méca sur vw t3
méca sur vw t3
Messagepar tanou » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 20:50:35 +000050Lundi 2009 040840
salut les mécanos je demande a tous hazard si ya des expert en vw. j'ai un pote qui a un t3 1,6l turbo de 1986 et sont moteur est hs il a pas trops de tune et c'est pas un mécano alors je voudrai l'aider mais je connais pas vw! j'ai trouver un moteur 1,6l sans turbo qui était dans une audi 80 et je me demande les complication ! vla je sais pas quoi dire de plus mais tous conseille seront bien venus merci
tanou
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:32:05 +000032Samedi 2009 041040
Re: méca sur vw t3
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 22:02:23 +000002Lundi 2009 041040
il peut monter assez facilement un 1.6D ou TD de Golf 1 et 2, d'audi 80, passat...
Et même le 1.9D VAG (golf 3, passat, seat toledo...)
Le 1.9TD se monte aussi mais c'est déja plus compliqué
Les 1.9, c'est sur circuit uniquement, bien sûr... ;)
Bon Courage :)
Re: méca sur vw t3
Messagepar pierro79 » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 22:09:08 +000009Lundi 2009 041040
salut tu trouvera facilement les moteurs de golf 2 1600 td ca se monte impec (c'est le mieux a faire et moins cher)
par contre comment il a tué son moteur ton pote?
non parce que c'est des camions qui roulent bien mais faut pas que ca chauffe!! et surtout pas rouler a 110 130 pendant quelques heures sinon tu risque de faire bleuir tes bielles :D
pierro79
Re: méca sur vw t3
Messagepar barbac » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 22:11:55 +000011Lundi 2009 041040
salut tanou
http://www.t3zone.com/
le d et le td ne sont pas identiques.il y a des gicleurs dans le bloc qui ne sont pas sur le d.il y a une pipe d'eau supplementaire sur le bloc.il me semble que le joint de culasse est different car la pression n'est pas la meme.
apres changement moteur audi80 pour monter sur T3:a changer en recuperant sur l'autre moteur:supports moteur,admission,echappement,pompe a huile,carter d'huile,volant moteur,embrayage,demarreur,alternateur,le roulement a aiguille,...
y'a certainement d'autres choses.sur le le forum du lien au dessus tu trouveras la question a deja ete posee plusieurs fois.bon courage.a+.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Re: méca sur vw t3
Messagepar tanou » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 22:42:18 +000042Lundi 2009 041040
waou! merci les gars pour vos conseil je suis avec mon pote mais c'est une tète de mule bien sur il conter mettre le 1,9l td mais il vous remerci quand mème! je vais aller voir sur le site t3zone! aplus
tanou
Re: méca sur vw t3
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 22:50:57 +000050Lundi 2009 041040
Si c'est un boss de chez boss, il peut même mettre un TDi, les fixations sur la boite sont les mêmes :D ...
Re: méca sur vw t3
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 23:28:31 +000028Lundi 2009 041140
les 1L9 tdi s'adapte (en tous cas sur les golf 2td oui)par contre il y a des modifs a faire,sinon attention le joint de culasse au niveau des passages de flotte ne sont pas les meme entre la golf 1td et la 2td,je me suis déja fait bz.Sinon moteur costaud
RENARD
