[RESOLU] Rondelle porcelaine sur bougie de chauffe
Messagepar HS » 01 PMvMar, 13 Jan 2009 15:53:08 +000053Mardi 2009 040340
Bonjour a tous,
J'ai un 207D de 1979. Je cherche une piece de préchauffe. C'est une rondelle en porcelaine qui se fixe sur la bougie de chauffe. Elle se trouve précisement entre le fil cuivre (+) et la masse (-) sur la bougie de chauffe.
ref[i][/i] : KEA8/3Z
marque: bosch
Il me faut un bon fournisseur de pièce. Cette piece n'est plus en vente (surement trop vieux). J'ai fait 4 vendeur de pieces et j'ai pas assez de doigt pour compter ceux que j'ai appelé. La piece reste introuvable.
Merci a qui pourra m'aider.............................. ;)
HS
Inscrit le: 01 AMvVen, 26 Déc 2008 11:09:12 +000009Vendredi 2009 041140
Re: HELP Me...cherch Rondelle porcelaine sur bougie de chauffe
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 13 Jan 2009 16:26:18 +000026Mardi 2009 040440
je pense que tu auras bien plus vite fait de changer tes bougies... ça t'aideras a démarrer a froid... 10€ le morceau
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 13 Jan 2009 16:59:23 +000059Mardi 2009 040440
+1, change moi tout ça au lieu de rafistolé :)
Messagepar barbac » 01 PMvMar, 13 Jan 2009 17:52:11 +000052Mardi 2009 040540
salut a tous
vraiment pas sur que sur ce modele la porcelaine soit vendue avec la bougie.HS tu dois encore la trouver chez mercedes.au pire je dois avoir ca en stock je te tiens au courant demain.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 13 Jan 2009 17:55:32 +000055Mardi 2009 040540
Autant pour moi j'avais mal lu, la piece se trouve apparement sur le faisceau de prechauff et non sur la bougie, j'y suis ou pas?
Messagepar barbac » 01 PMvMar, 13 Jan 2009 18:05:57 +000005Mardi 2009 040640
si j'ai bien compris oui c'est la rondelle sur le faisceau.
barbac
Messagepar HS » 01 PMvMer, 14 Jan 2009 14:22:42 +000022Mercredi 2009 040240
hé owé... biensur que j'ai changé mes bougies. Cette fameuse rondelle n'est pas fournie avec la bougie.
Mon camtar est bloqué a cause d'une chtite rondelle de brun !
merci quand même.
HS
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 14 Jan 2009 15:19:34 +000019Mercredi 2009 040340
HS a écrit:hé owé... biensur que j'ai changé mes bougies. Cette fameuse rondelle n'est pas fournie avec la bougie.
merci quand même.
j'en ait pété 2 en demontant , je les aient remplacé par une petite cosse sertie bleu qui rentre pile ploi dans la tige de la bougie ca marche nickel
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar djoul » 01 PMvMer, 14 Jan 2009 19:10:53 +000010Mercredi 2009 040740
popeye110 a écrit:j'en ait pété 2 en demontant , je les aient remplacé par une petite cosse sertie bleu qui rentre pile ploi dans la tige de la bougie ca marche nickel
@+Popeye ;)
:lol: :lol: :lol: La meme!!! j'en ai pété une en demontant mes bougies... pareil, remplacée par une cosse...
Mais j'suis pas sur que ce soit ca que HS ait pété... sur les om 602 y a pas de pieces en porcelaines au niveau des bougies de prechauff?
HS, t'aurais pas une photo de ta piece, histoire d'etre sur qu'on ait bien compris?
djoul
Messagepar HS » 01 AMvSam, 17 Jan 2009 11:48:22 +000048Samedi 2009 041140
Ca y est G trouvé la piece. A 5€ chez Mercedes.
Merci a vous. A+
HS
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : MercoRoots et 3 invités
