Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 143175V
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 87195V
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 18 Avr 2025 18:57:15 +000057Vendredi 2009 040640
La suite, le re-placement, est simple,
Deux vis des tirants et 24 rivets, et c'est reparti pour encore 40 ans.
Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=baDX5bwhosE
Et demain le THC-650, va passer la frontière 'franco/belge' direction Maubeuge.
Avant et aprés nouveau parchoc...
Musique..... https://www.youtube.com/watch?v=FmI-m8BaYKY&t=3s
A plus, PapyKy   Image
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 87525V
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 30 Mai 2025 15:45:13 +000045Vendredi 2009 040340
Maintenance du filtre à air....
Pour avoir plus d'aisance, le retrait de la roue avant droite est requis.
Le support d'enjoliveur de roue est maintenu en place,
par un tôle d'aluminium usinée sur ma 'LayKa-CNC'
Sur lequel sont fixées les trois attaches à ressort, récupérées sur d'anciennes jantes Ford des années 1960.
Pour pouvoir retirer le dessous du filtre à air, contenant l'élément filtrant...
Il me faut démonter partiellement le renfort du 'New Pare Choc", fabriqué par PapyKy, pas facile pour le sortir.
Le vidage de l'huile qu'il contient "+/- 500cc", l'huile est bien chargée de poussière....
L'élément filtrant est plongé dans du 'pétrol lampant', égoutté et passé à l'air comprimé...
L'huile utilisée est de l'huile moteur classique de moindre qualité "15w40" est suffisante...
Maintenant en mettre jusqu'au repère rouge, pas plus, sinon il risque d'avoir un emballement au démarrage moteur
L'on voit bien que le 'pétrol' a bien fait sortir les saletés de l'élément charger d'huile et poussière....
La remise en place n'est pas moins aisée que la dépose, les clips de fixation sont un est mal placé...
Une étiquette est placée comme indication pour sa prochaine maintenance 10.000 Km...
Un contrôle visuel du 1er pré filtre du carburant est bien visible, placé en plus par PapyKy et n'est pas démonté car "pas très sale".
Celui-ci a été placé amont d'un autre filtre de grande capacité, récupéré sur un 608 Lp, (PW823)
dans le passage de roue AVD, pour etre facilement acsésible, en plus des filtres d'origine 508D,
dont un préfiltre en verre qui est placé sur la pompe mécanique, et sur la pompe d'injection.
Qui lui est très très difficile à voir et a vidé de son contenant.
Les outils de montage de cette pompe d'alimentation, qui sont des clef modifiée par PapyKy.
Et du filtre d'origine, (PW314) ou sa fixation est au dessus de la pompe d'injection sur le carter des 'culbuteurs'.
Reste à placer cette roue qui est du 650R16 10 plis, et bloquée à la boulonneuse,
surtout bien graissé les écrous, sans oublier les rondelles "conique" de centrage sur le moyeu,
tambour de frein est de 1 pieds, donc 305 Mm, pas de frein a disque sur ce véhicule 508D de 1975.
Et qui a encore bien rouler a +/- 90Km/h ce vendredi de fête....
Peut-être d'autres maintenance sur ce THC-650 de PapyKy qui a plus de 321.xxx Km.
Quand il est sur autoroute, bien sur....  Image
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 95122V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 02 Juin 2025 20:08:25 +000008Lundi 2009 040840
Merci à toi, et aux autres visiteurs.
Voilà la première immatriculation en 1985..
Cela a été fait pour cause que l'assurance était un peu moins chère en VC que Camion de moins de 7.5 T,
et la taxe de circulation était elle beaucoup moins chère aussi.
Car il était possible d'avoir une taxe de circulation pour 60 jours sur l'année,
l'on recevait deux cartes à remplir chaque que l'on roulait en Belgique,
mais dans les autres pays, l'on avait pas obligation de la remplir.
Donc je pouvais la remplir le premier jour des vacances,
et le dernier jour de rentrée en Belgique, ce que j'ai fait quelques années,
partir pour des tours de plus de 5.000 Km, (trois fois l'Italie du sud)
Le portugal, l'allemagne, l'autriche......
A plus pour d'autres trucs de vacances, PapyKy.
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 95245V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 30 Juin 2025 20:18:30 +000018Lundi 2009 040840
Bonsoir en ce jour de 'canicule'...
