liquide de frein qui degouline de la roue
Messagepar dec79 » 01 PMvSam, 21 Fév 2009 15:07:43 +000007Samedi 2009 040340
bonjour
voila j ai un probleme au niveau de la roue arriere droite
j ai du liquide de frein qui degouline de la roue je crois que j ai tous mon liquide de frein est sortie
et c est pas la durite.
je sais pas d ou ca vient helppppppppp!???! svp
la terre est une peau sur laquelle la route est une veine
dec79
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 16:43:44 +000043Mercredi 2009 040440
Re: liquide de frein qui degouline de la roue
Messagepar dec79 » 01 PMvSam, 21 Fév 2009 15:10:32 +000010Samedi 2009 040340
c est sur un mercedes 307 avec un moteur de 308 d 5v
c est un om601 ou un om602 ??
dec79
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 21 Fév 2009 17:38:44 +000038Samedi 2009 040540
Salut dec79 , + 1 avec alex17160 :!:
C'est obligatoirement ça , il y a des fois des pannes ou il peut y avoir plusieur causes , mais là à 100/100 c'est ton cylindre de roues qui a huilé tout ton système de freinage sur la roue droite . Comme on ne remplace jamais qu'un cotés , tu es bon pour trouver un jeu de machoires de frein arrière pour ton bébé . . .
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar dec79 » 01 PMvSam, 21 Fév 2009 20:04:53 +000004Samedi 2009 040840
bon ok c mon porte feuille qui va faire la gueule !!
je m en douté un peu
je me dirige vers ca pour les machoires
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=432163
k es ce que vous en dites ?
et ca pour le cylindre de roues
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1848222
j vais en prendre 2 a y etre refaire tous les freins arrieres
au niveau du montage et du démontage quelq un a t il un conseil a me donner
des trucs a faire gaffe en particulier ??
dec79
Messagepar pierro79 » 01 AMvDim, 22 Fév 2009 07:05:44 +000005Dimanche 2009 040740
salut y'a jef qui a des garnitures neuves a vendre pour ton fourgon
je lui passe un coup de fil si tu es interessé
a plus
pierro79
Messagepar dec79 » 01 PMvDim, 22 Fév 2009 22:25:32 +000025Dimanche 2009 041040
salut,
j suis dans le 31
dec79
Messagepar ram » 01 AMvLun, 23 Fév 2009 11:34:00 +000034Lundi 2009 041140
excuse moi dec79, je squatte vite fait ton topic.
Je dois moi aussi refaire mes cylindres + garnitures, et je me demandais si:
- ca vaut vraiment le coup Oscaro ?
- niveau délai de livraison, ca dit quoi ?
Je viens de passer le CT, 16 % de freins a l'arrière :? , du coup j'ai deux mois pour les refaire, et j'ai pas envie d'attendre une livraison pendant 1 mois...
ram
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 16:54:28 +000054Lundi 2009 040440
Dec79, 308 c OM601, si jamais tu as trop rempli le pont, ça creer une surpression et ça peut aussi etre de l'huile qui passe par un joint spy du demi-arbre de roue.
Ton niveau de liquide frein a-t-il baissé?
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 20:31:18 +000031Lundi 2009 040840
Démonte tes tambours et vérifie si tu as des garnitures rivetés ( il y a deux montages un colé un riveté ) Si tes garnitures sont rivetés ,A la place d"acheter le mecanisme qui va te couter 200 euros , tu peux acheter juste les garnitures et les faire riveter chez un mecanos poid lourd .Ca te coutera 50 euros chez AD plus le rivetage environ 20 euros . Pour les cylindres de roue a toi de voir ou il y a les moins chères
Avant de remonter regarde si tes systemes de rattrapage fonctionnent correctement positionnent les au mini puis dégraisse tout a l'acétone
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 20:48:40 +000048Lundi 2009 040840
Dec79 a écrit:j ai du liquide de frein qui degouline de la roue je crois que j ai tous mon liquide de frein est sortie
Raime208d a écrit:Ton niveau de liquide frein a-t-il baissé?
oups :oops:
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 20:52:32 +000052Lundi 2009 040840
[quote="Raime208d"]Dec79, 308 c OM601, si jamais tu as trop rempli le pont, ça creer une surpression et ça peut aussi etre de l'huile qui passe par un joint spy du demi-arbre de roue.
