Réhausse en résine je visse ou sikaflex??(+ qqes questions!!
Messagepar °°IndiAnOUk°° » 01 AMvMer, 21 Jan 2009 00:52:05 +000052Mercredi 2009 041240
Bonsoir j'ai un master réhaussé avec une réhausse en résine.
Je dois isoler me plafond mais comment je fixe les tasseaux sur les renforts en résine, avec du sika ou je peux visser ds le résine???
Pour isoler le sol je compte mettre qu'un vide d'air vaut mieux un vide d'air entre le sol du cams et le multicouches ou entre le multicouches et le bois??
qd on a enlevé le cp des murs y'avait déjà des grosses plaques de polystiréne, est ce que je les remets entre le tole et le multicouches???
MERCI!!!
°°IndiAnOUk°°
Inscrit le: 01 PMvDim, 28 Sep 2008 22:22:25 +000022Dimanche 2009 041040
Re: Réhausse en résine je visse ou sikaflex??(+ qqes questions!!
Messagepar nemesis » 01 PMvMer, 21 Jan 2009 17:57:12 +000057Mercredi 2009 040540
pour mettre des tasseaux sur ta rehausse, vaut mieux coller a la sika, visser dans la rehausse tu risque de passer a travers et ca fait des infiltration d'eau. pis la resine, ca risque d'eclater quand tu vas visser
l'ideal pour ton sol, moi je dirais carrement polystirene extrudé, moins cher, plus facile a mettre en place...en theorie t'as meme pas besoin de mettre de tasseaux, c'est incompressible tu pose ton plancher direct dessus
pour le polystirene sur les cloisons, le probleme c'est que si c'est mal calé ca bouge et ca couine, c'est pas top...si c'est du polystirene expansé en plus ca sert pas a grand chose...2 couches de multicouche avec lame d'air entre les 2 et la t'es au top! (ou alors laine de roche, ou de verre, moins cher)
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Messagepar djoul » 01 AMvJeu, 22 Jan 2009 11:16:32 +000016Jeudi 2009 041140
nemesis a écrit: ou alors laine de roche, ou de verre, moins cher
Pas cool ca, la laine de roche... Ca finit toujours par moisir, et si c'est mal fixé, ca tombe dans le fond de la paroi, donc isolation zero au bout de quelques temps...
djoul
Messagepar °°IndiAnOUk°° » 01 AMvVen, 23 Jan 2009 00:05:55 +000005Vendredi 2009 041240
Merci en fait on a vissé ds les renforts en résine qui st bien épais et c'est ccol et le sol y'a une couche d'air de chaque coté finalement donc Merci!!!
°°IndiAnOUk°°
Retourner vers Isolation