Ici à Charleroi, plus de 31°, et cela va finir en orage...
Donc voila... permutation des roues avant du THC-650,
avec ceux placés en roue de secours à l'arrière du véhicule, qui sont "neuf".
Pour plus de facilité par cette chaleur, l'utilisation d'un "palan" est plus simple.
Les enjoliveurs d'origine sont pour voiture W123, et en inoxydable.
Cela est beaucoup plus simple avec ce système de levage.
La suite est de les placer sur l'essieu avant, mais ce sera pour demain matin.
A bientot, PapyKy Image
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 96393V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 02 Juil 2025 22:19:00 +000019Mercredi 2009 041040
Bonsoir aux visiteurs.
Ensuite, la réparation du support de feux supérieur de caisse,
qui avait été plié au parcage près d'une clôture de 'barbelé'
Après avoir remis les pression correcte des roues, elle reprenne place en possision 'secours', ont 12.xxx Km.
Qui on été sur l'avant du THC-650, et qui n'ont pas posé le moindre problème.
Petite vue de la charpente métallique réalisée il y a plus de 45 ans par PapyKy et son demi- frère Michel.
Qui sont des petites 'fermes' en construction soudée, et donc les longueurs sont toutes différentes, faites à façon.
Les roues sont placées à l'aide d'un palan, il est possible de les remettre en position à la main,
mais PapyKy a reçu une idée d'un membre, pourquoi pas réalisé un petit système de levage.
Et PapyKy est occupé à rassembler diverses choses pour le réaliser, Merci à lui, qui se reconnaitra.
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 96445V
Messagepar PapyKy » 01 AMvJeu, 03 Juil 2025 08:36:45 +000036Jeudi 2009 040840
Salut à tous...
Le tube carré en aluminium de 25 x 25 x 3 mm à plier à la fixation...
Donc deux renforts ont été placés, ce 'bracon' en plat inox de 25x4,
mais aussi un petit de plat de 50 mm et deux rivets de 5 mm,
juste à hauteur du trou de fixation, pour renforcer ce point devenu faible.
Et je démarre la fabrication d'un Winch pour le levage des roues de secours.
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 96479V
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 03 Juil 2025 21:23:31 +000023Jeudi 2009 040940
Avancement du Image
La seconde rondelle est usinée, et un centrage pour le bout de tube cintrée est soudée.
Pour savoir, a coup sur la longueur de câble qui pourra être sur ce tambour réalisé (24 tours)
Un serre câble est créé pour maintenir le câble par deux vis de 4 mm.
La longueur sera plus que suffisante de 2.750 mm.
A bientot pour la suite de ce petit Image du.....
Dernière édition par PapyKy le 01 AMvVen, 04 Juil 2025 08:30:20 +000030Vendredi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 96507V
Messagepar SiByLlIn » 01 PMvJeu, 03 Juil 2025 21:32:18 +000032Jeudi 2009 040940
Bien joué Papy ;).
Bon outils, techniques = résultat
Messagepar PapyKy » 01 AMvVen, 04 Juil 2025 09:22:43 +000022Vendredi 2009 040940
Merci à toi.
Oui, c'est vrai, mais....
Il reste a terminé le support de ce Winch (moteur- tambour)Image
qui doit être pivotant sur un portique pour allez au-dessus des deux roues.
Et crée une armature au dessus pour supporter une articulation Image
Image Cela est plus compliquer Image a réaliser.
PapyKy en rumine la nuit, comme toujours dans le cas d'un Image
Bonne journée à tous, sous cette température plus douce.
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 96609V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 07 Juil 2025 19:07:49 +000007Lundi 2009 040740
Salut à tous ceux....
Début du support du portique pour le Winch levage et mise en place des roues de secours,
réalisé avec du tuyau acier de plomberie en 3/4 de pouce (27mm).
Une cintreuse de tuyaux de 3/8 à 2 pouces, qui est un prêt d'un ami (JCB)
cela ne sert plus beaucoup dans la tuyauterie de chauffage centrale.
Pas facile de faire deux courbes a une distance précise, (deux fois 90°)
donc il me faut 1180 mm en interne de tuyau de 3/4 de pouce (27mm)
J'ai préféré ne pas faire deux courbe 90°, mais un peu moins (85/87°)
et de refaire une seconde courbe un peu plus bas pour avoir la bonne distance, (1180 mm)
et avoir les deux partie parallèle qui serviront à la fixation, à l'armature du support des roues.
