Consomation sur un 407
Messagepar SO6_56 » 01 PMvMer, 21 Jan 2009 18:03:49 +000003Mercredi 2009 040640
j'ai un 407 (OM616) de 77 et je trouve qu'il consome beancoup ( environ 17L / 100 ).
Qui qui saurait de quoi ça pe venir
PS : Quand je démarre a froid il a un peu de mal a démarer et il lui faut environ 5 Minutes pour stabiliser le régime.
Enfin a bas regime quand je roule et que j'appui a fin sur l'accelerateur il fait du rodeo ( des accoups ).
Help me
SO6_56
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 21:45:00 +000045Mercredi 2009 040940
Re: Consomation sur un 407
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 21 Jan 2009 18:15:01 +000015Mercredi 2009 040640
Salut, 17l ça fait beaucoup meme si ce genre de truc est gourmand,
pour commencer, comment sont tes filtres? ( air, G.O, prefiltre a G.O si il y a, en principe il se trouve un peu avant la pompe d'alim ).
Un filtre a air encrasser augmente bien la conso, il doit etre a bain d'huile la-dessus, nettoie le bien, refait le niveau.
Pour le regime ralenti a froid, les bougies de prechauff peuvent etre en cause, ou un ralenti reglé trop bas.
Pour le rodeo, regarde coté transmission, verifie le serrage des ecrous aux jonctions boite-arbre et arbre-pont, et regarde aussi si t'a pas trop de jeu au niveau des croisillons, ainsi qu'a la suspension d'arbre( la piece a mi chassis avec une espesce d'etoile caoutchouté muni d'un roulement) il doit pas y avoir de jeu.
Messagepar SO6_56 » 01 AMvJeu, 22 Jan 2009 09:07:13 +000007Jeudi 2009 040940
Slt
merci pour ta reponse
Les filtres sont ok les bougies aussi ( sont sont des bougies series donc si une est ko ça demare pas )
Enfin pour le rodeo c'est le régime moteur qui le fait un peu comme si je jouais avec l'accelerateur alors que ce n'est pas le cas
SO6_56
Messagepar bapt13 » 01 AMvJeu, 22 Jan 2009 09:41:43 +000041Jeudi 2009 040940
sur mon ancien 307 de 81 (première série de om616) j avais la même chose. Quand t il est froid le moteur"ronronne " il faut qu il monte en température... donc quand il est froid tu montes le ralenti et ça soulage tes silent bloc moteur ;)
niveau conso, c est pas normal, tu devrais faire du 11à13l /100km mais là je peux pas t aider
pour le démarrage, peut etre tes bougies de préchauffages sont fatiguées ou ta batterie
Ton pb de rodeo, c est quand tu appuis à fond ou pas ?
bapt13
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 18:43:44 +000043Jeudi 2009 040640
Messagepar denorab » 01 AMvJeu, 22 Jan 2009 10:23:04 +000023Jeudi 2009 041040
t'as pas une durite poreuse?
denorab
Messagepar SO6_56 » 01 AMvJeu, 22 Jan 2009 11:46:38 +000046Jeudi 2009 041140
Oué cé quand j'appui a fond je vais regarder les silent bloc ça peut etre une piste
J'ai bien une fuite de gazoil a la pompe d'injection mais je ne trouve pas ou j'ai tout refait et ça fuit tjrs
SO6_56
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 18:41:23 +000041Jeudi 2009 040640
Injecteurs encrassés de chez encrassé ? (Ce qui expliquerait aussi le ralenti chaotique a froid)
Va voir un dieseliste et demande lui combien il prend pour retarer 4 injos, ça devrait tourner autour de 60-80€
Autre piste : les durites de retour d'injecteurs
