Quelle batterie habitacle choisir?
Messagepar batossay » 01 PMvVen, 24 Oct 2008 18:44:33 +000044Vendredi 2009 040640
Hello, tite questions aux experts,L'ancienne batterie que j'avai est morte, je vais donc la changer
Comment calculer la capacité de sa future batterie?
Quel ampérage, ampérage/heure, décharge lente ou pas...
J'ai un coupleur séparateur et je prévois de la recharger avec une éolienne lorsque l'on sera a l'arrêt. La batterie servira uniquement a alimenter l'éclairage, et la zik.
Merci bocou
1017 fini! viewtopic.php?f=10&t=21686
On the road!!
batossay
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 12:37:53 +000037Mercredi 2009 041240
Re: Quelle batterie habitacle choisir?
Messagepar حمض طالبان » 01 AMvSam, 25 Oct 2008 07:17:36 +000017Samedi 2009 040740
Pas plus de 10% de différence de puissance avec les batteries de démarrage( en Ah), à savoir que la batterie la plus puissante se videra dans la moins puissante et à la charge, ce sera à hauteur de la batterie la moins puissante
L'intensité au démarrage n'est valable que les pour les batteries de démarrage(souvent entre 600 et 800 ampères)
Choisir une batterie à décharge lente permet des cycles de charges-décharges plus profond qu'une batterie de démarrage
حمض طالبان
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 22:43:44 +000043Mardi 2009 041040
Messagepar batossay » 01 PMvMar, 28 Oct 2008 19:00:12 +000000Mardi 2009 040740
En gros une batterie de 95 Ah a décharge lente c'est parfait? Pas besoin d'une énorme batterie?
Sinon, c'est quoi le calcul pour connaitre le temps de décharge d'une batterie a décharge lente a 95 Ah?
merci les gens (enfin skunp)
On the road!!
batossay
Messagepar moane » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 13:07:28 +000007Mercredi 2009 040140
Ola batossay, j ai trouvé ça quand je cherchais des ref pour un convertisseur.
Si ça peut t aider.
http://www.selectronic.fr/actualites.asp
voilou.
moane
Inscrit le: 01 AMvLun, 08 Sep 2008 06:55:14 +000055Lundi 2009 040640
Messagepar batossay » 01 AMvJeu, 30 Oct 2008 09:55:30 +000055Jeudi 2009 040940
cimer moane... ca peux faire un aperçu.
On the road!!
batossay
Messagepar batossay » 01 PMvVen, 07 Nov 2008 20:35:53 +000035Vendredi 2009 040840
Euh, je récidive avec mon histoire de batterie....... décharge lente ou batterie au gel ou AGM ??? apparemment une batterie AGM de 60-80 amp = une batterie classic de 100amp: http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... cts_id=845
On the road!!
batossay
Messagepar xibou307 » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 22:54:06 +000054Lundi 2009 041040
salut batossay! j'voulais savoir si tu avais eu plus d'info concernant les batteries? qu'est-ce que t'as fini par prendre? car la j'me pose les memes questions que toi : quelle batterie choisir : batterie au gel, AGM?... ou si quelqu'un d'autre peut me renseigner... merci d'avance!
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 13 Jan 2009 16:45:36 +000045Mardi 2009 040440
En fait il existe plusieurs types de batteries:
les batteries de démarrage qui sont conçues pour délivrer une "forte puissance" pendant très peu de temps,
les batteries à décharge lentes qui sont conçues pour délivrer " un peu de puissance" pendant une "longue" période.
C'est pour cela que l'on utilise généralement des batteries à décharge lente pour l'aménagement.
Après, ily a des batteries avec de l'acide et des batteries au gel,
l'avantage du gel c'est qu'il n'a pas de risques de "fuites" de ta batterie pendant la recharge, alors qu'une "normale" si.
C'est pour cela que certains mettent leurs batteries dans des bacs batteries.
Après pour les batteries AGM je n'y connais rien.....
Busta
Messagepar shaman » 01 AMvJeu, 15 Jan 2009 07:51:56 +000051Jeudi 2009 040740
Je te conseille: batteries décharge lente au gel.
shaman
Messagepar DerricK » 01 AMvVen, 16 Jan 2009 10:55:56 +000055Vendredi 2009 041040
shaman a écrit:Je te conseille: batteries décharge lente au gel.
Et lorsque tu l'as couple avec tes batteries de démarrage on s'en tape que ce soit deux types de batteries différentes?!
DerricK
Messagepar Busta » 01 PMvVen, 16 Jan 2009 12:32:17 +000032Vendredi 2009 041240
Ça n'a pas d'importance, tu peux coupler des batteries moteur traditionnelles avec des batteries à décharges lentes au gel....
Busta
Messagepar Tito » 01 PMvLun, 19 Jan 2009 13:44:37 +000044Lundi 2009 040140
Es ce que quelqun à une bonne adresse pour acheter une baterie au gel a decharge lente pas trop chere forcement, sur internet ou ailleur sachant que j'habite les pays de la loir..
Tito
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Déc 2008 18:25:41 +000025Mercredi 2009 040640