Tquote]
Salut Raime
Normalement sur le dessus du pont il y a un petit tuyau qui monte dans le chassis , ca sert d"évent pour le pont pour éviter que ça ne monte en pression . A vérifier qu"il ne soit pas bouché
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 22:30:53 +000030Lundi 2009 041040
Oui c'est vrai qu'il y a la mise a l'air, j'ai evoquer cette solution parce que je n'avais pas lu que tout son liquide de frein s'etait barré. :)
Messagepar dec79 » 01 PMvMar, 24 Fév 2009 20:16:17 +000016Mardi 2009 040840
merci a tout le monde pour vos conseil
j vais demonter tout ca et je vais bien voir
je vous tiens au courrant
a++
dec79
Messagepar dec79 » 01 PMvDim, 15 Mar 2009 18:13:35 +000013Dimanche 2009 040640
salut a tous
raaaaaaaaaaahhhh j comprend plus
jai demonté la roue juske la ca va mis ma chandelle ca va aussi jai demonté
bon c est plutot pas mal rouillé....
la vis a tete fraisé (fleche rouge)ja i mis du degrippant (rond rouge) mais le tambour ne bougge pas :o voir la photo
[img][IMG]http://img11.imageshack.us/img11/3263/cam4r.th.jpg[/img][/img]
(c est la date de fabrication du tambour ce que je montre avec la fleche vleu sur la photo ????)
donc jai demonté la vis de 17 derriere le tambour mais toujours rien j ai tappé doucement au marteau rien non plus :shock:
[img][IMG]http://img11.imageshack.us/img11/9741/cam2i.th.jpg[/img][/img] :x
:x :oops:
rahhh j ai presque l impression d avoir oublié une étape
please helphelphelp je suis bloquéééééé
helpHELPhelp
dec79
Messagepar dec79 » 01 PMvDim, 15 Mar 2009 18:17:21 +000017Dimanche 2009 040640
bon cest pour voir si avec ces liens elles s affichent directement sur le mercotribe sans avoir a cliquer sur le lien
dec79
Messagepar dec79 » 01 PMvDim, 15 Mar 2009 21:35:02 +000035Dimanche 2009 040940
up!!up!!!
comment faire??
dec79
Messagepar bapt13 » 01 PMvDim, 15 Mar 2009 23:16:37 +000016Dimanche 2009 041140
As tu enlevé le frein à main ?
bapt13
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 18:43:44 +000043Jeudi 2009 040640
Messagepar dec79 » 01 PMvDim, 15 Mar 2009 23:36:34 +000036Dimanche 2009 041140
ouai j ai désséré le frein a main
Rahh j suis ds la merde !!j ai cherché des revues sur mercotribe
mais j ai rien trouvé avec des photos des shema....
ce que j ai oublié de faire je crois que c est de détendre le reglage du frein principal mais je sais pas
ou c est qu il se détend :roll:
a++
dec79
Messagepar sheebe » 01 AMvLun, 16 Mar 2009 10:25:53 +000025Lundi 2009 041040
Normalement tu as une sorte de petite roue cranté qui te permet de desserrer tes machoires, elle est accessible par une petite ouverture et tu la tourne avec un tourne visse, du moins sur mon 407 c'était comme sa!
sheebe
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 14:33:50 +000033Dimanche 2009 040240
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 16 Mar 2009 21:00:09 +000000Lundi 2009 040940
Exact tu y accede par derrière la roue ( la flasque ) tu dois avoir un espèce de bouchon en caoutchouc ( ovale si mes souvenirs sonts bon ) et aprés tu va voir une molette et tu la devisse avec un tournevis , mais ton tambour devrait légèrement bouger et ne pas sortir . Si il et bloqué passe une lame de scie sur la jointure de ton tambour et de ton moyeux ( rond rouge sur photo ) un peu de dégrippant , enlève le frein a main ( tu t'en doute ) et tu tappe avec un bon gros marteau et un chasse si le marteau ne porte pas directement de part derrière ton tambour sur le pourtour et il devrait a un moment donné ce mettre en travers ou bouger , a ce moment là tu as gagné ..... mais je pense que tu n'as pas a avoir peur de tapper derrière c'est des fois tétu ces trucs là , et si vous etes 2 tu peux dire au collègue de tenir tendu entre la flasque et le tambour avec un démonte pneu ou autre de bien costaud pendant que tu tappe a l'opposé ................
Bonne chance ! ! ! ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
