Evacuation gaz brulés frigo
Messagepar smeo » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 12:52:16 +000052Jeudi 2009 041240
salut a tous, je vais installer un kit d'evacuation gaz brulés pour mon frigo mais une question me trotte,en effet a la sortie de l echappement des gaz il y a un "t" qui est ouvert des 2 cotés donc je vais relier un coté vers l'exterieur du camion mais que faire de l'autre coté,les gaz risquent aussi de s'echapper?
smeo
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 16:21:47 +000021Mercredi 2009 040440
Re: Evacuation gaz brulés frigo
Messagepar djifix » 01 PMvVen, 13 Mar 2009 20:59:22 +000059Vendredi 2009 040840
as tu lu les autre post qui parle des frigo? car on a surement du en parler.
donc pour l'évacuation tu branche ton tuyau sur la parti haut du fameux T, l'autre tu le laisse libre, car les gaz brulés sont chaud et donc monte, donc vont s'évacuer.
voila ;)
djifix
Messagepar smeo » 01 PMvSam, 14 Mar 2009 18:23:44 +000023Samedi 2009 040640
ben oui j'ai lu mais j ai pas trouvé sinon je poserai pas la question,p
Par contre est ce que je peux quand meme bouché l'autre partie ou pas,je pensais avec du scotch aluminium
smeo
Messagepar djoul » 01 PMvSam, 14 Mar 2009 20:16:18 +000016Samedi 2009 040840
Non, ne bouches pas cette sortie... Elle sert d'appel d'air pour aider les gazs brulés a sortir par le haut... Si vraiment elle ne servait a rien, le fabriquant se serait pas pris la tete, il aurait direct fait un coude, ca lui couterai moins cher... C'est bien la meilleure preuve que ca sert a quelque chose d'ailleurs...
Au mieux, tu te payes un detecteur de gazs, c'est vraiment pas un luxe, et s'il se declenche a cause de cette sortie, c'est qu'il y a un probleme dans ton tuyau d'evacuation: coude trop prononcé, pente trop faible, tuyau bouché, etc...
Bonne suite ;)
djoul
Messagepar smeo » 01 PMvSam, 14 Mar 2009 22:10:37 +000010Samedi 2009 041040
merci bien djoul de ces precisions,je vais installer ca des demain
smeo
Messagepar zor » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 20:55:50 +000055Mercredi 2009 040840
je reprend ce post pr poser une question quant au tuyau des gaz brulé:
dc, faut le mettre en hauteur mais faut il le fixer sur la grille haute d'aération ou ailleurs car le mien se ballade et ça me parait pas clair ct'histoire? et pr le fixer à la grille (si c'est l'endroit où il doit se mettre) ça craint pas avec les gaz qui se dégagent vu kelle est en plastik? et sans accés (car tuyau trop petit) faut il passer par l'extérieur en enlevant la grille?
en fait j'avais pas kune question à poser... hééé :? :lol:
il faut toujours viser la lune car même si on la loupe on atterrit toujours dans les étoiles...
viewtopic.php?f=10&t=6553
zor
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 21:30:34 +000030Jeudi 2009 040940
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 17:10:37 +000010Mardi 2009 040540
Salut, il faut que t'achetes une "ventouse" , c'est la grille adapter aux gazs brulés, tu la place a coté de la grille de ventil haute du frigo, et au passage tu achetes un ptit bout de tuyau d'evac', c'est pas tres onereux et c mieux si tu veux pas faire de malaise a cause des gaz ;)
Messagepar zor » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 19:25:24 +000025Mardi 2009 040740
Raime208d a écrit:Salut, il faut que t'achetes une "ventouse" , c'est la grille adapter aux gazs brulés, tu la place a coté de la grille de ventil haute du frigo, et au passage tu achetes un ptit bout de tuyau d'evac', c'est pas tres onereux et c mieux si tu veux pas faire de malaise a cause des gaz ;)
yep merki d'avoir répondu...
en fait j'ai fixé la sortie d'évac à une équerre sur la tôle devant la grille d'évac puis remonté la grille...
dc en gros pr enlever le frigo faut d'abord q je démonte la grille haute d'évac puis q je déboite le tuyau des gaz brûlés de la cheminée du fridge et hop le frigo sort tout seul ( ou presque !!! lol )
voilou en tt cas cool d'avoir répondu.... :) ;)
zor
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