Reste a souder le petit bout de tube d'un pouce, (27.5 mm intérieur), au centre des 2 roues,
d'une longueur de +/- 100mm, qui est passé au tour pour avoir un alésage correcte,
car ce tube est une tôle cintrée est soudée, et le tube cintré de 3/4 ne passe pas.
Celui-ci est aussi cintré a 90°, qui pourra pivoter pour aller au centre des deux roues.
A Bientot pour la suite, Image
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 96746V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 08 Juil 2025 19:18:44 +000018Mardi 2009 040740
Salut la foule...
Après les cintrages, le plis a 90° et découpes de tôle de 3 mm...
La fixation du tuyau a deux courbes à 90°.
Pour commencer, usiner une rondelle pour supporter le bras ou le Winch.
C'est un bout de cornière de 50 x 5 mm, découpée à la disqueuse en premier,
et faire un trous de 10 mm, pour y placer une boulon en M10, (prise en mandrin)
Cette rondelle sera soudée sur le tuyau de 3/4, et une vis M5 pour éviter de remonter.
Des trous fait avec des fraises a plaquettes, et la tole de 3 mm, sera découpée pour être soudée.
Les fixation sur le support des roues, avec un chutes de tôle de 3 mm,
pliée et forage de trous pour la fixation en M8, et seront soudées au tuyau 3/4,
qui lui a deux courbes a 90°,espacé de 1180 mm.
Reste a souder tout ce beau monde, A plus, PapyKy.
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 96776V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 09 Juil 2025 20:56:06 +000056Mercredi 2009 040840
La suite en images...
Avec un peu de couleur, c'est déja plus propre, A plus...
oui, PapyKy a toujours fait ce genre de 'truc'. Image comme l'intérieur du THC-650
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 96800V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 14 Juil 2025 12:20:10 +000020Lundi 2009 041240
Ce vendredi, fin de semaine et pas assez de temps pour le décrochage des roues de secours,
pour réaliser les fixations du support du portique, PapyKy, remplace les deux klaxons,
qui de sont pas assez puissant, pour un véhicule comme le THC-650.
Donc cela sera le Image de la semaine prochaine
Donc retiré ceux-ci, pour etre mis en place sur l'avant, plutot que dessous le parchoc   Image
Et le sons est bien différent, que ceux retiré   Image
En plus une sonnette d'alarme est positionnée, à raccorder au système de sécurité.
Mais dont je ne parlerais pas, justement pour cause de sécurité.
A plus, pour la suite du montage du Winch roues de secours.
PapyKy....   Image
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 96921V
Messagepar PapyKy » 01 AMvMer, 16 Juil 2025 08:58:34 +000058Mercredi 2009 040840
Ah oui, cette fois les klaxons électriques fonctionnent à belle puissance.
Et lundi PapyKy n'a rien fait, et pour cause, regardé le défilé du 14 juillet,
c'est autrement plus important que celui qui aura lieu le 21 juillet en Belgique.
>>>>Image
Faut dire aussi que pour nous Belge, nous sommes 10 voir 11 millions,
contre plus de 50.xxx pour les Français, donc normal.... après tout.
La suite du montage du Winch roues de secours, soudure et peinture.
Nous somme pret pour la mise en peinture, primer de deux couches au moins,
et deux voir trois couches de peinture gris métallisée.....
Encore des bombe achetée en lots en Image pour 1 Euro piéces.
Retournement ce matin pour l'autre face, PapyKy pourra le placer sur le support des roues de secours.
Reste à faire le reste des trous et tarauder ceux-ci en M8, et de 3 de chaque côté.
La suite est pour ce soir...
A plus PapyKy ImageNon d'un chien Image
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 97062V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 16 Juil 2025 17:04:49 +000004Mercredi 2009 040540
La suite, les trous taraudés c'est fait,
par contre la peinture n'est pas sèche.
Donc faire le Winch..... cela l'on peut...
Pas de texte ?? Image Non et pas de BD non plus, cela est assez explicite.
Reste a placer et souder les deux liésion sur le bras du portique Image
Et vous vous avez compris ?? Imageavec les photos, c'est plus claire !!! en voilà d'autres...
Mise en place du support sur l'armature des roues de secours.
Montage du cadre du tambour, enrouleur de câble de 1/8 pouces (3.18 mm).
