Visite technique LP709 42
Messagepar -lucas- » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 20:09:30 +000009Lundi 2009 040840
Bonjour a tous,
Quelques questions cons...
Je viens d'acheter un LP709 42 de 1980, il était plus ou moins aménagé mais j ai commencé a tout virer pour refaire un truc propre et je dois le passer au mines pour faire ma carte grise...
- y faut bien une visite de moins de 6 mois pour les cartes grises PL aussi ?
- On m'a dit que je devais présenter le véhicule au deux tiers de sa charge c'est vrai ?
Dernière édition par -lucas- le 01 PMvLun, 16 Fév 2009 22:53:17 +000053Lundi 2009 041040, édité 1 fois au total.
-lucas-
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 13:27:17 +000027Dimanche 2009 040140
Re: Visite technique LLP709 42
Messagepar krillin » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 20:34:43 +000034Lundi 2009 040840
Salut lucas,
pour ta carte grise,il faut effectivement que ton passage aux mines est moins de 6 mois
et pour présenter ton cam,il faut qu'il soit à 2/3 du PTAC sinon c'est recalage direct!!
Bon courage
krillin
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 11:08:29 +000008Mardi 2009 041140
Messagepar -lucas- » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 20:38:53 +000038Lundi 2009 040840
ok merci krillin...
vais trouver quelque chose de lourd a mettre dedans alors...
-lucas-
Messagepar krillin » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 20:43:28 +000043Lundi 2009 040840
C'est une solution,mais tu peux aussi trouver un centre de contrôle qui dispose de poids(des gueuses,il me semble) à la disposition de la clintèle.
krillin
Messagepar -lucas- » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 20:45:21 +000045Lundi 2009 040840
noté vais leur demander si y z ont ça en prenant rdv alors...
-lucas-
Messagepar ninser » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 21:13:53 +000013Lundi 2009 040940
Salut,pour les PL le CT n'a pas besoin d'avoir moins de 6 mois pour changer la carte grise
Et oui il te faut etre aux 2/3 de ton PTAC mais j'ai pas encore vu de centre de controle qui te prete des masses,surtout qu'ils faut les charger et décharger,je cois pas qu'ils se prendraient la tete à faire çà..
T'as pas un voisin qui a une cuve à eau de 1000l en plastique? :mrgreen:
ninser
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 11:33:45 +000033Mardi 2009 041140
Messagepar -lucas- » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 21:23:43 +000023Lundi 2009 040940
Ben justement mon taff en c moment c'est d livrer des bombonnes d'eau en PL!!! :mrgreen:
J pensais justement a charger un un ou deux rack de bombonnes pour passer la visite...
après si j'ai pas besoin que la visite ait moins de 6 mois j vais faire la carte grise avant la visite pasque si c'est refusé par contre faut qu je fasse les frais avant d'avoir la carte grise...
-lucas-
Re: Visite technique LP709 42
Messagepar manouch » 01 PMvDim, 26 Avr 2009 14:43:22 +000043Dimanche 2009 040240
lucas, qund je l'ai passer l'année dernière, je n'ai pas eu besoin de le charger vue que le camion pèse 4,450 T et le PTAC est de 6T00 il me semble, j'y suis allez a vide et le gars ma dit que c'était bon vue que ces 2/3.....a+
MY GLOBETROTTER VOLVO FL614 MKZ
viewtopic.php?f=10&t=24684&p=343125#p343125
manouch
Inscrit le: 01 AMvDim, 28 Sep 2008 10:57:17 +000057Dimanche 2009 041040
Messagepar -lucas- » 01 PMvDim, 26 Avr 2009 15:45:30 +000045Dimanche 2009 040340
Salut manu
Ouaip, j'avais mal compris j pensais que c'était deux tiers de sa charge utile ! Donc j'y suis allé a vide et c'est OK :D Véhicule Accepté
Résultat :
Frein de service : déséquilibre esssieu 1 et 2 (va falloir que j les règle pasqu'on a du repasser plusieurs fois pour que ce soit ok )
Frein de satationnement : essai en palier (la il a été cool pasque sur la machine c'était 12 % d'efficacité)
Vitrage : absence AV gauche latéral
Recepteur : défaut mineur d'étanchéité essieu 2 (il appelle ça récepteur mais c'est le poumon des freins ar quoi)
Feu d'encombrement : non fonctionnement av droit inférieur
Longeron : corrosion superficielle
traverse : corrosion superficielle
caisse : déterioration AV AR droit gauche (m'en occupe la semaine prochaine)
Chrono : visite obligatoire sauf dérogation
Moteur : fuite
boite de vitesse : fuite
Bon, un bon reglage des freins, une bonne vidange (ca fuit par les bouchons de vidange du filtre a huile et de la boite), et ça ira mieux tant que la fuite reste mineure au poumon d frein...
J'ouvre un topic dans mécanique pour qu'on m'explique comment régler l'écartement des garnitures pasque celles de l'av sont presque neuves mais beaucoup trop loin du tambour...
-lucas-
Retourner vers Législation
