VASP Atelier - urgent
Messagepar rasta190581 » 01 PMvVen, 20 Mar 2009 14:27:20 +000027Vendredi 2009 040240
Bonjour a tous, je vais acquerir un fourgon vasp atelier, pour l'amenager un minimum afin de faire d ptites ballades..
1/ je n'aurai pas de probleme pour lamenager par rapport a cette homologation atelier ?
2/ Je n'aurais pas + de probleme qu'un fourgon aménager normal qui n'a aucune homologation?
Merci pour vos reponse rapides ;)
Dernière édition par rasta190581 le 01 PMvVen, 20 Mar 2009 20:55:59 +000055Vendredi 2009 040840, édité 2 fois au total.
Il n'y a pas de société possible si elle est fondée sur l'hypocrisie.
rasta190581
Inscrit le: 01 PMvMar, 18 Nov 2008 19:13:40 +000013Mardi 2009 040740
Re: VASP Atelier
Messagepar STF » 01 PMvVen, 20 Mar 2009 18:56:26 +000056Vendredi 2009 040640
Ce n'est pas aprce qu'il y a VASP, que c'est la même chose.. une habitation (VASP Autocaravane) n'est pas un atelier..
En gros, pour ton aménagement ça ne change rien que tu veuille le faire homologuer ou pas, ça ne correspondra plus à la CG, sauf si tu fais un mix comme Tiken.
Re: VASP Atelier
Messagepar rasta190581 » 01 PMvVen, 20 Mar 2009 20:49:41 +000049Vendredi 2009 040840
merci pour ta reponse.. je n'aurais pas + de probleme qu'un autre fourgon aménagé qui n'a du tout d'homologation en cas de controle?
il n'y a que des casiers fixés pour le moment a l'interieur. je compte l'aménager assez simplement ( lit + rechaud + eau ).
Le vasp atelier ne permet pas justement d'avoir un minimum d'aménagemt pour travailler dedans ? ( gaz ..etc ) ?
d'autres avis ? ( je vais le prendre demain)
rasta190581
Re: VASP Atelier - urgent
Messagepar tiken » 01 PMvVen, 20 Mar 2009 23:07:01 +000007Vendredi 2009 041140
comme je te disais sur msn, t'as juste a te faire plaisir ! profites bien et fais nous suivre ton aménagement
Messagepar cha3jade » 01 AMvSam, 22 Déc 2012 02:12:42 +000012Samedi 2009 040240
Bisoir les mercoteux,
Petit up pour ce sujet parce que nous on t'a pas eu sur msn tiken :D
Donc j'ai exactement les mêmes questions, car je suis actuellement dans mes recherches sur un 409 vasp atelier et je ne sais pas exactement quelles sont les demandes dans cette homologation la (qu'est ce que ça signifie au juste) ni si ce n'est pas une source d'ennuis pour la suite en vivant dedans avec tout aménagement???
Merci beaucoup
cha3jade
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Nov 2012 21:23:24 +000023Mercredi 2009 040940
Retourner vers Législation