Placer et souder celui-ci sur le portique en tuyau de 3/4 de pouce (27 mm).
Essais de placement sur le THC-650, avant de la finition peinture.
Reste à faire les divers couches de peinture, A plus PapyKy.
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 97088V
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 17 Juil 2025 21:20:57 +000020Jeudi 2009 040940
Salut à ceux qui me posent la question sur le Store....
Non, pas encore trouvé le problème pour le raccorder électriquement,
il y a une chose que je comprend pas, car le marchepieds fonction sur un moteur d'EG,
et est commandé par le même type interrupteur,
mais PapyKy va trouver Image on le vois bien sur cette vidéo.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/baDX5bwhosE?si=FiuFfCTPjdnlo-dD" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
Mais PapyKy a toujours plein de Image en court.
Et cela n'est pas une priorité pour PapyKy, car il est resté plus de 20 ans dans son carton.
Ce Jeudi matin, rien fait sur le THC-650 Image, mais fait les course avec MamyJoe.
Mais l'après midi a été consacré au montage du Winch, le moyen de fixer les roues,
sur le câble en acier de 1/8 de pouce, pour avoir un système simple, et sans outils.
L'idée vient du système Chrysler Voyager ou un Winch est utilisé pour remonter roue secours.
Beaucoup de temps pour deux fois rien, dirons certain, Oui c'est du vrais  Image qui fait beacoup réfléchir.
Et trouvé ce qui faut, vis inox, bout de bois imputrésible, et de la tole de 2 mm (ancienne citerne a Mazout)
Chute de la fabrication du New parchoc, et il y a encore pour plein d'autre grande chute utilisable Image
Il faut que les roues de secours sois remise en place,
pour partir en 'road trip' ce WE en Image
A plus pour la suite.....
PapyKy   Image
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 97235V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 22 Juil 2025 21:32:37 +000032Mardi 2009 040940
Suite à la fête nationale de Belgique...
PapyKy n'a pas fait grand chose...
Donc ce sera en BD ?? Image Oui et non.
Cette attache se place dans un trou de la jante a levé.
Un pont est créé entre la petite gouttière de caisse et l'armature en 3/4 de pouce.
Les roues sont posées sur un crochet, ensuite deux écrous de maintien sur deux tiges filetées soudées,
sur un bout de plat acier pouvant être repoussé vers la caisse.
Ce câble de 1/8 de pouce est prêt à être placer sur le tambour du Winch
3 écrous sertis et vis de M5 mm sont coté caisse, et 4 vis en M4 côtés tuyau de 3/4 pouce,
sont dans des trous taraudés et la visserie sera en inox, pour éviter l'oxydation.
Le THC-650 a été transformé dans ce local ou le volet fait 3.200 mm de haut,
donc la hauteur du THC-650, doit être sous cette hauteur, climatiseur compris.
PapyKy Image
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 99868V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 23 Juil 2025 19:51:19 +000051Mercredi 2009 040740
La suite... Merci au nombreurs visiteurs ce cette page.
La mise en place fixation supérieure.
La retenue du câble sur le tambour du Winch.
Pour que le câble reste sur le premier 'lit' du tambour.
Reçu ce matin pour une télécommande à distance de ce petit Winch.
Reste à trouver le câblage à réaliser.
Qui vous invite a un petit tour en THC-650 !! sur ce lien...
https://www.youtube.com/watch?v=14U2vSw0IOs&t=75s
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 101937V
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 25 Juil 2025 12:15:46 +000015Vendredi 2009 041240
PapyKy n'a pas la forme...
Mais a quand même fait un petit Image...
Un fer rond de 10 mm est réduit à 6 mm sur 20 mm, et plier des deux côtés,
le chauffer pour aplatir un côté et y faire un trou de 5 mm, pour sa fixation.
Qui sera placé sur la 'potence' du Winch des roues de secours.
Cela sera placé quand il sera en place sur le portique fixer lui, sur l'arrière du THC-650.
Et merci au milier de visiteurs qui ne dise rien,
PapyKy Image
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 106164V
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 25 Juil 2025 16:48:48 +000048Vendredi 2009 040440
La suite sur le Winch des roues de secours sur l'arrière du THC-650.
Malgré le maux de dos, PapyKy a fini la peinture de ce renfort de potence.
Mais j'ai pas forcer Image Merci a tout les suiveurs.
