Je crois que j'ai compris mais y a encore des questions !!!
Messagepar titisisko » 01 PMvMar, 20 Jan 2009 15:36:46 +000036Mardi 2009 040340
Bonjour !
Je suis en train de refaire l'isolation sur mon J7 (http://mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=5090).
Elle était faite avec du polystyrène (2 couches de 1,5 à 2cm superposées) et du CP par dessus.
J'ai lu dans ce forum que pour une bonne isolation il fallait : Tole - Liège ou Isolant Styrodur (je crois que c'est comme ça) - Lame d'air - Isolant Multicouche - Lame d'air - Lambris ou CP
Or dans le cas de ce J7, il s'agit d'une caisse Alu, où par dessus il y a un espèce de plastique qui à été mis (serait-ce le par-vapeur ? ) je suis donc un peu paumé car j'aimerais faire les choses bien puisqu"il est prévu que j'y habites à l'année dedans, donc je voudrais éviter les problèmes d'humidité et de condensation éventuelle.
Que me conseillez-vous ici ?
Caisse Alu - Polystyrène (pour insonorisé) fin collé sur le plastique qui entoure la caisse - lame d'air - isolant multicouche fixé sur la structure fer (que l'on voit sur la photo) puis lame d'air donc tasseaux repris sur la structure en enfin lambris.
ou
Caisse Alu - Polystyrène extrudé sur 4 cm - lambris ou CP (un peu comme à l'origine)
Merci :D
titisisko
Inscrit le: 01 AMvMar, 20 Jan 2009 11:46:03 +000046Mardi 2009 041140
Re: Je crois que j'ai compris mais y a encore des questions !!!
Messagepar tronche de cake » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 14:35:13 +000035Jeudi 2009 040240
passe un coup de peinture anti condensation sur la tole coté interieur, tu n'y perdra rien..
tronche de cake
Messagepar titisisko » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 23:51:44 +000051Jeudi 2009 041140
Merci pour ta réponse.
Tu crois que je peux peindre directement sur le plastique qui est déjà fixé à l'intérieur sur la caisse Alu ?
titisisko
Messagepar texibonny » 01 AMvSam, 24 Jan 2009 11:33:17 +000033Samedi 2009 041140
+10 a tronche 2 cake !!
Par contre l'anti condesation pas sur le plastoc !! Autre truc c'est de la tole allu riveté sur des montants aciers ?? et ton plastoc il est passé sous les montants??
bon autrement et si t'as un poil de thunes et un poil de temps le mieux c'est : tu tire le plastoc puis tu passe un apres (un spécial aluminium parce que c'est assez spécifique l'alu !)puis peinture anti con (condensation hein cela vas sans dire !! :mrgreen: )et liège en grosse épaisseur ( par contre pour trouver ça c'est pas gagner pis le prix ailleça risque de piquer un peu !!) style 2cm ou plus puis tasseaux et multi composants en 19 voire 21 couches puis re tasseaux et enfin CP de 8/10 mm !!
Et lâ t'es super bien isolé !! Par contre il a fallu que tu vende tes reins pour payer tout ça :!: :mrgreen: :mrgreen:
Si par le plus grand des Hazards t'es fauché comme moi ( :? :( :( mais je lutte pour m'en sortir !! :mrgreen: ) tu fait au moins cher avec styro multi en promo et réemploi de tout ce que tu peut !!! du coup tu laisse le polystirène tu passe de tasseaux sur les montants tu pete un multi la dessus en promo chez bricomesc******s re tasseaux ( 13x27 c'est suffisant !!)puis ton Cp 10 si t'as des sous et 5 si tu veut moins cher ou tu réemploi tes panneaux que t'as démonté tres proprement je suis sur !!
viewtopic.php?f=21&t=4958&p=76230#p76230
on en as déja parlé ici aussi !!
si t'en veut plus (des explics !!) tu questionne et on répond !!
texibonny
Messagepar titisisko » 01 PMvMar, 27 Jan 2009 12:29:20 +000029Mardi 2009 041240
Merci Beaucoup pour toutes ces explications !!!
Je vais voir ce que je peux faire mais pour le moment c'est vrai que je n'ai pas un rond.
A suivre ...
titisisko
Messagepar gounas » 01 AMvMar, 17 Fév 2009 11:26:42 +000026Mardi 2009 041140
Salut a vous,
J'ai un peu le meme pb qu'avec ce bien beau J7 avec mon 406. Il a d'origine du poly 4cm e du cp par dessus, j'en ai retiré un bonne partie mais ai laissé le coin cuisine, trop compliqué pour moi a retirer.
Maintenant le pb est que en posant du multicouche meme em protégeant a l'avance avec de l'anti-rouille, je me demande si je ne vais pas créer de la rouille ou le pourrissement des tasseaux par condensation a um moment ou a un autre vu qu'il n'y aura aucune aération.
Je me suis donc demandé si en posant du multi sur tasseau et en laissant l'espace créer par le tasseau comme aération en bas et en haut de la paroi l'isolation continuerai a etre encore efficace.
Donc voila um peu le dilemme....
gounas
Inscrit le: 01 PMvLun, 09 Fév 2009 22:42:33 +000042Lundi 2009 041040
Messagepar delsyd » 01 AMvMer, 18 Fév 2009 05:56:16 +000056Mercredi 2009 040540
gounas a écrit:Salut a vous,
je me suis donc demandé si en posant du multi sur tasseau et en laissant l'espace créer par le tasseau comme aération en bas et en haut de la paroi l'isolation continuerai a etre encore efficace.
Salut, donc si il faut absolument que tu laisse l'espace créer par le tasseau, c'est LE principe de pose du multi, car si tu ne laisse pas une lame d'air ton iso sera casi-inefficace . ByE
delsyd
Messagepar gounas » 01 AMvJeu, 19 Fév 2009 00:35:49 +000035Jeudi 2009 041240
ok merci
gounas
Retourner vers Isolation
