refaire des freins de 307
Messagepar ram » 01 AMvMar, 03 Mar 2009 11:00:55 +000000Mardi 2009 041140
Yo les mécannos !
bon, mon cams passe pas le controle technique, je n'ai plus que 16 % de freins a l'arrière :?
du coup je suis bon pour les refaire sachant que j'ai trouvé quelqu'un qui gère.
je voudrais juste savoir ce que je dois commander pour les refaire (garnitures, flexibles,...etc) et si y'a des trucs particuliers a savoir, ou si ca se fait comme n'importe quel véhicule avec des freins a tambours ?
merci ;)
ram
Re: refaire des freins de 307
Messagepar pierro79 » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 12:33:26 +000033Mardi 2009 041240
y'a deux solutions:
si tes garnitures de freins sont collées il faut changer les machoires complétes
sinon si elles sont rivetées tu commande seulement les garnitures et rivets
et tu les fais assembler dans un AD plus une rectificaion des tambours et roule ma poule
ne pas oublier de changer les cylindres de roue et les joints d'arbre
par contre je serais toi je démonterais d'abord les freins voir ce qu'ils ont avant de commander des pieces
si ca se trouve c'est juste le réglage d'ecartement des machoires
bonne meca
par contre je crois que jef a des garnitures neuves pour ton engin y'avais eu erreur de commande
t'a juste a demmander et je l'appelle
a plus
pierro79
Messagepar ram » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 12:46:40 +000046Mardi 2009 041240
yop, cimer pierro !
je vais y jeter un oeil avant de commander en effet.
ce qui m'étonne c'est que les garnitures peuvent etre soit collées ou rivetées. C'est pas genre tel modèle = riveté, et tel autre = collé ?
Je te tiens au jus pour les garnitures de jef ;)
ram
Messagepar pierro79 » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 13:24:52 +000024Mardi 2009 040140
bé il me semble qu'il y a plusieurs montages...
pierro79
Messagepar twanos » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 15:45:00 +000045Mardi 2009 040340
a ta place j'aroserait copieusement et regulierement les boulons de fixation des cylindres de roue et le filetage du tuyau d'arrivee de liquide de freins de wd40 c'est souvent gripe a mort et ça peut eviter de tout casser. pour les flexibles tout depend de leur etat ;)
twanos
Messagepar voodoubschild » 01 AMvSam, 23 Mai 2009 10:19:39 +000019Samedi 2009 041040
Hé salut ;)
J'aurais aimé avoir un peu + d'infos sur comment controler l'etat des tambours, j y connais rien...
Déja comment ca se démonte? merci A+!
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
