nettoyage de la rouille autour des fenetres
Messagepar battimmy » 01 PMvMar, 27 Jan 2009 19:48:05 +000048Mardi 2009 040740
Bijour tout le monde. alors je vais commencer a m'occuper un peu de la petite rouille qui il y a sur mon cher camion, la grosse rouille corrosive attendra un peu ^^
J'ai donc une legere rouille vers le bas de ma fenetre sur la portiere passager et je voulait savoir comment faire pour la poncer bien il faut que j'enleve le carreau? si oui est ce que il y a une technique speciale pour enlever le carreau sans trop de complications vue que je vais faire sa au bout de ma rue :oops:
Apres j'ai regarder les autres topics c'est poncage a blanc traitement a lantirouille un coup d'apres et une couche de blanc histoire de dire.. dites moi si je me trompe :geek:
Ensuite j'ai une 2eme petite question j'aimerais donc commencer a poncer tout le camion histoire de m'occuper dela petite rouille commeje l'ai dit. Est ce que le camion peut rester comme sa apres le poncage de la carrosserie qui sera fait a la main?? ou est ce que il faut mettre une couche de quelque chose pour proteger sachant que sa risque pas d'etre peint avant un bout de temps..
Ou alors il faut attendre le dernier moment pour poncer toute la carrosserie histoire que sa reste pas "gratté" trop longtemps.
Enfin voila j'espere que j'ai ete assez clair je vais essayer de trouver une photo de ma fenetre si il y en a besoin
Merci pour les futurs reponse ^^ bonne soirée
battimmy
Re: nettoyage de la rouille autour des fenetres
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvMer, 28 Jan 2009 02:22:34 +000022Mercredi 2009 040240
Salut battimmy , donc pour tes petits souci de rouille autour des vitres le mieux est d'enlever le carreau ( comme tu dis ) suivant importance viewtopic.php?f=21&t=2881 (reste sur le même sujet et descend un petit peu tu as l'expliquation en photos ... ;)) ...
Si juste en soulevant le joint tu vois toute la rouille qui ne s'étant pas bien loin et bien tu coinces un bout de corde tout le long de ton joint manière a ce que la corde te tienne ce dernier bien soulever et apres oui tu ponces jusqu'à la tole , antirouille , apprêt et peinture !
C'est clair que si tu commences à le poncer faut le peindre le plus vite possible parcequ'a la longue toute la saletée de (route mouillée ) va se collé dessus et puis toutes les petites poussières etc etc .........donc ponce juste avant de peindre ! sinon tu peux le préparer ponçage , mastics , ponçage des mastics et apprêt ....là oui tu peux rouler ayant le camion apprêter ( 1 ans maxi )puisque pour peindre tu es obligé de ponçer l'apprêt !
Pour info le peindre aux beaux jours ( chaleur ) si tu n'a pas de cabine de peinture ! ! !
Voilà je pense avoir fait le tour et si tu as besoin n'hesite surtout pas , c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir aider les autres . . .
P S : Je ne sais pas ou tu te trouve mais RENARD est de bon conseil pour la carrosserie !
Et bien ya plus qu'a ....bon courage et bonne resto ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar RENARD » 01 AMvMer, 28 Jan 2009 11:43:29 +000043Mercredi 2009 041140
Par contre apprete le en entier si t'as les moyen c'est mieux sa protège bien,sinon si tu ne peux pas,apprete surtout les coin de porte la gutière les contours de fenetre (tous les angles quoi)bon courage
RENARD
Messagepar battimmy » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 19:45:18 +000045Mercredi 2009 040740
oki merci pour vos reponses messieurs :D
Je vais me lancer alors je mettrit tout sa en photo
battimmy
Messagepar battimmy » 01 PMvJeu, 29 Jan 2009 19:46:19 +000046Jeudi 2009 040740
et aussi est ce que de l'apres en bombe est efficace?
battimmy
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvVen, 30 Jan 2009 09:04:00 +000004Vendredi 2009 040940
Salut , oui c'est efficace .....mais c'est liquide donc bien plus que 5/6 couches pour dire de rattraper quelques default et au prix de la bombe ...... :roll: ( si tu as plus qu'un traitement ciblé a faire ) je te conseille de l'apprêt a passer au pistolet , tu peux le faire légèrement épais pour qu'il fasse une bonne couche et quand tu ponceras tu enlèveras pas mal de default avant de le traverser et arriver à la couche de dessous ou la tole ..................en 2/3 couche tu devrait t'approcher de la véritée ..............
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar battimmy » 01 PMvVen, 30 Jan 2009 18:17:34 +000017Vendredi 2009 040640
oki dak merci skilo la bombe cava etre pour les petits point de rouille. pour le camion si j'en met partout jetacherais de le faire au pistolet ;)
battimmy
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 9 invités
