Nesta notre 407 DA37 Vla la grosse carosserie
Re: Nesta notre 407 DA37 141 000km demontage presque finii :D
Messagepar les binos » 01 PMvVen, 13 Mar 2009 23:47:10 +000047Vendredi 2009 041140
pour les quantité c' est 0,7l ou 0,8l suivant le pont et 2,3l pour la boite, de toutes facons le niveau du fluide doit ateindre le bord inferieur du bouchon de remplissage. Sinon si sur ta boite c' est gravé "SAE90" tu peu mettre de celle ci. Si il n'y a rien tu met de l' ATF qui est plus fluide et rouge en general je crois...
Voila j' épère avoir repondu a toutes tes questions!!
les binos
Messagepar les binos » 01 PMvVen, 13 Mar 2009 23:50:07 +000050Vendredi 2009 041140
pour le liquide de frein je crois que l' on avait mit 3l en tout enfin vu que l' on a purgé tout le circuit il y a une partie qui a servie a "nettoyer" le circuit. Sinon c' est pas galere faut juste etre au moin 2. Un qui pompe avec la pedale pour chasser l' air et un autre au niveau de la roue. En gros c' est ca mais ce n' est pas tres compliqué...
les binos
Messagepar les binos » 01 PMvVen, 13 Mar 2009 23:51:18 +000051Vendredi 2009 041140
DOT 4 pour le liquide de freins...
les binos
Messagepar battimmy » 01 PMvVen, 13 Mar 2009 23:51:31 +000051Vendredi 2009 041140
Merci pour toute les reponses mister binos si quelqu'un a une idée de l'emplacement de la gravure sur la boite de vitesse avec une tite photo parce que vue l'etat tant que j'aurais pas mis un ti coup de karcher je chercherais a l'aveuglette :?
battimmy
Messagepar les binos » 01 PMvVen, 13 Mar 2009 23:53:14 +000053Vendredi 2009 041140
c' est juste a coté du bouchon de remplissage, mais je n' ai pas de photos...
les binos
Messagepar battimmy » 01 PMvVen, 13 Mar 2009 23:56:01 +000056Vendredi 2009 041140
oki dacc ^^
Je vient de tilter c'est la meme huile pour le pont et la boite si c'est de la sae90 ou alors il y a une sae pour boite et une pour pont? ( je sais chui chiant avec mes questions c'est normal c'est ma premiere fois avec lui :P )
battimmy
Messagepar les binos » 01 AMvSam, 14 Mar 2009 09:00:15 +000000Samedi 2009 040940
En fait si sur ta boite c' est marqué SAE90, tu met la meme dans le pont et si sur la boite il n' y a rien de marqué c' est de l' ATF.
Pas d' galere pour les explications, il y a peu tout ce que je te dis je ne le savais pas !!
les binos
Messagepar battimmy » 01 PMvSam, 14 Mar 2009 15:14:12 +000014Samedi 2009 040340
alors pour en revenir a mon petit nesta voila les photo du renfort tordu et de la belle rouille qui est sous la plaque riveté
la on voit bien que le renfort est plié (techniquement il est redressé plutot ^^) et le toit a ce niveau a garder il me semble la bonne forme mais au niveau du trou apres la rehausse est un peu enfoncé
la on voit bien les rivet de la plaque qui est a l'exterieur. et on voit bien la rouille ^^ comme je le disait ils ont du recouvrir sans traiter laissant la rouille s'etendre :?
petite vue d'ensemble
Voila donc vous avez une technique pour redresser tou sa? moi j'avait pensé a des etais avec des cales que je mettrait en force et des petits coup de massette pour redresser tout sa. Si quelqu'un a deja fait ou a une idée je suis preneur ^^
battimmy
Messagepar battimmy » 01 PMvDim, 15 Mar 2009 20:14:28 +000014Dimanche 2009 040840
bah alors pas d'idée ingenieuse des maitre carrossier ?? je suis vexé :D
Sinon voila des petite photo de l'aile avec la couche d'apres (la elle a recu un petit coup de poncage sur la premiere couche c'est pour sa qu'on voit du blanc encore ^^) elle a recu sa 2eme couche d'apret en fin d'apres midi et peut etre une tite 3eme apres je verrais
voilou bonne soirée j'attend les avis pour mon montant ;)
battimmy
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvLun, 16 Mar 2009 09:34:12 +000034Lundi 2009 040940
ohoh tit probleme de toit :!: :!: il a prit cher
j'espere que tu as une grange ou de quoi le mettre a l'abris pour pouvoir refaire ca tranquil ;) ( couper ,traiter ,souder)
redresser le renfort va etre chaud sauf si tu le demonte pour avoir + de faciliter a bosser dessus 8-)
jolie ton aile galere a retirer la colle int surtout hesite pas a en remettre a la pose ....
courage pour la suite a+
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar battimmy » 01 PMvLun, 16 Mar 2009 17:44:09 +000044Lundi 2009 040540
ouai trop galere la colle a linterieur du coup j'en est laisser un peu je pense pas que sa gene pour la pose enfin j'espere pas ^^
bah j'ai un garage ou je pourais labriter si beoin pour refaire le toit c'est bon ^^ mais j'aimerai redresser ce foutu renfort quand meme
battimmy
Messagepar les binos » 01 PMvLun, 16 Mar 2009 18:00:46 +000000Lundi 2009 040640
Salut salut.
