gros debut des travaux !!
Re: et hop, ça y est !
Messagepar bouzouk » 01 PMvMar, 13 Jan 2009 18:45:18 +000045Mardi 2009 040640
;) merci
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Inscrit le: 01 AMvLun, 29 Sep 2008 00:16:18 +000016Lundi 2009 041240
Re: gros debut des travaux !! tof
Messagepar bouzouk » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 17:36:05 +000036Jeudi 2009 040540
Après un bon temps de réflexions sur l'agencement me vla partie dans dans mon aménagement !
et pour commencer l' espace banquette, coin bouffe, lit d'appoint, réserve d'H²O, et tableau elec ! :
pour commencer la structure des banquettes, bien large pour plus de confort et pour pouvoir se vautrer :mrgreen:
et l'emplacement du tableau elec la ou touts les câbles pendes
La tresse de câbles, (vous en pensez quoi, y aurait besoin de la fixer ou elle pourrait rester volant ?)
les catafalque :mrgreen: poser pour les réservoirs souple et un des réservoir en question
le ptit chauffe eau récupérer pour deux francs six sous
et une photo d'ensemble
bientôt pose des reservoires, pompe, vase d'expansion, et attaquage de l'espace cuisine
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Messagepar roxmerco » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 22:35:11 +000035Jeudi 2009 041040
felicitation pour ton achat et bon courage pour l amménagement.
sinon je voulais savoir, c est quoi les catafalques????? :shock:
et ton reservoir souple,ca fonctionne aussi bien qu une reserve d eau normale???et ca se trouve ou??ca peut etre interressant
roxmerco
Inscrit le: 01 PMvDim, 11 Jan 2009 22:06:22 +000006Dimanche 2009 041040
Messagepar bouzouk » 01 PMvVen, 13 Mar 2009 14:28:49 +000028Vendredi 2009 040240
Merci bien, ;)
un catafalque, est l'intérieur de tissus molletonner d'un cercueil ! :D c'est l'effet que ça me donne tout fois, et pour les réservoir j'espère
avoir fais un bon choix, je pense que ça ne devrait pas trop poser de problème.
j'ai fais c'est recouvrement pour éviter le plus possible l'abrasion, les doutes qu'il me reste sont aux niveaux de l'herméticité de raccords et autre sorties entrer, il est clair que j'ai opter pour cette solution pour une question de budget : ça me revient a environ 140 € pour un gros 400 L mais bon des doutes reste ! on verras bien
Édit : ah oui j'ai acheter ça la :
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Messagepar bouzouk » 01 PMvMer, 18 Mar 2009 12:32:16 +000032Mercredi 2009 041240
salut a tous !
voila comment j'imagine mon parc de batterie, je fonctionne par raisonnement logique car j'y connais pas trop j'aurais aimer avoir votre avis sur le schéma suivant
je me demande si y aurait pas de risque de voir le 24v passer dans le circuits 12 v au moment de la charge !?
HELP
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Re: gros debut des travaux !! help
Messagepar bouzouk » 01 PMvMer, 18 Mar 2009 19:17:47 +000017Mercredi 2009 040740
un ptit up ! :oops: ;)
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Messagepar bouzouk » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 20:26:45 +000026Jeudi 2009 040840
... bien désert ici, y a vraiment personne qui peut me confirmer le bon fonctionnement ou le mauvais :( de cette configuration ! ?
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Messagepar Busta » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 20:36:13 +000036Jeudi 2009 040840
Je vais essayer la même chose que toi sur le 609, et d'après un mécano de mon taff il n'y a pas de problèmes.
Je reçois mon coupleur séparateur en 24 v dans la semaine normalement, je te tiendrais au courant du montage....
Busta
Messagepar bouzouk » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 20:59:27 +000059Jeudi 2009 040840
excellent !! merci de ta réponse, quelle limite d'ampérage pour le coupler/sep ?
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Messagepar Scual » 01 PMvSam, 21 Mar 2009 12:15:50 +000015Samedi 2009 041240
Salut, le problème de ton schéma c'est que tu va pas tirer sur tes 2 batteries cellule de la même manière. Répartie bien les appareils si tu fais ça.
Scual
Messagepar steuf45 » 01 PMvSam, 21 Mar 2009 12:29:43 +000029Samedi 2009 041240
wouaou j avais pas vu ton kamtar exellent et ton auvent déchir tous , desolé je suis sur le meme probleme que toi en ce moment je pourrai pas te donner de bon conseil a ce sujet , sinon bon courage pour ton amenagement tchek man
vivre libre ou mourrir
steuf45
Inscrit le: 01 PMvSam, 07 Fév 2009 14:46:21 +000046Samedi 2009 040240
Messagepar bouzouk » 01 PMvSam, 21 Mar 2009 18:48:33 +000048Samedi 2009 040640
yep, merci de vos réponses !
Scual a écrit:Salut, le problème de ton schéma c'est que tu va pas tirer sur tes 2 batteries cellule de la même manière. Répartie bien les appareils si tu fais ça.
Quelle est le soucis de crée un déséquilibre entre les batterie ?
je me disais que par le faite qu'elles s'était brancher en séries ils se créerait un effet "vase communiquant" qui équilibrerait les charge !??
mais bon ...
A + :mrgreen:
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Messagepar Busta » 01 PMvSam, 21 Mar 2009 19:10:17 +000010Samedi 2009 040740
C'est justement le problème, en fait tu disposeras de l'énergie de la batterie la plus faible.
Regardes ce que tu veux brancher pour ton aménagement, et essayes de répartir sur les deux batteries.
Je penses que c'est toujours mieux qu'un convertisseur qui n'aura jamais un rendement de 100% et qui tirera de l'énergie en permanence..
Busta
Messagepar Scual » 01 PMvDim, 22 Mar 2009 21:11:47 +000011Dimanche 2009 040940
Il y a charge égale des batteries (ce que tu appelles "vase communiquant") si elles sont branchées en parallèles, pas si elles sont en série.
Scual
Messagepar bouzouk » 01 AMvLun, 23 Mar 2009 11:40:31 +000040Lundi 2009 041140
ok merci de vos réponse scual et busta, jvais continuer sur mon idée de base et faire comme tu me la dits busta, bien équilibre les consommateur sur chaque circuit !
deux-trois tof de l'évolution du taf
un vue général du coin banquette
un ptit avant gout de la couleur que j'aimerai pour le plafond,
pas évident vus que c'est une couleur a base de terre glaise elle a tendance a fort réagir a l'humidité en fonçant, jdois trouver un vernis bio pour bien la géré
et le ptite porte en multiplex pour les armoire au dessus de banquettes
vola
a plus les gens
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Messagepar Degoa » 01 PMvMer, 20 Mai 2009 16:04:43 +000004Mercredi 2009 040440
Beau boulot! Il va déchierer ca se sens lol Ca en ai ou alors ? Ca marche ton circuit 12v et 24v je sais pas quoi ? (gt mauvaise en physique au college donc je capte pas grand choses^^)
Degoa
Inscrit le: 01 PMvSam, 11 Avr 2009 12:22:23 +000022Samedi 2009 041240
Messagepar Ludouille » 01 PMvVen, 30 Oct 2009 12:26:03 +000026Vendredi 2009 041240
Salutations! je squatte au même endroit que bouzouk, j'ai pu voir les travaux finis dans son camion et c'est du super boulot, je prendrai quelques tofs à l'occaz ;)
Ludouille
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 13:03:24 +000003Mercredi 2009 040140
