ptite fuite radiateur, ptite astuce de grand père ??
Messagepar spol » 01 PMvMer, 18 Mar 2009 13:05:26 +000005Mercredi 2009 040140
Salut a tous,
voila jai une ptite fuite de radiateur sur mon 609 et j'aimerai savoir s'il n'y a pas une petite recette "maison" pour le colmaté...
Je sais que sur les bécanes il faut faire une ptite mixture avec des oeufs :?
donc voila si quelqu'un a deja entendu parler de sa, sinon j'acheterais du produit...
merci !
spol
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 13:37:45 +000037Lundi 2009 040140
Re: ptite fuite radiateur, ptite astuce de grand père ??
Messagepar jbouil27 » 01 PMvMer, 18 Mar 2009 13:24:46 +000024Mercredi 2009 040140
salut moi j ai deja reparé un radiateur avec du patex c et une patte que tu malax que mis apre faut voir si c et un gros trou
jbouil27
Inscrit le: 01 PMvLun, 16 Fév 2009 21:51:35 +000051Lundi 2009 040940
Messagepar nikolotte » 01 PMvMer, 18 Mar 2009 18:56:57 +000056Mercredi 2009 040640
salut,j'avais une fuite sur le mien,j'ai trouvé un réparateur pas loin de chez moi,il te refait une ptite brasure et il te le teste et c'est reparti,j'en ai eu pour 15 euros!!!Sinon tu peu le braser toi mème mais le truc c'est que tu pourra pas le tester donc tu saura si il fuit encore que quand tu l'aura remonter...
nikolotte
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:31:23 +000031Lundi 2009 041140
Messagepar Fernand » 01 PMvMer, 18 Mar 2009 20:20:28 +000020Mercredi 2009 040840
Sauf si tu as un compresseur avec une poignée de gonflage. Là où l'air ne passe pas, l'eau passe encore moins.
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Messagepar adrien » 01 PMvMer, 18 Mar 2009 21:02:49 +000002Mercredi 2009 040940
il existe un produit que tu met dans ton radiateur,ten trouve dans tout les magasin d'auto, c'est efficace....
adrien
Inscrit le: 01 PMvMar, 28 Oct 2008 20:41:56 +000041Mardi 2009 040840
adrien
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMer, 18 Mar 2009 21:49:29 +000049Mercredi 2009 040940
Salut ouaip c'est efficace aussi pour boucher les petits trou de la pompe a eau ou autres , non désolé je ne fais pas du tout confiance a ce genre de trucs par contre de l'ara métal oui , tu sais c'est la poudre mélangée a l'èspèce de résine que tu passe a la spatule ou autre même un bout de bois pour passer entre les ailettes de ton radiat qui durcie et ce transforme en métal que tu peux tarauder , percer etc etc . Perso j'ai déja réparé un radiat avec ça et c'est nikel , biensur en 1er lieu tu vas t'acheter une bonne glace ......pas un cornetto non :!: une toute simple avec un baton et tu commence a la dégustée puis ensuite tu nettoies bien autour du trou de ton radiateur et tu sors les ailettes avec un ptit tournevis , ensuite tu ponce bien autour du trou et tu commence a te dépècher de finir ta glace ensuite avec une souflette ou autre tu sèche bien l'endroit ou tu vas poser ton ara métal , tu prépare ton mélange ( si tu a fini ta glace ) sinon tu attends de la finir ............... :!: .................. :!: ..................... Une fois la glace finie tu fais ton mélange et tu touille le tout avec quoi :?: je vous le donne en mille .....................personne à la réponse ............................. :?: .................. :?: ...............ppppfffffffffff avec ton baton de glace qui est nikel pour poser ton ara métal entre les canaux de ton radiateur . Voilà , je pense avoir été assez precis dans mon récit sinon fait moi signe ... Bon courage pour ta fuite ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar capue » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 17:36:34 +000036Jeudi 2009 040540
le blanc d'oeuf.
(edit: merde, tu l' avais déja dit..... mais je me permet de rajouter, donc que c' est pas une mixture à faire, que c' est simplement mettre un blanc d' oeuf dans ton eau froide, et que a ne marche pas que sur les bécanes..... cependant, c' est du bidouillage fortement déconseillé......)
capue
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:28:36 +000028Mardi 2009 040240
Messagepar spol » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 20:19:23 +000019Jeudi 2009 040840
Salut a tous, merci bien !
Merci skilo31 mais ma glace c'est un cone, je fait comment ya pas de baton :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
spol
