Probleme de démarreur sur 508
Messagepar isocore » 01 PMvDim, 22 Fév 2009 19:19:23 +000019Dimanche 2009 040740
En fait il m'est arrivé un truc trop bizarre aujourd'hui, après avoir démarré normalement puis rouler environ 30 min, quand j'ai stoppé le moteur, la j'ai entendu que le démarreur tournait dans le vide??? J'ai alors essayer de redémarrer et dès que j'ai enfoncé le bouton start le démarreur a arrêté de tourner dans le vide mais il ne s'est rien passé rien, le moteur ne démarrait plus??? . Après avoir relaché le bouton de démarrage, le démarreur a recommencé a tourner dans le vide??? J'ai alors débranché les batteries, c'était le seul moyen de stopper la rotation intempestive du démarreur. Est-ce que quelqu'un a une idée de l'origine du problème????
Merci d'avance pour votre aide
isocore
Inscrit le: 01 PMvDim, 22 Fév 2009 18:59:16 +000059Dimanche 2009 040640
Re: Probleme de démarreur sur 508
Messagepar isocore » 01 PMvDim, 22 Fév 2009 21:42:49 +000042Dimanche 2009 040940
Est-ce que ça peut être le contacteur de démarrage qui est resté en position fermée?? Aidez moi S.V.P c'est urgent. Merci
isocore
Messagepar col1 » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 19:47:05 +000047Lundi 2009 040740
salut ça peut effectivement être ça, vérifie aussi si ta pas de problème de connexion électrique genre fil qui se touche, masse, etc ...
col1
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 20:15:15 +000015Lundi 2009 040840
Si le démarreur est resté enclenché c'est soit ton bouton de commande soit le relais de démarrage qui est resté collé . par contre si le démarreur est resté enclenché pendant que le moteur tournait je pense que le lanceur doit etre HS il faudrait le démonter pour voir
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar col1 » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 20:34:31 +000034Lundi 2009 040840
popeye110 a écrit:Salut
@+Popeye ;)
+ 1000 ;) ;)
col1
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Karagheuz et 3 invités
