[RESOLU] monter un 2eme reservoir de gasoil
Messagepar roxmerco » 01 PMvVen, 30 Jan 2009 23:17:44 +000017Vendredi 2009 041140
salut a tous
je me posais cette question,vu que les 508/407 ont des petits reservoirs(45-50 litres,quelle idée...ils devraient les faire encore + petits...),comment fait on pour en installer un 2eme?car ca se fait,j ai deja vu ca...
il faut juste mettre un toyo entre les 2?ou ya des trucs speciaux a faire?
roxmerco
Inscrit le: 01 PMvDim, 11 Jan 2009 22:06:22 +000006Dimanche 2009 041040
Re: monter un 2eme reservoir de gazoule??!
Messagepar Saf » 01 AMvSam, 31 Jan 2009 09:54:12 +000054Samedi 2009 040940
tu peus les relié par le bas ( vis de vidange), dans les revendeurs style ad tu trouvera des coudes avec le pas de vis qui correspond à celui de tes reservoirs, apres tu adapte une durite. Il y a aussi possibilité de les relié par le haut mais c'est une autre technique , avec une histoire de niveau me semble -t-il, plus compliqué selon moi à faire.
Saf
Messagepar PiXo » 01 AMvSam, 31 Jan 2009 10:45:19 +000045Samedi 2009 041040
PiXo
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 31 Jan 2009 14:43:45 +000043Samedi 2009 040240
tu peux aussi tout simplement acheter deux ou trois jerrycans type militaire de 20L chacun, tu t'épargneras bien des déboires en montage, raccord, pompe, etc...
pour env. 34.95 euros ttc et y a surement moyen de trouver d'occase, moins cher
http://www.castorama.fr/store/jerrycan- ... 294893.htm
Messagepar PiXo » 01 PMvSam, 31 Jan 2009 15:22:00 +000022Samedi 2009 040340
je vois pas ou est la galere a ajouter un réservoir??
les pattes de fix se prenne sur le chassis, 2 coudes branché a la place de la vis de purge,
relié par une durite, elle meme dans une gaine pour la proteger des choc.
le niveau de GO descend en même temp dans les 2 reservoirs, pas besoin de pompe...
D'ailleurs Roxmerco, j'ai un réservoir de 406 a vendre avec les supports de fix si tu veut :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PiXo
Messagepar roxmerco » 01 PMvSam, 31 Jan 2009 19:14:01 +000014Samedi 2009 040740
ok merci pour ces reponses...etr quand on fait le plein,je verse dans le 1er et ca remplie le 2eme en meme temps?ou faut remplir le 2eme separement?
tu l as fait pixo sur ton 406,tu as pas des photos?
roxmerco
Messagepar PiXo » 01 PMvSam, 31 Jan 2009 19:26:21 +000026Samedi 2009 040740
j'ai pas de photo sous la main, et c sur mon 407?, que je ne gare pas chez moi (probleme de place a force :mrgreen: )
je te ferai cela dés que je peu.
pour le remplissage, c un peu la misere, les niveaux ne monte pas en même temps, vu le débit
je te conseille juste un robinet pour les séparer le temp de les remplir l'un aprés l'autre, puis tu reouvre ta vanne
PiXo
Messagepar mskouette » 01 PMvDim, 01 Fév 2009 15:10:15 +000010Dimanche 2009 040340
mskouette
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:55:47 +000055Dimanche 2009 040540
Messagepar mskouette » 01 PMvDim, 01 Fév 2009 15:12:13 +000012Dimanche 2009 040340
mskouette
Messagepar Tibad » 01 PMvDim, 01 Fév 2009 15:27:58 +000027Dimanche 2009 040340
C' est exactement ca, tu les relis par les vis de purges apres c' est le principe des vases comuniquent. Pour le rempissage le mieu est de mettre un tuyau de gros diametre(relient les vis de purges) 2 ou 3cm de diametre avec les raccords adaptés.Ouvre le 2em reservoire pendant le rempissage (pour que l' air puissent s' ent echappé) mais ne remplit pas trop vite non plus.
Et ainsi de suite tu peu en mettre 3, 4, 5... Mais c' est vrais qu 'a cette echelle le remplissage devient galére, par contre au niveau de l' asspiration de la pompe a gasoile ne touche a rien l' effet des vases comuniquent fait tout le boulot.
Voila bon courage.. ;)
SCIENCE sans CONCIENCE n' est que ruine de l' ÂME!!!
Tibad
Inscrit le: 01 PMvDim, 11 Jan 2009 13:55:00 +000055Dimanche 2009 040140
Messagepar PiXo » 01 PMvDim, 01 Fév 2009 15:53:34 +000053Dimanche 2009 040340
Voici donc officiellement la méthode la plus simple
avec illustration :D
T'as plus cas!!!
PiXo
Messagepar sanglas » 01 PMvDim, 01 Fév 2009 21:28:02 +000028Dimanche 2009 040940
salut tous!
moi j'ai monté un 140 litres, d'origine "ivéco" avec ses supports! (récup a la casse)
un réservoir c'est plus simple à gérer( sur un 508 DA 35, 3.50m d'empattement, sur le chassis court (DA27) ca ne passe pas!) ;)
perdre une occasion de rire c'est mourir un peu! http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=369
Spondylarthrite Ankylosante
http://acsac.france.free.fr/WEB2006/index1.html
http://www.zagaz.com/ le prix du carburant en france
sanglas
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:33:39 +000033Dimanche 2009 040540
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : MercoRoots et 2 invités
