L407d a35 de 1981 passages de roues,plancher tout neuf!!!
Messagepar kfycut » 01 PMvMar, 13 Jan 2009 20:54:15 +000054Mardi 2009 040840
Salut toute la tribe,
Je vous présente mon petit camion un L407da 35 de 81,8chv et 4 vitesse,qui marche plutôt bien pour son age,
à allure pépère car petit moteur et qui n'aime pas les cotes mais j'en suis plutôt content.
Acheter en mai dernier,moteur 183000km,vide donc à isoler.Quelques travaux ont étaient effectué depuis
car l'ancien proprio qui s'en servait pour travailler en espace vers,avais découper les passage de roue à l'intérieur
pour pouvoir rentrer son tracteur tondeuze!(le con).
Le travail était trop mal fait,l'eau s'infiltrer de partout,y avait des grosses trace d'huile et d'essence donc j'ai tout
refait le plancher entièrement,gros travail pour moi car aucune connaissance en la matière ni les outils qui faut et
surtout pas de place.J'ai refait le camion cet été devant chez moi dans la rue,les voisins ont trop halluciné,
merci à l'ancien forum et aux personnes qui y contribués car sa ma bien aider...Je n'ai toujours pas fini de l'isoler
il me manque tout le plafond galère car je sais pas comment mis prendre,quelques banquettes a faire,découpé un
passage entre la cabine et le fourgons,mettre deux trois lumière puis ça ira je pense,le reste au fur et a mesure.
Je ne compte pas y vivre dedans sinon j'aurais acheté+gros s"est surtout pour partir en vacance ou bouger de
temps en temps donc l'aménagement sera sommaire(de quoi dormir,poser mes caisson+platines,un coin banquette...)
Je vous tiendrez au jus de l'avancement des travaux pour l'instant place aux tofs.
mon cam's et son grand frère
kfycut
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Sep 2008 19:48:06 +000048Dimanche 2009 040740
Re: L407d a35 de 1981 passages de roues,plancher tout neuf!!!
Messagepar kfycut » 01 PMvMar, 13 Jan 2009 20:57:17 +000057Mardi 2009 040840
Je continue,
Début des travaux
Pose 1er plancher,le camion était complètement à nue ça faisait peur a voir.J'ai traité le cp avec du goudron 4 ou 5
couches contre l'eau et l'humidité,ça devrai allé,puis ensuite j'ai effectuer l'isolation des cotés avec du multicouche
plus cp pour pouvoir m'attaquer aux passages de roues.
Les passages de roues,j'ai fais une armature ensuite je l'ai recouverte de cp+plaque d allu et mousse"polyuréthane"
une fois fait j'ai protéger le tout par une sorte de résine que j'ai recouvert de goudron pour bien l'imperméabiliser ,
et le tours et joué en espérant que ça tienne pour le moment tout va bien presque 4000km de fait.
Ensuite pose du plancher final mais avant on isole le sol.
Dernière édition par kfycut le 01 PMvMar, 13 Jan 2009 21:33:11 +000033Mardi 2009 040940, édité 11 fois au total.
kfycut
Messagepar latribulette » 01 PMvMar, 13 Jan 2009 21:25:08 +000025Mardi 2009 040940
Et bah sa a l'air bien propre ton boulot bonne continuation
latribulette
Messagepar kfycut » 01 PMvMar, 13 Jan 2009 21:36:12 +000036Mardi 2009 040940
et j'continue
Début aménagement,je dit bien début parceque je suis en grève on dira à cause de l'hiver
kfycut
Messagepar delsyd » 01 AMvMer, 14 Jan 2009 01:03:37 +000003Mercredi 2009 040140
kfycut a écrit:Je continue,
Début des travaux
delsyd
Messagepar delsyd » 01 AMvMer, 14 Jan 2009 01:19:27 +000019Mercredi 2009 040140
kfycut a écrit:Pose 1er plancher,le camion était complètement à nue ça faisait peur a voir.J'ai traité le cp avec du goudron 4 ou 5
delsyd
Messagepar delsyd » 01 AMvMer, 14 Jan 2009 01:24:50 +000024Mercredi 2009 040140
kfycut a écrit:et j'continue
Ca à l'air bien propre et bien prometteur tout ça . Pour avoir les photos en grand, tu l'affiches dans hostingpics en grand, click droit, propriété, et la tu prends l'adresse de l'emplacement dans le petit carré des propriétés
delsyd
Messagepar kfycut » 01 PMvMer, 14 Jan 2009 15:46:31 +000046Mercredi 2009 040340
Merci Delsyd pour les tofs,j'osais pas les mettre en grand pour que ça prenne moins de place.
kfycut
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 16 Jan 2009 20:44:48 +000044Vendredi 2009 040840
T'a fait du bon boulot pour tes passages de roues.
Messagepar kfycut » 01 AMvLun, 19 Jan 2009 11:44:19 +000044Lundi 2009 041140
Merci cheb 85,le plus simple aurai été de souder de la "tôle" pour refaire les passages de roues mais ne sachant pas
souder ni connaissant personne qui aurait pu m'aider,j'ai opter pour cette solution.Les carrossiers de vers chez moi(3)
sont des "escrocs" pour trois points de soudure ils te prennent 200à300e minimum :shock:
A+ franck
kfycut
Messagepar kfycut » 01 PMvLun, 06 Juil 2009 14:29:30 +000029Lundi 2009 040240
Salut la tribe,
Bon j'ai avancé un peut sur le camion il était temps!je me suis attaquer à l'isolation plus plaquage
du toit ,paye ta galère... J'ai utilisé donc de l'iso multicouches plus de la "laine phonique" qu'on mets dans
les maison.J'ai fixé des fourrures à placo sur les longerons du toit pour m'en servir de support pour fixer le bois.
J'ai vue ça sur le forum,j'me suis dit trop bonne idée,merci à Aligato.
Pour le bois,galère à cause des arrondis! je pensais utiliser du cp en 5mm mais impossible à lui faire prendre forme,
on me disait de l'humidifier pour le plier mais n'étant pas très agile je l'ache l'affaire,puis un pot ma amené des plaques
d' "isorel" du coup j'ai pue bien les plaquer en forment l'arrondi,nikel!
J'ai découpé un passage entre la cabine et le fourgon puis isoler est pose de cp en 10mm.
Il me reste pleins de chose a faire,les portes arrière et latérale à isoler,plus toute les finitions sur les découpe des planches comme les joints,des genre de plaintes a poser pour cacher un peut ou çà part en couille...Et aussi les portes
des meubles à faire,finir la banquette et poser du lino part terre puis surement partout en fet!
Place aux tofs,désolé elle sont prisent en parties avec mon tel.
kfycut