Tu peux peu etre essayer de redresser la barre avec un etai comme tu disais. Essaye de glisser entre ta barre et ton etai un cric que tu montra pour essayer d' ecarter l' ensemble...
les binos
Messagepar battimmy » 01 PMvLun, 16 Mar 2009 18:07:33 +000007Lundi 2009 040640
ah ouais pas con le crique ^^
Je note sa dans mon calpin mental pour le jour de l'intervention ;) merki
battimmy
Messagepar GuiTou 410 » 01 PMvMar, 17 Mar 2009 21:58:28 +000058Mardi 2009 040940
les binos a écrit:En fait si sur ta boite c' est marqué SAE90, tu met la meme dans le pont et si sur la boite il n' y a rien de marqué c' est de l' ATF.
Salut.. Eh Binos tu sais si ya eu plusieurs sorte de boite montés sur les series 400?? parce sur ma rta y'avait marqué qu'il fallait y mettre de la dextron(ATF) alors que sur ma boite c'est vrai qu'il y a marqué sae90... je sais pas si ça une grosse importance la dextron a beau etre plus fluide (c'est pour les boites autos et les D.A a la base) ça n'a pas l'air de changer grand chose au passage de rapport.. J'espere ne pas avoir fait une connerie... :? :?
GuiTou 410
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Aoû 2008 16:12:26 +000012Mardi 2009 040440
Messagepar battimmy » 01 PMvDim, 22 Mar 2009 19:38:15 +000038Dimanche 2009 040740
saloute des ptites nouvelles de ce weekend samedi journée tres ensoleiller on a passer les 2 couches de peinture sur l'aile qui est donc pretre a etre monté :D
Poncage du capot frameto sur les 2 ridicule tache de rouille et passage d'appret 2 couche d'ans l'aprem juste sur le dessus j'ai poncer et traiter en dessous mais sans trop m'attarder c'est bien attaquer je verrais pour le changer en temps et en heure ;) mais comme sa ca fait plus propre avec le capot peint :P un peu moins camion poubelle ^^
Ensuite j'ai changer tous mes filtres le filtre a air etait bieen rouillé et j'ai fait le niveau de mon huile (j'avaitt au moins 1 litres d'huile en trop dans le moteur. Et avec tous ces changement je reconnait plus le camion deja que je trouvait qu'il marchait bien voila qu'il se met a accelerer dans les cotes ou il rester a vitesse constante avant (et c'est de la bonne cote ;) ) alors je sais pas si c'est les filtres ou l'huile en moins on m'as dit que sa ralentissait le moteur quand iavait trop d'huile sa allourdi les pieces ou je sais pas quoi ^^ en tout cas il a fait sa premiere teuf ce weekend Multisons pres de dreux et des mercedes a profusion donc un magnifique 406 campingcar beige avec des bandes rouges sublime ^^ comme beaucoup d'autres :D
Voilou du coup il me reste la vidange de pont a faire je vais essayer dans la semaine et pour la boite le bouchon de remplissage et de quyelle coté? j'ai pas vue l'endroit ou il doit iavoir une inscription sae90
battimmy
Messagepar tiken » 01 PMvDim, 22 Mar 2009 21:14:42 +000014Dimanche 2009 040940
chapeau ! on peut dire que t'as un peu de taf là ! en tout cas t'as l'air bien motivé c'est cool. Encore un camion qui va reprendre un bon coup de jeune. Bon courage !
Messagepar GuiTou 410 » 01 PMvDim, 22 Mar 2009 21:37:41 +000037Dimanche 2009 040940
Salut.. pour la vidange de ton pont, la vidange se trouve, quand t'est coté cul du bahut, en bas a droite.. Si ton carter de pont est plein de merde tu risque de ne pas le voir vu que le bouchon c'est un 6pans creux tete fraisé (comme la boite il ne depasse pas du carter..) par contre je ne cois pas qu'il y est une inscription sae 90 sur le pont.. ça c'est sur la boite.. enfin je pense a verifier je materais demain...
GuiTou 410
Messagepar GuiTou 410 » 01 PMvDim, 22 Mar 2009 21:45:11 +000045Dimanche 2009 040940
Mince j'ai mal lu la question... :? :? Sur la boite le remplissage est coté droit avec l'inscription sae90 juste a coté normalement...
GuiTou 410
Messagepar battimmy » 01 PMvLun, 23 Mar 2009 18:31:02 +000031Lundi 2009 040640
lol j'allais te le dire ^^ merci pour la precision pour la boite ;) je regarderais demain je suppose que c'est par le dessous que l'on voit?
battimmy
Messagepar GuiTou 410 » 01 PMvMar, 24 Mar 2009 13:36:26 +000036Mardi 2009 040140
Wé faut se trainer un peu par terre..j'espere que c'est sec par chez toi... ;)
GuiTou 410
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot], yffic60 et 13 invités
