branchement coupleur separateur
Messagepar laflore » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 21:30:08 +000030Jeudi 2009 040940
salut a tous!!!!!
alors petite question pour brancher mon coupleur separateur!
faut il un fusible entre le + de la batterie moteur et le coupleur??????????
je viens de voir sa sur un sujet! on dis de mettre un fusible entre le + de la batterie moteur et le coupleur!!!!! mais du coup il en faudrai aussi un entre le + de la batterie auxiliaire et le coupleur!!!nan ????
je suis une grosse bille en elec comme dautres surement mais comme les autres je lis quand meme les schemas de montage des appareils et sur le schema de mon coupleur il ne disent pas de mettre de fusibles du tout seulement raccorder les + les - et mettre a la masse!!!!
alors les connaisseur merci de vos reponses car je dois brancher toute mon elec dans le week et autant bien le faire
merciiiiiiiiiiiiiiiii
l'ordre mon cul ; la liberté m'habite
laflore
Inscrit le: 01 PMvDim, 02 Nov 2008 12:38:33 +000038Dimanche 2009 041240
Re: branchement coupleur separateur
Messagepar djoul » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 23:34:34 +000034Jeudi 2009 041140
C'est bien ca, securité pour ton coupleur, un fusible de 40A sur le filo + entre batterie moteur et coupleur, et entre batterie auxiliaire et coupleur...
djoul
Messagepar laflore » 01 AMvVen, 09 Jan 2009 10:21:49 +000021Vendredi 2009 041040
ok ! mon coupleur a un courant de charge de 70A du coup le fusible doit etre de 70 ou 40 suffit il ?
laflore
Messagepar djoul » 01 AMvVen, 09 Jan 2009 10:50:38 +000050Vendredi 2009 041040
40A suffira... Bon courage
djoul
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 14 invités
