[soucis] frigo electrolux
Re: [soucis] frigo electrolux
Messagepar cortex » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 13:04:38 +000004Jeudi 2009 040140
alors t'as surement un problème à cause du gaz, d'après ce que tu dis, tu avais du propane et maintenant tu es en butane. le butane n'aime pas le froid (il se vaporise peu à froid) donc t'as pas assez de pression pour alimenter ton frigo.
t'as essayé les autres trucs qui marchent au gaz? chauffage , plaques de cuisson?
cortex
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 09:57:32 +000057Mercredi 2009 040940
Messagepar **alice**kam** » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 16:15:20 +000015Jeudi 2009 040440
salut mayelle!
je pense pas qu' il y ait un rapport entre les deux énergies (220 et gaz) parce que j'ai déjà eu des frigo trimixte qui marchaient mais sans toutes les fonctions du trimix, donc il est pas forcement mort!
Pour le différence 30/50 bar j'y connais rien..mais puisque y'a une flamme quand tu appuies et qu'elle s' éteinds quand tu lâches c'est pas plutôt ta sécurité qui déconne? genre doit y avoir un petit clapet que tu libères quand tu appuies et qui reste pas normalement enclenché pour laisser passer le gaz?? j'y connais rien en plomberie mais c'est c'que ca m'inspire quand je lis ton histoire...jsais pas si ca peux t'aider...
Le Gr0s dest0ckage de fringueS fr0m Népal...>>>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=66&t=4012
Les Jolis Pulls pour les Enfants 20€!!>>>>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=66&t=4015
**alice**kam**
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 20:09:40 +000009Jeudi 2009 040840
Messagepar **alice**kam** » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 16:31:53 +000031Jeudi 2009 040440
et c'était butane avant?, parce que quand tu changes de gaz faut changer les gicleurs, sur un frigo je sais pas comment ca marche! Tel Véritas à l'atelier, tu leur demande si une différence de bar peux changer quelque chose, y'a rien d'écris là dessus sur ton frigo?
**alice**kam**
Messagepar cortex » 01 AMvVen, 28 Nov 2008 09:48:54 +000048Vendredi 2009 040940
dans ton frigo, sur la gauche à l'intérieur il doit y avoir une plaque ou un autocollant avec la pression d'utilisation de gaz, ou sinon dans ta notice tu peux voir aussi ce qu'ils disent sur le type de gaz à employer et à quelle pression.
je vais ptêt raconter des conneries mais je crois que la vanne de gaz reste ouverte après l'allumage grâce à un truc qui réagit à la chaleur (comme sur les chauffage truma d'ailleurs) du coup il faut rester un moment appuyé sur le bouton qui force l'ouverture du gaz et relacher qu'au bout d'un certain temps (c'est expliqué dans la notice il me semble) après l'allumage... t'as ptêt déjà essayé?
cortex
Messagepar nomade » 01 AMvMar, 02 Déc 2008 00:04:06 +000004Mardi 2009 041240
salut, j'ai aussi un frigo "electolux" que je vien d'entierement refaire, changer la resistance 12v, netoyer mon bruleur gaz, refaire l'isolation du tube, et refait tout les raccord electrique, donc envoie moi la photo de la façade de ton frigo et je pourrais "peut etre" quelque chose pour toi.
ciao @+
Si dieu existe..ne te soucis pas de lui, car lui ne se soucis pas de toi !!
nomade
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Nov 2008 22:14:39 +000014Jeudi 2009 041040
Messagepar mat711 » 01 AMvMer, 03 Déc 2008 11:11:40 +000011Mercredi 2009 041140
Salut mayelle, sur ces frigo, normalement quand tu regarde à l'interieur, tu à 4 perçages (2 de chaque coté)avec des vis qui fixe le frigo. de l'interieur vers l'exterieur.
mat711
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:35:38 +000035Lundi 2009 041140
Messagepar nomade » 01 PMvVen, 12 Déc 2008 22:06:46 +000006Vendredi 2009 041040
slt mayel regarde de chaque coté tu dois avoir 2 vis ou 2 rivets que tu dois faire sauter.
ensuite tu peut tirer ton frigo
ensuite au dessu tu a ton elec, tu defait le cache en plastique (debranche le 220 et le "+" de ta batterie accesoires.
de la tu verifie tes connections cosses ou dominos tu dois avoir un fil qui touche sur le metal ou regarde tes fils derrier si y'en a pas un qui est denudé.
ensuite tu verifie si ton raccord gaz et placé correctement si il ne fait pas un angle qui etouffe ton arrivée.
sinon moi j'ai galéré, mais c'etais simplement mon detendeur qui a pris un coup, je l'ai simplement changé et mon frigo a refonctionner a merveil.
voila
ciao
nomade
Messagepar landry » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 22:05:03 +000005Jeudi 2009 041040
pour ta pression 50 ou 30 lit sur la plaque de ton appareil c est ecrit et aussi sur ton detendeur si c pareil c cool sinon chez NA il vende des detendeur avec coupre securiseé et c ca 37 mbar peut etre c ca
quand ca roule c cool mais quand ca roule plus ca pue !!
landry
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Jan 2009 11:04:34 +000004Lundi 2009 041140
Messagepar spookyy » 01 PMvDim, 25 Jan 2009 18:07:48 +000007Dimanche 2009 040640
slt à toi mayelle , je ne sais pas ou tu en es de ton frigo mais jette un coup d'oeil là peut être que ça va t'aider !
http://www.campingcar-amateur.com/pag_pann/refrigaz.htm
bon courage ^^
spookyy
Inscrit le: 01 PMvSam, 17 Jan 2009 19:54:49 +000054Samedi 2009 040740
