Tension aux bornes des panneaux solaire
Messagepar jolindien » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 19:15:49 +000015Mercredi 2009 040740
Salut a tous
j'ai acheté deux panneaux 12v 50w, j'ai un petit doute sur le branchement....
en effet il y a trois bornes sur les panneaux, un + un - et une borne centrale.
Entre le + et le - il y a environ 16volts (test réalisé en fin de journée), et entre le + et le borne centrale il y a 8volts (idem entre la centrale et le -).
Quelles bornes dois-je utiliser ? si je prends le + et le - (16v) le regulateur limitera-t-il la tension pour la recharge des batteries ?
Et donc a quoi sert cette borne centrale ?
Merci de m'éclairer de vos lumieres !
jolindien
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 13:12:12 +000012Mardi 2009 040140
Re: Tension aux bornes des panneaux solaire
Messagepar gambaloup » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 22:18:37 +000018Mercredi 2009 041040
salut il faut que utilise la borne qui sort du 16volt sur le mien il sort du 19 volt de 60w et c'est le regulateur qui regle la tension et la borne centale sa doit etre pour une autre utilisation
gambaloup
Inscrit le: 01 AMvVen, 10 Oct 2008 08:54:33 +000054Vendredi 2009 040840
Messagepar geo » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 23:03:34 +000003Mercredi 2009 041140
pas mieux
utilise la sortie 16v pour brancher ton regul
le mien (enfin mon ancien) me sortait pas loin de 24v! mais c'est bon
l'autre fil je sais pas dsl
geo
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 17:48:29 +000048Lundi 2009 040540
Messagepar jolindien » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 14:25:45 +000025Jeudi 2009 040240
Ok merci de vos reponces
Du coup je me pose une nouvelle question sur le choix du regulateur
dans le calcul de l'Amperage du regulateur, faut-il prendre en compte la tension "nominale" (12v) des panneaux, ou alors la tension max delivrée par ces derniers (16, 18 voir 24volts) ?
dans le premier cas : P=U.I
I=P/U I=100/12
I= 8,3 A
dans le second cas :
I=100/16
I=6,25 A
j'imagine qu'il faut prendre la tension nominale, car c'est le cas le plus sévérisant....
pouvez-vous confirmer ?
jolindien
Messagepar gambaloup » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 18:45:39 +000045Jeudi 2009 040640
salut pour le regulateur plu il affiche de l'amperage plu du peux mettre de panneaux
gambaloup
Messagepar jolindien » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 21:37:24 +000037Jeudi 2009 040940
Un regulateur de 10A devrait faire l'affaire.
jolindien
