brancher autoradio sur PL (24V)
Messagepar -lucas- » 01 AMvDim, 08 Mar 2009 11:31:02 +000031Dimanche 2009 041140
Bonjour bonjour,
Encore une question à la con :
J'installe un autoradio sur mon LP 709 et j'y connais pas grand chose en électricité. Au dernier moment avant de brancher l'alimentation j'ai réalisé que comme c'était un autoradio de bagnole, c'était surement fait pour fonctionner avec du 12 V et que si j le branchait direct sur la batterie du PL ca enverrait du 24 V...
Ça craint non? Qu'est ce que j fais?
...MERCIIIIII
-lucas-
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 13:27:17 +000027Dimanche 2009 040140
Re: brancher autoradio sur PL (24V)
Messagepar geo » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 12:52:17 +000052Dimanche 2009 041240
surtout ne pas brancher tel quel !! tu va griller ton poste
il existe des convertisseurs 24v vers 12v en electronique mais le pb ici est la consommation (en ampere) de ton poste.
un autoradio avec 4 HP (sans ampli externe) peut consommer jusqu'a 4A ou 5A en 12V
bien verifier que l'apareil (le convertisseur) peut fournir cette puissance
du matos qui pourrait le faire ici -> http://www.conrad.fr/convertisseur_24_v_12_v_p_19336_19341_360601_124233_FAS#searchItem
geo
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 17:48:29 +000048Lundi 2009 040540
Messagepar geo » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 12:55:03 +000055Dimanche 2009 041240
el tds a écrit:salut t as qu une batterie sur ton camion ou deux???? car si tu en as deux cela veut dire que cest des 12v donc branche ton autoradio sur une des deux !!! a moins qu il soit muni d un transfo 24-12 dans le tableau de bord !!moi cest ce qu il y a sur mon car !!!
oui ça peux le faire mais attention
tu peux avoir 2 batteries 12V en serie (ce qui fait 24v) et la effectivement tu te branche que sur 1 seule pour avoir du 12v
OU
2 batteries 24V en parallele (ce qui fait aussi 24v) et la pas de 12v dispo
bref c'est pas pareil :mrgreen:
geo
Messagepar -lucas- » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 15:25:39 +000025Dimanche 2009 040340
Ok merci el tds, merci geo
J pense que c'est 2 X 12V en série vais aller voir çà... j'avais un doute sur le fait que ça m fasse bien du 12 V si j me branchais que sur une vu qu'elles sont branchées en série...
(j vous ais dis j y connais rien en élec, j préfere demander que de tout cramer...)
Donc voila j'ai un fil qui va sur la batterie, un fil qui va a la masse , jusque la je vois mais après c'est moi qui suis a la masse :
J'ai un fil qui va sur l'allumage (ACC) donc je suppose que si j le branche pas l'autoradio pourra fonctionner le contact coupé. C'est ça?
J'ai fil qui va sur "commande d'alimentation" : c'est quoi ca?
Ah oui tant qu'on y est j mets des câbles de quel diamètre ?
-lucas-
Messagepar geo » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 17:07:04 +000007Dimanche 2009 040540
ok alors,
si et seulement si tes batteries sont des 12v montées en serie:
- -------- - bat 1 + ----- - bat 2 + ----- +24v
ta masse : c'est la masse du camion po de soucis
ton +12v : c'est le fil qui relie les 2 batteries entre elles (c'est le fil va du + de la batterie 1 au - de la batterie 2)
le fil ACC (qui normalement va au + contact ) : tu le branche avec l'autre fil + 12v sinon ton poste ne s'allumera jamais
le fil "commande d'alimentation" : il sert a declencher la mise en route d'un ampli par ex ou encore d'une antenne (attention pas de puissance sur ce fil)
c'est bon?
geo
Messagepar -lucas- » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 18:29:09 +000029Dimanche 2009 040640
Yep merci beaucoup geo c très clair, tu m'a évité de faire un belle connerie !
J vais brancher ça demain matin...
-lucas-
Messagepar geo » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 23:34:51 +000034Dimanche 2009 041140
bah au pire t'aurai grillé le fusible du poste :mrgreen:
chuss
geo
Messagepar -lucas- » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 22:37:35 +000037Mercredi 2009 041040
Ça marche :D :D :D
-lucas-
Messagepar geo » 01 PMvMer, 11 Mar 2009 22:44:53 +000044Mercredi 2009 041040
Yes
fait peter ! :ugeek:
ounks ounks ounks ounks titi tili titi ounks ounks ounk sounks titi ounks ounks ounks ounks :mrgreen:
geo
