[RESOLU] probleme electrique
Messagepar fanch69 » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 19:52:42 +000052Mercredi 2009 040740
Bonjour à tous,
Voici mon soucis je viens de remonter mon demarreur sur mon fourgon mercedes 307 D de 1977, j'ai fait restaurer le demarreur chez angers electro diesel.
Une fois remonter je branche la batterie et quand je met le contact plus rien, mon horloge s'eteint et la jauge du carburant tombe a zero, lorsque je tire sur la tirette de demarage.
Les warnings , les phares, les clignotants ne fonctionne plus.
J'ai changé les fusibles.
Je supose un probleme de masse.
Peux t'on controler les masses et comment ?
Voila pour le moment se sera tout, les vieux taco c'est beau....quand ca fonctionne.
Pas de probléme que des solutions.
BYE et merci pour les réponses.
fanch69
Re: probleme electrique
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 19:58:23 +000058Mercredi 2009 040740
salut,la batterie est bien chargée ? controle bien la platine des fusibles (point sensible des 307).recontrole le branchement du demarreur(cable qui touche)
Messagepar fanch69 » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 20:04:22 +000004Mercredi 2009 040840
Lorsque j'ai remonté le demarreur j'ai branché les deux fils sur la meme borne B+ et remis la masse qui est branché avec une cosse.
Effectivement ma platine de fusible est de type tres rouillé je vais essayé de nettoyer tout cela, existe t il un produit ou juste de l'huile de coude ?
bye je suis pas arrivé dans la foret de Broceliande.....
fanch69
