de la fumée
Re: de la fumée
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 17:14:17 +000014Jeudi 2009 040540
mayelle a écrit:hola jeune gens...un drole de truc vient de m'ariver..
Une drole d'odeur dans le camion..puis la jvien de voir qu'il ya de la fumée qui est sortie la ou j'ai la clé de contact..
Je me suis vite arêté sur le bas coté..sortie la clé..le bins est tout chaud..mais ca ne fume plus la depuis que j'écris...
C'est grave?qu'est ce que ca peu etre?? Jvais faire les 3 dernieres borne pr aler au gymnase en esperant pa prendre feu...
Démonte vite c'est que t'as des fils qui se touchent,ou un truc du style...Roule pas avec çà,si les fils commencent à cramer,tu risque de faire cramer ton neiman,voir plus (comodo,etc...)
Regardes-y rapidement... :?
Ptitmanu33
Re: de la fumée
Messagepar Fernand » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 17:57:42 +000057Jeudi 2009 040540
Oui tout à fait d'accord. Démonte vite !!!
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Re: de la fumée
Messagepar fleur » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 17:59:22 +000059Jeudi 2009 040540
a cause d'une connerie pareil on a failli mettre le feu au camion...un mec m'a expliquer que comme on roulai ça faisait de l'air et qui dit air sur le feu dit propagation très rapide... fait gaffe avec ça
http://www.cirkvost.eu/
fleur
Re: de la fumée
Messagepar denorab » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 19:56:33 +000056Jeudi 2009 040740
en je serais toi je roulerais avec un extincteur à portée de main :?
denorab
Re: de la fumée
Messagepar ram » 01 AMvVen, 13 Mar 2009 10:51:52 +000051Vendredi 2009 041040
ca m'est arrivé avec un pote en roulant, en tournant la clé pour mettre les phares (sur un vieux 406), ca a fait une gerbe d'étincelles, et les clés en fer on fondu, et celles en plastique brulé !!!
ben v'la le coup de speed, arret en catastrophe en tapant des mains et des pieds partout sur nous et dans l'habitacle pour éteindre toutes les étincelles qui prenaient......c'est tendu !
je serais toi j'y regarderais sans tarder.
par contre, je me rappelle plus le problème que c'était :mrgreen:
ram
Re: de la fumée
Messagepar SkySaxon » 01 AMvVen, 13 Mar 2009 11:55:02 +000055Vendredi 2009 041140
Ca peut etre un truc qui a crame et qui est maintenant mort. Regarde si tes feux fonctionnent, clignotants, relais de prechauffe etc... Ca ressemble a un petit condensateur qui a pete. Pourtant je vois pas trop ou il y aurait des condensateurs sur ces engins... Ou un fil qui a touche la tole et qui a brule en faisant un sympathique court circuit. Mais sans doute que la chose est morte et sans danger reel maintenant. Par contre ca veut dire que ton systeme electrique est pas tres bien protege, normalement c'est le fusible qui fond, pas un fil ou un condensateur... Bref... Restons vigilents dans nos vieux cams.
J'ai un sprinter blanc pas beau, et alors?
SkySaxon
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mar 2009 14:57:52 +000057Mercredi 2009 040240
Re: de la fumée
Messagepar SkySaxon » 01 PMvVen, 13 Mar 2009 12:04:21 +000004Vendredi 2009 041240
Ha dans ce cas le doute n'est plus possible: il s'agit d'un phenomene assez connu en electronique, c'est une moustique kamikaze. C'est tres frequent, ils se jettent dans les circuits electriques en hurlant la cause qu'ils defendent (different selon la race de moustique, mais inaudible pour l'homme de toute facon) et partent alors en fumee sous les yeux/antennes de ses homologues.
Je vois que ca...
SkySaxon
Re: de la fumée
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 13 Mar 2009 12:20:23 +000020Vendredi 2009 041240
:mrgreen: :mrgreen:
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 11 invités
