réglage ralenti [409D]
Messagepar jim » 01 AMvVen, 27 Fév 2009 11:27:59 +000027Vendredi 2009 041140
voilà donc je souhaiterai baisser le ralenti de mon moteur sachant que la molette est déjà au minimum :/ si quelqu'un peut me dire comment faire parce que je trouve aucune vis de ralenti sur ma pompe a injection .... ou alors chui aveugle ...... si vous pouviez me prendre une photo avec une fleche ou un schéma ce serait royal .
merci d'avance c'est assez urgent :p parce que à environs 900 tours/mn a vu de nez .... sa fait un peu rapide ! :D
Re: réglage ralenti [409D]
Messagepar SACHA » 01 PMvVen, 27 Fév 2009 14:23:18 +000023Vendredi 2009 040240
ola sur la pompe a injection il ya le bras de l'accélérateur il y a une vis qui viens en buter il faut réglé cette vis a moins que... Tchouss
Je ne suis pas un voleur juste la racine du choux
PLEIN SUD
viewtopic.php?f=10&t=5710&start=20
SACHA
Inscrit le: 01 AMvJeu, 12 Fév 2009 08:41:34 +000041Jeudi 2009 040840
Messagepar jim » 01 PMvVen, 27 Fév 2009 19:12:26 +000012Vendredi 2009 040740
ok je vois ça demain car là il fait un peu trop nuit, je tien au courant !
si ya d'autre avis je prend !!!
Messagepar jim » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 16:59:52 +000059Samedi 2009 040440
je préfèrerai un schéma parce que là je vois pas ....
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 20:49:05 +000049Samedi 2009 040840
jim a écrit:voilà donc je souhaiterai baisser le ralenti de mon moteur sachant que la molette est déjà au minimum :/ si quelqu'un peut me dire comment faire parce que je trouve aucune vis de ralenti sur ma pompe a injection .... ou alors chui aveugle ...... si vous pouviez me prendre une photo avec une fleche ou un schéma ce serait royal .
c'est quoi ta molette ???
sinon sur ta pompe tu as une capsule avec une membrane pour le ralentit accéléré (a l'arriere de la pompe ) Vérifie déja que la petite tuyauterie d'air est bien raccordée . elle va sur un capteur de temperature sur la culasse et ensuite sur le tuyau de la pompe a vide .si ce tuyau est bien raccordé tu peux régler la vitesse de ralentit en tournant cette capsule . tu desserts le contre ecrou de cette capsule et tu tournes la capsule soit a droite soit a gauche ( en desserant je crois que tu accélère et inverse dans l'autre sens) la tu peux régler ton ralentit a la vitesse que tu veux par contre il faut faire ce réglage moteur chaud
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 22:30:20 +000030Jeudi 2009 041040
je regarde ça demain en fin d'aprem
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
