les batteries ne chargent plus
Messagepar djeping » 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 15:53:53 +000053Jeudi 2009 040340
lu..jvien d'acheter un 407d et en rentrant de moliet sur super besse il nous et arriver plusieur probleme...deja les charbon du demareur sont mort..on a du taper dessus avec une bar a mine pour redemarer et ensuite(sa par contre je c'est pas) les batteries ne ce recharge plus et on a fini a la montagne dans la nuit san feu ni rien du tout..plus de batteries...meme en roulant elle ne ce rechargé plus...je pense pas que ce soit les batteries..mais quesque sait alors :cry: ?? sinon il roule nickel... :D
nomade un jour,nomade toujours
djeping
Inscrit le: 01 PMvLun, 12 Jan 2009 12:21:27 +000021Lundi 2009 041240
Re: les batteries ne ce charge plus
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 15:57:46 +000057Jeudi 2009 040340
Salut, verifie les branchements de masse sur la batterie ( gros cable branchés sur la boite ) , les branchements batterie - alternateur, demonte les charbons d'alternateur pour controler leur etat .
Messagepar djeping » 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 16:35:49 +000035Jeudi 2009 040440
yep parce ke le mec ki me la vendue me dissait kil fo bouger la masse enfin l'ecrou de la masse relier au camion..le contact ce fait difficilement,va savoir pourquoi...mais rien a faire..jvé regarder sa..
djeping
Messagepar djeping » 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 19:01:04 +000001Jeudi 2009 040740
jvien de voir ke jé plus ma couroi...kel couille je sui..par contre pour la remettre...impossible de retirer l'alternateur..un beau boulon de 17 bien coller depuis plus de 20 an...sa fé mal au bras.. :oops: ..demin est un autre jour...une bonne soupe et peut etre que j'y arriveré
djeping
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 19:24:37 +000024Jeudi 2009 040740
la courroie, en plus de l'alternateur, elle entraine la pompe a eau non ?
Essaie de faire les reparations sur place, histoire d'eviter une surchauffe en plus. :)
Messagepar djeping » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 14:03:37 +000003Vendredi 2009 040240
yep la pompe a eau,l'alternateur...jé rouler 300 borne sans la courroie...j'ai eu de la chance de pas serrer...jsui monter a 120 degré..
par contre pour la remettre????faut deserrer l'alternateur pour le faire glisser et passer la courroie pour ensuite reserrer l'alternateur...c'est chaud..
tu la passeré comment toi ta courroie??
djeping
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 15:24:26 +000024Vendredi 2009 040340
Il y a un tendeur sur la culasse, ne demonte pas l'alterno . :)
Popeye a dit :
tu desserts les boulons de fixtion du tendeur de courroie qui se trouve sur la culasse , tu mets un petit tube de 10 dans le trou du tendeur ( pas tes longue la tige sinon tu tappes dans la carrosserie ) , tu pousse sur le tendeur avec cette tige tu eneves le boulon de blocage tu tendeur et tu relaches . ton tendeur n'est plus actif ta courroie est détendue tu peux enlever ton alternateur
Il n'y a pas de tendeur sur l'alternateur
pour retendre tu fais l'inverse avec la tige de 10 tu pousses dessus et tu remets le boulon et roule ma poule
@+Popeye ;)
Messagepar djeping » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 19:53:35 +000053Vendredi 2009 040740
oki merciiiiii :D
djeping
