Dois je changer mes lames (mb 406/508)
Messagepar herve_gek » 01 AMvJeu, 08 Jan 2009 11:24:46 +000024Jeudi 2009 041140
Bonjour à tous,
Je vais attaquer les festivités sur le 406 que j'ai acheté à Nekey.
Pour commencer, je trouve que le bahut est bas de qqes cm à l'arrière. En regardant les lames AR, je les trouve peu bombées... voir affaissées et bien proches de la butée.
Voici les photos:
pour la gauche
pour la droite
De plus, le bahut penche légèrement à gauche en roulant.
Je précise qu'il est equipé camping car, mais pas chargé actuellement. Donc théoriquement peu de contraintes sur les lames.
Quelqu'un a t il un avis sur la question?
Et s'il fallait les changer, sachant que c'est des 5 lames, aurai je un intérêt à passer en 7 lames?
Bonne journée à tous!
Hervé
A qui la faute?
herve_gek
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 14:57:50 +000057Lundi 2009 040240
Re: Dois je changer mes lames (mb 406/508)
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 09 Jan 2009 21:15:31 +000015Vendredi 2009 040940
Effectivement tes lames me paraissent bien plattes il faudrait que tu regardes sur le controle technique il y a le poids relevé sur chaque essieu tu compares avec l'origine ( chez merco il te donnent le renseignement si tu n'a pas le barré rouge )si tu n'est pas en surcharge c'est que tes lames sont fatiguées .
Sinon apres tu démontes les lames et tu mesures la fléche là tu sera sure . Maintenant rajouter une lame c'est un sacrés taff . si en plus tes suspates sont malades ca ne vaut pas le cout
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar herve_gek » 01 AMvSam, 10 Jan 2009 09:37:19 +000037Samedi 2009 040940
Je crains à un sérieux pb sur le bloc lames AR gauche, ou bien sur l'amortisseur.
Car si les CT disent vrai:
Mai 2006: O% dissymétrie AR
OCT 2007 : 87% dissymetrie AR. Ca c'est Rock'N Roll !
Tu aurais un avis la dessus. En attendant je vais essayer de jeter un oeil demain sous la bête.
Par contre sur mes CT, il n'y a pas les poids par essieu.
Qu'entends tu par mesurer la flèche (après démontage des lâmes)?
A+ et encore merci
Hervé
A qui la faute?
herve_gek
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 10 Jan 2009 21:32:37 +000032Samedi 2009 040940
87% de déséquilibre tu dois avoir un lame de cassé c'est pas possible autrement ou alors il y a un jeu de lame neuf d'un coté . Moi j'avais un déséquilibre de 72% et j'avais la 3eme lame cassé ( un 5 lames) mais difficile a voir . Le mec du CT a vraiement bien regardé quand il a vu le déséquilibre . moi j'avais rien vu .Le CT a été refusé
J'ai donc changé le jeu complet d'un coté seulement je suis repassé au CT j'avais 5% de déséquilibre .Normalement 87% de déséquilibre le mec n'aurait pas du accepter le controle c'est de la sécurité
Pour la fléche chez mercedes ils ont des cotes de la suspension démontée et en charge suivant le poids .Pour la mesure en charge tu vas sur une bascule ( si tu n'as pas le poids sur ton CT ) tu fais peser ton essieu arriere uniquement , tu mesures la cote entre le chassis et l'embase , Pour la mesure a vide tu démontes ton jeu de lame tu tends une ficelle entre les deux axes de fixation et tu mesures la cote entre ta ficelle et l'embase avec ca tu verras si ca merde.
Avec la cote en charge chez merco ils sont capable de te dire si les suspates sont mortes
@+Popeye
popeye110
Messagepar herve_gek » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 19:17:49 +000017Dimanche 2009 040740
Aujourd'hui j'ai été faire un tour en dessous, mais effectivement à l'oeil j'ai rien vu.
Quoiqu'il en soit, vu que c'est rouilleLand sur les lames, je part sur un remplacement.
