[RESOLU] pneus 609
[RESOLU] pneus 609
Messagepar starbuzz » 01 AMvJeu, 29 Jan 2009 09:22:15 +000022Jeudi 2009 040940
Ben voilà........................ ici C'est le post pour les mauvais en méca..... même les très très mauvais peuvent venir poser des questions débiles..................
merci à toutes et tous ceux qui aideront les branques comme moi .....
c'est parti.................... je lance le bal .
Faut quoi comme pressions sur mes pneus ? différence avant, arrière ?
alors leurs taille est : 205 x75 x 16..... indice de charge 110/108
mon cam est un 609 qui fait pour l'instant 3,5 tonnes mais arrivera certainement à 4,5 t .
avec des pneus neufs faut il des valves longues ou courtes ? pour les six roues ?
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: POST MéKA PoUR mAUvaiS
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 29 Jan 2009 10:24:41 +000024Jeudi 2009 041040
Salut, pour la pression des pneus normalement c'est marqué quelque part sur le véhicule.
Soit sur une petite plaque dans le poste de conduite soit sur une des portière sur un autocollant.
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 29 Jan 2009 12:44:09 +000044Jeudi 2009 041240
Attention ca varie suivant les pneus .La pression max est marquée en PSI (PSI c'est des livres par pouce carré bravo les rosbifs hi ..) sur tous les pneus les correspondances 1b= 14,51 PSI 1PSI= 0,0703b environ
si tu as une pression de 65PSI sur ton pneu tu ne dois pas dépasser 4,57b (65x0,0703)
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 30 Jan 2009 07:55:48 +000055Vendredi 2009 040740
pas d'auto collant et pas de plaque ...................... y en a pas ................
starbuzz
Messagepar popeye110 » 01 AMvVen, 30 Jan 2009 11:34:04 +000034Vendredi 2009 041140
c'est gravé dans le pneu
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar middlejazz » 01 PMvVen, 30 Jan 2009 16:51:09 +000051Vendredi 2009 040440
très bonne initiative pour ce post !
je crois que je vais souvent avoir le nez ici...
middlejazz
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Aoû 2008 12:33:09 +000033Vendredi 2009 041240
Messagepar starbuzz » 01 PMvSam, 31 Jan 2009 13:55:10 +000055Samedi 2009 040140
rien de gravé sur le pneu ..................... quelqu'un aurait une réponse ?
autre question .......................... si quelqu'un peut m'expliquer comment on fait la vidange moteur, boite et pont sur un 609 ?
merci à toutes et à tous
starbuzz
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 31 Jan 2009 14:39:11 +000039Samedi 2009 040240
pour la vidange: "bonjour monsieur le garagiste, pouvez-vous me dire combien coùte la vidange moteur-boîte-pont et votre meilleur prix, avec de la bonne huile de qualité, svp?" :lol:
plus sérieusement: si tu n'as jamais fait cela dans ta vie, essaie de te rencarder auprès d'un gentil mécano et demande lui de te montrer. C'est très simple, mais il y a des précautions d'usages et une bonne explication visuelle me semble préférable à une lecture, même saine, d'un bon mode d'emploi. C'est quand même la base, et si tu as jamais vu faire avant d'y faire toi-même, tu vas galérer un peu... du style hop le dernier coup de dévissage du bouchon de vidange, moteur chaud, et pchuiiiiit le gros jet d'huile bien dégueu, pareil pour le dévissage en premier du bouchon de remplissage pour le pont et la BV avant d'enlever le fluide, etc...
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 31 Jan 2009 21:28:22 +000028Samedi 2009 040940
starbuzz a écrit:rien de gravé sur le pneu ..................... quelqu'un aurait une réponse ?
regarde bien c'est le long de la jante ecrit en petit c'est obligatoire sur tous les pneus c'est jute au dessus du talon
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar starbuzz » 01 AMvDim, 01 Fév 2009 10:15:43 +000015Dimanche 2009 041040
Monsieur Marcello, imaginez vous que j'habite sur une planète ou tous les garagistes ont été enlevé par des extra terrestres pour s'occuper de la maintenance de leur gigantesque vaisseau spatial.
je fait comme vous j'espère en dieu et pourquoi ne seriez vous pas notre prophète de la mécanique pour mauvais, pour le bien de tous.......................................vous en tireriez d'innombrable richesse et apporteriez la paix à la multitude .
De plus vu la crise économique généralisée cela permettrai aux plus démunis de s'affranchir de quelques factures .
Dans votre réponse vous avez déjà donné quelques indices .................... reprenez depuis le début et finissez ............................des économies de garagistes nous aidererai à rouler plus longtemps .
starbuzz
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 01 Fév 2009 10:47:37 +000047Dimanche 2009 041040
