vidange freins
vidange freins
Messagepar anarkour » 01 AMvDim, 01 Mar 2009 10:50:21 +000050Dimanche 2009 041040
Salut... encore une vidange à faire : j'aimerais vidanger le circuit de freins avant de partir en grèce. D'autant plus qu'ils ont méchamment chauffé l'été dernier.
Quelqu'un pourrait me dire comment on fait e quel looked il faut mettre (310 de 89). Merci
anarkour
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 13:28:30 +000028Mardi 2009 040140
Re: vidange freins
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 02 Mar 2009 12:19:56 +000019Lundi 2009 041240
Tu devrais trouver ton bonheur.
fanch69
Re: vidange freins
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 02 Mar 2009 19:57:12 +000057Lundi 2009 040740
SAlut
Si t'es un peu bricoleur je peux te donner un truc qui marche tres bien
Tu prends un couvercle de reservoir de liquide de frein ( dans une casse) tu le perce et tu fixe un staubli ou un autre dispositif de raccordement d'air comprimé avec un join pour qu'il n'y ait pas de fuite tu mets ton montage a la place du bouchon ( au préalable tu as rempli ton reservoir de lookeed) et tu branches sur un compresseur tu regles la pression a 1,5b maxi avec le détendeur . ensuite tu peux ouvrir tes purgeurs un par un et vidanger jusqu'a ce que tu lookeed propre sorte a chaque purgeur ( n'oublie pas de faire l'appoint a ton bidon de temps en temps )
quand tu purges il faut que ton camion, soit sur ses 4 roues . l'avantage de ce systeme c'est rapide et tu peux le faire tout seul
je te mets des tofs pour la conpréhension
@+popeye
popeye110
Re: vidange freins
Messagepar tse-tse » 01 PMvMar, 03 Mar 2009 14:12:40 +000012Mardi 2009 040240
sinon si ta pas de compresseur tu prend ta roue de secour que tu va gonfler a 1.5 bar sa marche bien aussi
Ne prenez pas la vie trop au serieux, de tout façons vous n'en sortirez pas vivants.
tse-tse
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 15:13:35 +000013Lundi 2009 040340
Re: vidange freins
Messagepar anarkour » 01 PMvSam, 21 Mar 2009 16:45:51 +000045Samedi 2009 040440
Cool, merci ;)
anarkour
Re: vidange freins
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 16 Mar 2012 16:21:54 +000021Vendredi 2009 040440
Je dois également faire la purge de mon circuit de freins sur le 310 (la pédale et un peu molle) et je n'ai pas le petit livre gris avec tout ça en images.
Je cherche donc la marche à suivre sur le forum.
Ce qui en ressort:
-Je laisse mon camion à plat
-Je le pose sur chandelles à l'avant et je démonte mes deux roues avant pour avoir accès à mes trois purgeurs.
-je vide avec une seringue le réservoir de liquide et j'en remet du neuf.
Le frein à main? serré ou pas? :|
-Je commence par la roue arrière droite ==> Y'a combien de purgeurs, 3 aussi?
J'ai lu que étoile80 dit de mettre le répartiteur de frein en position pleine charge; ok mais c'est quoi le répartiteur de frein et comment on fait? :?
-Sur le purgeur je branche un petit tuyau qui vient plonger dans mon bocal rempli à moitié de DOT4.
-je pompe sur la pédale qui devient dure
-je dévisse d'un demi tour le purgeur et j'envoie la pédale à fond, je regarde le liquide sortir quand ça bouge plus je revisse
-Je relâche la pédale et recommence l'opération jusqu'à ce que ça soit du liquide neuf sans bulles qui sorte.
Idem pour roue arrière gauche, puis roue avant droite et enfin roue avant gauche. (dans l'ordre 1 =ext haut, 2= ext bas, 3=int pour les roues avant)
Voilà j'attend vos réponses à mes questions avant de m'y mettre et puis si j'ai oublié un truc dites le moi aussi :)
D'avance merci @ bientôt :mrgreen:
MaGoY