De toutes facons, le but étant de bourlinguer en Afrique, j'vais pas tenter le coup avec des lames qui ont 40 ans :mrgreen:
Un forumiste me propose ceci :
http://i67.servimg.com/u/f67/12/77/89/17/img_3110.jpg
Mais je ne sais pas si ca monte car ca ne ressemble pas vraiment à l'origine, bien que ca ai l'air bien propre.
Tu as un avis la dessus ?
A qui la faute?
herve_gek
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 22:35:28 +000035Dimanche 2009 041040
C'est pas du tout les memes tu ne peux pas monter ce type de lame sans de big modifs et ton camion n'aura plus le meme comportement . essaye de trouver dans les casses ou mieux chez les démolisseurs . moi j'ai trouvé la mienne a coté de grenoble le mec me l'a envoyé par transporteur ( fourneton demolition tel 04.76.35.31.09)
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar révolté » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 23:40:17 +000040Lundi 2009 041140
salut a vous ,si d fois g une paire de lames de 406
révolté
Inscrit le: 01 PMvJeu, 01 Jan 2009 21:51:35 +000051Jeudi 2009 040940
Messagepar herve_gek » 01 AMvMar, 13 Jan 2009 09:24:35 +000024Mardi 2009 040940
Pour révolté,
Signifie tu que tu as des lames à vendre? si oui, avant, arriere ou les deux.
H
A qui la faute?
herve_gek
Messagepar révolté » 01 AMvMar, 13 Jan 2009 11:18:52 +000018Mardi 2009 041140
salu ,oui en effet g 2 paires de lames de 406 a vendre,g d lames avant et arrières ,si d fois
révolté
Messagepar herve_gek » 01 PMvMar, 13 Jan 2009 12:55:56 +000055Mardi 2009 041240
Merci pour ta réponse rapide
Sont elles en bon état ? quelques photos seraient pas mal
C'est combien ?
C'est ou ?
H
A qui la faute?
herve_gek
Messagepar révolté » 01 PMvMar, 13 Jan 2009 22:34:54 +000034Mardi 2009 041040
je suis pozé en savoie ,elles sont en bonnes état ,gpourai prendre d tof sweek gpense ,chui entrain de démonter lcamion ,c les kel ki tfau ?avant ou arrière
révolté
Messagepar herve_gek » 01 PMvMer, 14 Jan 2009 21:42:23 +000042Mercredi 2009 040940
J'ai de la dispo pour passer en savoie la semaine prochaine. Je suis preneur des photos.
Tu es ou en savoie? Aurais tu d'autres éléments à vendre?
H
A qui la faute?
herve_gek
Messagepar révolté » 01 PMvMer, 14 Jan 2009 22:24:24 +000024Mercredi 2009 041040
En ce moment chui dispo tou les jour ,ba comme le di l annonce ia tou sur le camion apar moteur boite ,gvai essayer de prendre des foto sweek
révolté
Messagepar révolté » 01 PMvMer, 14 Jan 2009 22:30:32 +000030Mercredi 2009 041040
(l annonce que j ai mis : quelques pièces )
révolté
Messagepar sanglas » 01 PMvMer, 14 Jan 2009 23:09:43 +000009Mercredi 2009 041140
SALUT Hervé_gek!
je remarque que ton pont ar est bien gras! normalement c'est sec, revoit le niveau et refait l'étanchéité du carter(joint+pate) si la fuite vient de là!
ça pourrait t'éviter de gros travaux et frais suplémentaire! ;)
perdre une occasion de rire c'est mourir un peu! http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=369
Spondylarthrite Ankylosante
http://acsac.france.free.fr/WEB2006/index1.html
http://www.zagaz.com/ le prix du carburant en france
sanglas
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:33:39 +000033Dimanche 2009 040540
Messagepar herve_gek » 01 AMvJeu, 15 Jan 2009 07:47:00 +000047Jeudi 2009 040740
Salut Sanglas,
Effectivement, il y a pas mal de petites fuites sur ce bahut. J'espère sincèrement que ca ne provient que de joints HS.
En tous cas le pont ne fait pas de bruit anormaux en roulant.
Le bahut est "sur câles" pour un an, et le but est de tout retaper. Comme tu me le dis, je vais regarder aussi de près ce pont.
H
A qui la faute?
herve_gek
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 7 invités
