--Mon 609 DA 37 --
Re: --Mon 609 DA 37 -- début des meubles
Messagepar tiken » 01 AMvJeu, 12 Fév 2009 08:27:59 +000027Jeudi 2009 040840
arf galere ça
t'as pas une vis qu'est passée a travers la carrosserie ou un truc du genre ?
Messagepar Busta » 01 AMvJeu, 12 Fév 2009 08:45:48 +000045Jeudi 2009 040840
j'espère pas que ce soit une vis mais dès que je peux faut que je monte sur le toit vérifier tout ça..
Mais en ce moment avec le temps qu'il fait c'est galère....
Busta
Messagepar Alex-Grenouille » 01 AMvJeu, 12 Fév 2009 09:17:47 +000017Jeudi 2009 040940
J'ai un petit souci d'infiltration moi aussi entre les raccord de tole du toit, je m'occupe de ca cet aprem, pour une fois il ne doit pas pleuvoir aujouirdhui. Ca avance bien,c'est cool, j'ai pas encore fini de plaquer moi :o
Bourlinguer errer, errer humanum est (HF Thiefaine)
Alex-Grenouille
Inscrit le: 01 AMvLun, 22 Sep 2008 10:47:30 +000047Lundi 2009 041040
Messagepar DerricK » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 19:41:28 +000041Lundi 2009 040740
Alors Busta cette infiltration des nouvelles?!!
Bon courage pour la suite de travaux...et félicitations ça avance bien!!
DerricK
Messagepar Busta » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 21:43:28 +000043Lundi 2009 040940
Merci Derrick,
J'ai pas eu l'occasion de m'occuper du cam's et de cette fuite ce week-end, mais faut que je me motive .....
Sinon tu en es où de ton 609 ?
Pour Alex, est ce que tu as résolu ton problème de fuite toi aussi?
Busta
Messagepar Alex-Grenouille » 01 AMvMar, 17 Fév 2009 08:49:43 +000049Mardi 2009 040840
Vi mon probleme est resolut, j'ai trouver un produit d'etancheite Sika qui est plus prevu pour le batiment mais qui convient aussi pour la tole, c'est entre la peinture et le masticole et c'est blanc, pour le reforcer, j'ai mis de la bande fibre pour placo et 2 couche de ce produit ca devrais pas bouger
Alex-Grenouille
Messagepar DerricK » 01 AMvMar, 17 Fév 2009 09:10:58 +000010Mardi 2009 040940
Pour ma part on vient de finir de poser l'isolant (d'ailleurs bien "re-lou" la laine de mouton!!), je commence le placage aujourd'hui ou demain.... affaire à suivre.
Promis avant la fin de la semaine je fais un topic.
DerricK
Messagepar noichadom » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 13:34:48 +000034Mardi 2009 040140
Ptite question sur le truma il fonctionne à quoi ? Je vois pas d'arrivée de carburant c'est électrique ?
Si oui 12 ou 220 ?
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 19:34:57 +000034Mardi 2009 040740
Le truma fonctionne au gaz, cependant il faut une alim en 12v pour faire circuler l'air dans le camion à travers les gaines. Sur le mien j'ai en plus la possibilité d'utiliser le 230v en complément du gaz pour avoir plus de puissance.
Voilà j'espère avoir répondu à tes questions,
Busta
Messagepar neun » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 20:34:54 +000034Mardi 2009 040840
derrick dit:
depuis le temps qu'on l'attend il va être visité celui la! :mrgreen:
neun
Messagepar noichadom » 01 PMvJeu, 19 Fév 2009 12:31:32 +000031Jeudi 2009 041240
busta a écrit:Le truma fonctionne au gaz...
Oui merci bien ! En tout cas c'est sûr dans mon prochain fourgon y'en aura un.
Bonne continuation pour l'aménagement !
noichadom
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 19 Fév 2009 12:39:34 +000039Jeudi 2009 041240
moi j'en suis pas déçu sa chauffe nickel et vite en plus.
RENARD
Messagepar Busta » 01 PMvSam, 07 Mar 2009 20:59:23 +000059Samedi 2009 040840
Bon allez un petit coup de motiv' aujourd'hui,
Je me suis attaqué aux banquettes:
J'ai un peu avancé sur la douche:
Voilou, bonne soirée
Busta
Messagepar mysfit » 01 PMvSam, 07 Mar 2009 22:08:13 +000008Samedi 2009 041040
C'est une douche pour pour appartement ? C'est juste pour savoir comment tu fais pour avoir assez de pression ?
mysfit
Messagepar Busta » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 12:36:13 +000036Dimanche 2009 041240
Oui c'est une douche comme à la maison, il ne devrait pas y avoir de problèmes de pression( du moins je l'espère) car c'est la même chose que chez Pigeonaccesssoires mais en moins cher...
Busta
Messagepar woodstoff » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 14:30:12 +000030Dimanche 2009 040240
La vache quand je pense que dans le mien c'est ......une bassine avec le bon vieux gant de toilette ;)
C'est peut être trop à la cool chez moi^^
Poids oblige c'est vrai que c'est pas évident....tu pense arriver à combien à peu près en poids?
En tout ca c'est clair que tu gère pour un premier aménagement, Chapeau!
"Un kilo de plomb est nettement plus lourd qu'un kilo de plumes. Si quelqu'un vous dit le contraire, frappez-le alternativement, à poids égal, avec l'une ou l'autre de ces matières. Il ne devrait pas tarder à vous donner raison"
Mr Pierre Dac
woodstoff
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 12:15:43 +000015Mercredi 2009 041240
Messagepar mysfit » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 17:07:06 +000007Dimanche 2009 040540
Je me pose une question :mrgreen: Est ce que les robinets salle d'eau ou dans la cuisine doivent être alimente en 12V ? Car j'ai vu des modeles a contacteurs donc qui dit contacteur dit 12V non ?
Je suis en plein de tirage de câbles électriques :mrgreen:
Sinon comme dimension de ton bac a douche tu as pris quoi 70x70 ?
mysfit
Messagepar Busta » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 18:06:08 +000006Dimanche 2009 040640
Merci Woodstoff,
Pour le poids, j'espère arriver vers les 3t7, mais ça grimpe super vite. j'essaye de faire léger mais bon....
Sinon pour le circuit d'eau, tu n'es pas obligé de prendre des robinets à contacteurs, la pompe à eau se déclenche lorsqu'il y a une baisse de pression dans le circuit (donc quand tu ouvres un robinet). Donc des robinets de maison font l'affaire, il suffit juste de trouver les bons raccords, car j'ai un peu galérer à relier le mitigeur au tuyaux souple en 12.
Le bac à douche c'est bien un 70x70, mais je l'ai un peu retaillé pour bien épouser le contour du cam's.
Quelques tofs du taff de cet aprem, les finitions de la douche:
Je suis pas entièrement satisfait du résultat, je trouve mes joints un peu grossier mais bon :D
Busta
Messagepar mysfit » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 18:45:29 +000045Dimanche 2009 040640
Ok merci pour ces infos , mais alors quel est ou quels qsont les avanatages/inconvénients de robinets a contacteurs / a des robinets classiques ? :mrgreen:
mysfit
Messagepar Busta » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 18:52:37 +000052Dimanche 2009 040640
Si je ne me trompes pas, un robinet à contacteur est fait pour être relier avec des fils à une pompe immergée, tandis que les robinets classiques sont à utiliser avec des pompes à membranes (Comme mon montage). C'est juste plus simple à mettre en oeuvre t'as pas besoin de relier ton robinet à ta pompe....
Busta
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 19 invités
