terre
Si tu n as pas une conso importante sur tes prises comme un chauffage ou un four, tu peux passer un 1,5 pour la section des fils et protége le en 10A et si ça saute en 15A, 5 prises max par circuit.
voila j espere avoir ete clair
tutut
Messagepar fanch69 » 01 AMvJeu, 13 Mai 2010 07:10:37 +000010Jeudi 2009 040740
Busta a écrit:Salut,
Il me semble qui est formellement interdit de relier la masse au camion :?:
>> De ne pas relier la terre du réseau 220v au châssis du véhicule si TOUS les appareillages 220v ne sont pas en classe 2. Cela s'appelle la liaison équipotentielle. (Norme APAVE)
fanch69
Messagepar Busta » 01 PMvDim, 16 Mai 2010 21:37:12 +000037Dimanche 2009 040940
En fait je disais ça parce qu'on en avait déjà parlé là viewtopic.php?f=23&t=8519&p=123988#p123988.
Busta
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 20:24:28 +000024Jeudi 2009 040840
Tu as raison franch 69 dans un camion il n'y a pas de prise de terrre sauf si tu t'arrete et que tu plantes un piquet de terre pour que ton différentile fonctionne . si tu relies la terre au chassis et que tu as une fuite de courrant tu vas avoir du 200v dans le chassis . si tu es dehors les pieds parterre tu vas prendre une chataigne quand tu vas toucher le camion Là le différentiel vas fonctionner .
Conclusion amoins que tu mettes une terre achaque fois que tu t'arrete un différentiel dans un camion ( qui est isolé par les pneus ) n'est pas utile
@+Popeye
popeye110
Messagepar fanch69 » 01 AMvVen, 21 Mai 2010 06:28:18 +000028Vendredi 2009 040640
Si dans ton compteur tu relies toutes les masses, ensuite toutes les masses sont reliées à la masse de la prise 220V exterieure, comme cela quand tu es branché sur une borne, qui a un masse bien sure, tu es à la masse. Pas besoin de relié la masse au camion.
Ca m'a assommé cette histoire de masse.. :lol:
fanch69
Messagepar narvalo413 » 01 AMvVen, 21 Mai 2010 11:31:56 +000031Vendredi 2009 041140
fanch69 a écrit:Si dans ton compteur tu relies toutes les masses, ensuite toutes les masses sont reliées à la masse de la prise 220V exterieure, comme cela quand tu es branché sur une borne, qui a un masse bien sure, tu es à la masse. Pas besoin de relié la masse au camion.
heu.... j'ai pas tout bien compris... :?
faut mettre un différentiel ou pas :?:
narvalo413
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 21 Mai 2010 13:27:24 +000027Vendredi 2009 040140
si tu fais du 220v avec un convertisseur a partir de tes batteries et d'un panneaux solaire tu n'as pas besoin de différentiel ca sert a rien
Si tu te branches sur une borne EDF quand tu t'arretes pour avoir du 220v dans ton camion là il faut mettre un différentiel de 30ma
Dans tous les cas de figure il ne faut pas relier la terre du circuit 220v avec ton chassis
@+Popeye
popeye110
Messagepar narvalo413 » 01 PMvVen, 21 Mai 2010 19:18:26 +000018Vendredi 2009 040740
ok ;)
merci a vous
je pense pas etre le seul a galéré en elec, un petit tuto sur le sujet ca pourait etre sympa :idea:
narvalo413
Messagepar Busta » 01 PMvSam, 22 Mai 2010 22:23:08 +000023Samedi 2009 041040
alors là, je sais plus quoi penser :D :D
mat711 a écrit:Petite précision pour la prise de terre.
Il est utile de relier la masse du cam au fil de terre du reseau 220v, mais c'est aussi obligatoire pour le passage à l'homologation.
Ce que jappel la masse,c'est la carcasse du camion . Tu la relie au fil de terre de ton circuit 220v, c'es obligatoire.
Si quand tu est branché au réseau 220 v d'edf, tu as un fil dénudé, qui touche la structure du camion, il devient de ce fais sous tension.
Si tu est équipé d'un dijoncteur différentiel 30mA (ça aussi c'est obligatoire), pour l'instant il ne vois rien, pas de fuite de courant.
si ensuite, tu arrive et tu veut entrer dans ton cam, quand tu touche la carrosserie, tu ferme la boucle de courant verre la terre et ton dijoncteur se met en action, et toi au passage t'a pris une grosse chataigne.
Par contre, si tu relie la structure du camion au fil de terre du reseau, le dijoncteur différentiel détecte une fuite de courant et se met en action directement, tu est donc protégé.
Busta
